Vieux 16/05/2012, 11h20   #16
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Autres question grigri38, si on veux cherché les valeur des axes, on met les données en 8 bit ou 16 bit? pour bien repérer les axes. Je sais déjà qu'il faut mettre en nombre decimal. Merci grigri38!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2012, 11h30   #17
rayad
Avatar de rayad
Merci brino pour votre éclaircissement, actuellement je travail beaucoup sur des calc essence donc ce sont les axes de la charge, rpm... que je doit chercher n'est ce pas???
Vieux 16/05/2012, 17h05   #18
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
tu dois te mettre en 16 bits, apres decimal ou hexa peut importe, puisque tu le choisis dans ta recherche.
Pour info la base de description des axes sous winols est en hexa. Apres c'est juste une question de convertion.
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grigri38 For This Useful Post:
rayad (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 22h10   #19
rayad
Avatar de rayad
ok, encore merci les amis!
Pardon mais je suis un peut curieux!
Je sais déjà beaucoup de chose grâce à vous, je sais maintenant que les axes ne sont pas toujours à côté des maps, il faut chercher partout dans le dump.
Concernant cet recherche, est ce que les 2 axes x et y sont situé séparément ou se situé dans un même endroit?
désolé pr cet question bête.
Merci!
Vieux 16/05/2012, 23h08   #20
grigri38
Avatar de grigri38
Et ben .. La tu me poses une colle. En fait je n ai jamais vu des axes x et y séparés mais je ne peux pas t assurer avec certitude que cela n existe pas ...
D autres avis ??
rayad (17/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 00h04   #21
rayad
Avatar de rayad
Encore merci grigri38! je vais chercher tous ça demain et après je revient s'il y a encore des difficulté!
Vieux 17/05/2012, 05h33   #22
brino
Avatar de brino
Sur gestion essence en fonction de la map que tu travailles tu as des axes avec des facteurs différent suivant que tu sois en 8bits(allumage par ex) ou en 16 bits (charge,couple moteur).
En fonction du facteur tu as des facteurs qui change pour les rpm par exemple en 16 bits: 0,25 ou en 8 bits: 40.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
rayad (17/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 09h00   #23
rayad
Avatar de rayad
ok, je vais essayer ça, maintenant, merci brino!
Vieux 25/11/2025, 19h39   #24
jojoenduraid
Avatar de jojoenduraid
jojoenduraid is an unknown quantity at this point
Salut à tous,
J'ai aussi un probleme d'axe mais il est different.
Quand j'ajoute mes axes dans la carto les valeurs en début d'axe sont correctes mais à la fin des axes ca devient n'importe quoi alors que je rentre l'adresse de début et le meme offset.
Quand j'ouvre les axes seule, les valeurs sont bonnes
Quelq'un a une idee ?
Merci !!
jojoenduraid est déconnecté   Réponse avec citation
WinOLs 1.500 taxi5114 Programmateur de composant (flasher) 3 20/02/2012 20h30
Winols DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/01/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
