Vieux 13/11/2023, 20h05   #16
Pelican
Avatar de Pelican
Xprog v5.55 reçu,
Je regarde un peu partout pour savoir comment le cloner.
Je vais me lancer mercredi.
J ai envie de faire un swap de l eprom.
Plus une copie de la st10.
Comme ça en principe j aurai plus qu'à le brancher,
Il y a t il moyen de faire un off en même temps?
Vous en pensez quoi?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 21h30   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
CAUSES POSSIBLES
Effectuer une procédure de réapprentissage de la sécurité
Assemblage du commutateur d'allumage défectueux
Le faisceau de l'interrupteur d'allumage est ouvert ou court-circuité
Mauvaise connexion électrique du circuit de montage du contacteur d'allumage Qu'est-ce que cela signifie?
SYMPTÔMES POSSIBLES
Voyant du moteur allumé (ou voyant d’avertissement du service bientôt moteur)
P1631 DESCRIPTION
Le circuit de données série de classe 2 est utilisé pour la communication entre le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) et les systèmes de module de contrôle du corps (BCM) dissuasifs de vol de véhicule (VTD).
Lorsque la partie Passlock du système VTD a détecté le bon fonctionnement du contacteur d’allumage et du verrouillage, ou a déterminé que celui-ci n’avait pas été falsifié, le BCM transmet un mot de passe à PCM. La distribution de carburant est activée si ce mot de passe correspond au mot de passe stocké dans la mémoire des modules. Si un composant du système antivol a été remplacé, les modules doivent réapprendre le mot de passe des nouveaux composants. Si la procédure de réapprentissage n’a pas été effectuée, ce DTC sera défini.
Si une défaillance de la VTD se produit pendant un cycle d'allumage, le PCM le carburant a été activé, le BCM entre en mode de sécurité intégrée: Échec d’activation de la défaillance du système VTD avec le carburant activé. Le BCM reste en mode d'activation en cas d'échec, pour les cycles d'allumage actuels et futurs, jusqu'à ce que le défaut soit corrigé et qu'un mot de passe valide soit reçu, ou jusqu'à ce que la batterie soit coupée. Si la batterie est débranchée ou si les codes sont effacés, le véhicule perd son statut d'activation par défaut et ne démarrera pas tant que le problème n'aura pas été corrigé, le délai d'attente de 10 minutes expirera et le PCM reçoit le mot de passe de livraison de carburant correct
http://www.armoreprog.fr
Pelican (14/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 19h52   #18
Pelican
Avatar de Pelican
Clone effectué.
Le véhicule ne démarre pas .
Pas de défaut.
Info pmh ok.
Il pète au start pilote.
Le gazoil a l' air de bien sortir sur l' injecteur 1 et 2.
Mais pour le 3 et 4 ça ne sort presque pas.
On va essayer un réservoir à charge.
Et de purger ça correctement.
Je vous retiens informé
Bonne soirée
akasa67 (16/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 22h06   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Voici quelques capture d écran.
Je comprends rien au pays chez Ford.
Si vous avez des explications ?
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
pays = PATS
Correcteur automatique !
Vieux 17/11/2023, 20h52   #20
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Une fois bien réamorcer ça démarre !
Donc je n est rien fait en mode commande a la valise.
Juste clone st10f269 + eprom.
Merci à tous pour votre aide et vos réponses
Qui permettent de me faire avancer.
Tout simplement merci
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2023), Moon (17/11/2023)
Vieux 28/12/2024, 15h33   #21
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut.
Merci Ã* tous pour votre aide et vos réponses
Salut j’ai un transit 2.4 avec p1631 et p1564 p1664 , la voiture roule en mode dégradé . Ton clonage a fonctionné ? Plus de symptômes ? De mon côté la pompe hp a était changé , filtre carburant . Je pense a regarder au calculateur ,.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2024, 18h52   #22
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,clonage ok!
La panne était une prise d air sur le circuit de carburant.
akasa67 (28/12/2024), damiano59 (22/06/2025)
Xprog clone 6.17 mikapi Programmateur de composant (flasher) 1 05/06/2021 01h06
ford transit 2017 moteur2.0 ecoblue YMFA (panther appelation ford) hscar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2021 12h20
xprog clone 5.3 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 0 15/02/2018 19h27
XPROG 5.55 ET UPA-USB clone mexicain Vente, Achat, Echange 1 08/06/2016 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
