Vieux 03/11/2023, 21h47   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Tu peux faire une photo de l'ancien et nouveau calculteur pour voir la où il y a la ref
hanouesso13 (13/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 17h12   #17
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr je roit qu il faut refaire apprentissage code injecteur apres remplacement de l ecu ;
Non pas sur ce type de calculateur..
Il n'y a pas de codage injecteur ;-)
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2023, 21h23   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm
Pour moi to ecu n'est pas compatible d'ou le déclenchement des ventilos.
Donne les 2 références ecu car la flash ne doit pas avoir la même taille ou l'ecu que tu as acheter a un problème.
J'ai déjà eu ce soucis sur une audi.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 12/11/2023, 21h32   #19
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonsoir comme dis en haut vérifie les alimentation +batterie et +apc regarde tes masses aussi.
Si pas d'alimentation prends une alimentation de la batterie et branché des câble comme le schéma en haut des messages, Just pour tester si ça démarre ou pas.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 13/11/2023, 00h25   #20
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Voici les deux calculateur (celui avec les faisceaux et le nouveau) , et effectivement il y'a des numéros qui changent..
Merci à tous encore
Type de fichier : jpg image0.jpg (19,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6331.jpg (87,2 Ko, 13 affichages)
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
xdols (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 01h30   #21
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Tes écus sont compatibles.
Parcontre tu dis que tu as fait un clone tu as eu les 3 fichiers et avec quel outil?
Pour moi il faut que tu prenne une flash d'origine pour le reflasher c'est la première chose à faire.
hanouesso13 (15/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 10h38   #22
hanouesso13
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Slm,
L'ancien ecu n'était pas lisible avec Ktag j'ai donc dessouder et lu l'eprom et réécris sur le nouveau avec ktag uniquement l'eprom. Et le flash d'origine je peux me le procurer ou ?
Dernière modification par hanouesso13 ; 15/11/2023 à 11h00.
Vieux 15/11/2023, 10h48   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Slt test comme ça déjà
fichier absent ou obsolete mazmax Logiciel 11 02/01/2023 20h54
E83 DDE absent herve06300 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 26/07/2022 11h29
{C4} Affichage des positions de Vitesse absent livediag Café du forum 1 11/07/2021 22h29
Calculateur moteur absent 206 1. Hdi mehdiloujdi Mécanique générale 1 02/10/2019 23h07
Winols CKS Siemens SID 806 absent luce46M57 Programmateur de composant (flasher) 2 25/10/2016 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
