Vieux 22/10/2023, 18h53   #16
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Tu m'expliques comment un caddy 2.0 Tdi est monté avec un moteur CAYD qui est un 1,6 TDI stp ?
§#@%£¤* ! (auto-censuré)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 19h32   #17
Dav
Avatar de Dav
Bon, je tente encore :-)
J'arrive à ces codes :
Code:
423C400D092A0300421002E69020C051310000
423C400D092A0300421002E69020C050310000
423C400D092A0300421002E69020C052300000
423C400D092A0300421002E69020C091300000
Je pense que cette fois... Soit le premier soit un des suivant passera.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
formator2 (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 08h38   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Dav,
Tu te rapproches du mien ! lol
Sauf que le mien, personne n'y porte attention, je commence par avoir l'habitude ici ....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Dav (23/10/2023), DAVID02620 (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 12h06   #19
formator2
Avatar de formator2
je connais pas le vihécule mais je sais qu il avait une boite auto aprés étre tombée en panne il l'a monté une manuelle,j'ai juste fait supprimer la BVA de la gateway
je tente les codages de DAV et je ferai un retour
merci a ts
Vieux 23/10/2023, 12h18   #20
formator2
Avatar de formator2
voila des vlles
les 2 premiers codage de DAV sont passés,mais j'aurrais 2 defauts
absence de comunication avec la BVA et le G85
pouurais tu les supprimer du codage DAV
merci inffiniment
Vieux 23/10/2023, 14h07   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Au passage tu pourras supprimer les roues et les plaquettes de frein aussi ...mdr!!
Dav (23/10/2023), phil1 (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 14h11   #22
formator2
Avatar de formator2
oui car on a changé la bva par une bvm,et je g85 calibré et fonctionne sans défaut dans la DAE,donbc c juste un codage a faire sur celui de l'abs
merci de me comprendre
Vieux 25/10/2023, 15h13   #23
munga
Avatar de munga
munga is an unknown quantity at this point
bonjour à tous , voici le codage d'origine de ce Caddy wv2zzz2kzdx086527
42400903420290C041310000
munga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to munga For This Useful Post:
formator2 (26/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 15h23   #24
munga
Avatar de munga
et peut aussi entrer le code d'accés avant : 40168
Vieux 26/10/2023, 11h30   #25
formator2
Avatar de formator2
merci. je tente et je renvois
Codage long effacé Abs mk60ec1 audi a3 2longue ABS, ESP, DSC 14 18/03/2025 21h57
Long coding abs skeuf ABS, ESP, DSC 10 05/03/2024 17h59
Long Coding ABS ESP MK60EC1 adel.net ABS, ESP, DSC 0 18/06/2023 21h21
lon coding MK60EC1 seat130 ABS, ESP, DSC 5 29/05/2019 16h58
Long coding chaoui05 VAS5054, VCDS, ODIS 3 20/02/2019 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
