Vieux 28/11/2023, 11h04   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour le coup, peut etre une mauvaise clé?
as tu essayé de virginiser le transpondeur ID48 et recommencer la manip?
http://www.armoreprog.fr
2009mohrice (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 20h18   #17
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
c'est pas une clé de fiat 500 c'est les ancienne clé transpondeur qui n'est pas sur le circuit imprimé
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
oui je l'ai fait plusieurs fois
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
je voulais même cloné une deuxième clé avec vvdi mini key tool j'ai perdu les deux clé la voiture ne reconnait pas les clés , je me pose la question est ce que c'est pas un problème de BSI
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2023, 20h37   #18
kis2a
Avatar de kis2a
si ta 1er marcher , ces une mauvaise manip de synchronisation de clé je pense , quand tu a voulus prog tes clé , tu a de-prog ta 1er du coup je pense , si comme renault , il faut lancer la reprog pour 2 clé , en faisant 1 par 1
après sur fiat .... je passe mon tour , ces juste un avis
2009mohrice (09/12/2023)
Vieux 30/11/2023, 20h07   #19
yann3
Avatar de yann3
la meme chose que ca
http://blog.autoobdtool.fr/2018/10/2...006-avec-fvdi/
---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 08:00 PM ----------
Envoyé par 2009mohrice Voir le message
tu as bien lus les données du BCM pour faire la clé concess ??
2009mohrice (10/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 20h14   #20
2009mohrice
merci pour votre intérêt pour le sujet , problème résolu avec AUTEL m608 pros , merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
kis2a (11/12/2023), yann3 (09/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 11h08   #21
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
J'espère que c'est résolu
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 12h24   #22
kis2a
Avatar de kis2a
il ta fallu donc obdstar pour code la clé (démarrage) et autel pour prog la centralisation ? AlfaOBD & Multiecuscan non pas cette fonction ?
Vieux 11/12/2023, 12h38   #23
yann3
Avatar de yann3
tu fait tout avec im608, la fabrication de la clé concess et le codage.
Comme deja dit plus haut, si tu ne fabrique pas la clé concess tu ne pourra jamais faire fonctionner la telecomande
Vieux 11/12/2023, 19h53   #24
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. C une clé à transponder séparé la télécommande n à rien à voir avec le fait de faire une dealer key ou pas.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Quattro899 (11/12/2023)
Vieux 12/03/2024, 22h07   #25
cksmadrid
Avatar de cksmadrid
cksmadrid is an unknown quantity at this point
Pour ce véhicule, avec le code PIN que vous avez extrait, deux options s'offrent à vous*:
1. Générez une télécommande avec VVDI ou KD et programmez-la comme télécommande d'origine.
2. utilisez un FIR106 et émulez-le.
Dans les deux cas nous utilisons ZED FULL de l'IEA
cksmadrid est déconnecté   Réponse avec citation
SALUT , besoin svp immo off fiat ducato MJD8F3.BD amourh59 Immobilizer dumps/solutions 5 11/12/2020 23h11
Besoin d'aide IAW16 FIAT khadher Immobilizer dumps/solutions 2 07/03/2019 08h38
Besoin immo off fiat ducato Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2017 18h17
Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007 RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 29 04/12/2016 18h57
Besoin d'aide Fiat Brava GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 18/12/2015 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
