Vieux 22/10/2023, 09h48   #16
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
Envoyé par jcb31100 Voir le message
J'ai déjà eu ce problème sur le Touran avec injecteur pompe. Le défaut connu c'est les cosse d'alimentation qui tienne mal sur l injecteur ( car ce sont de basique cosse platte) ,et tu es un faux contact . Le courant passe très mal au ralentie et dès que tu accélère comme y a plus d'intensité le courant passe mieux.
Pour reparer le miens j'ai juste ouvert le cache culbuteur , debrencher les causse et resserrer avec une pince pour les remettre et plus de problème.
merci pour votre aide, je vais faire ca .
par contre faut il changer le joint du cache culbuteur après avoir démonté ? c est un joint comment ?
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
tu a des injecteurs pompe
les valeurs de t injecteurs sont parfaite.
en effet voit pour remettre un support d'origine hydrolique
et comme dis jcb31100 sa coute rien retire le cache culbuteur débranche chaque Injecteur pompe ressere les cosses et rebranche les referme tout et refait un test
salut, merci pour ton aide .
faut il changer le joint du cache culbuteur après démontage ?
merci d'avance
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2023, 12h05   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr perso le miens etait encors souple ,je l ai remonte ; car j etait pas chez moi quand j ai eu la tremblement de mon tdi ;
mais si tu a le temps , recupere le chez un vendeur de piece a cote de chez toi,pour le prix que sa coute et change le .
Jack25 (22/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 16h20   #18
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Pas forcément besoin de remplacer le joint, et même s'il pisse un peu tu peux tjs le remplacer par la suite, c'est bien accessible sur ce moteur.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Jack25 (22/10/2023)
Vieux 22/10/2023, 19h32   #19
Jack25
Avatar de Jack25
Bonjour, alors j'ai démonté le cache culbu pour accéder aux injecteurs, j'ai débranché les prises d'injecteurs et quand je voulais éclipser la prise pour accéder au cosses elle cassait à chaque fois donc a mon avis je suis bon pour remplacer le faisceau complet.
auriez vous un bon plan pour ca ?
merci d'avance
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
auriez vous un bon plan pour ca ? ou alors acheter chez Audi directement ?
merci d'avance
Vieux 23/10/2023, 17h29   #20
vwseb
Avatar de vwseb
VAG vends les prises plastique à l'unité pour quelques € si le reste du fasiceau est ok tu pourras le réparer
Jack25 (24/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 18h42   #21
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
j'ai du changer le faisceau sur ma passat , galère
il y à une astuce pour remettre celui si en place sur les moteur tdi en ligne,
voir, https://youtu.be/mtGLLHMGjII?si=S9pPNS5YFkAMKeqT
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dom570 For This Useful Post:
Jack25 (24/10/2023), MecaTech (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 10h39   #22
Jack25
Avatar de Jack25
ok super je vous remercie les gars :)
Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 bmfrep Electronique 5 05/01/2022 10h28
coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM darkwador21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/05/2017 10h56
reprise moteur 1.9TDI PD formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/09/2015 20h04
OFF pour AUDI A4 1.9TDI 281 001 438 requin51 Immobilizer dumps/solutions 1 10/10/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
