Vieux 24/07/2023, 00h02   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui pour moi l’alternateur est défectueux mais le client l’a récupéré comme ca devis trop chère avec de la pièce d’origine….
akasa67 (24/07/2023), duroi (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 00h33   #17
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami pour moi aussi y a des model de casse genre Scenic 3 etc sais vraiment saler lol
Jock66 (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 21h38   #18
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello
Pareil je dirai forte chance que c’est l’alternateur qui ne gère pas le pilotage de charge
Car débrancher ça charge
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Jock66 (24/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 07h29   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pour moi aussi mais 840€ de memoire l’alternateur c’est pas les 180€ de chez sevam [emoji28]
Vieux 25/07/2023, 08h48   #20
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
A 840€ il fonctionnera.
A 180€ moins probable.
La roulette russe.
Pour jouer il faut savoir perdre.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
elmostro (29/07/2023), Jock66 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 10h48   #21
kis2a
Avatar de kis2a
oscaro ou autre ta du valeo pour 200 balles max
Jock66 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 12h24   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Euhh on monte pas des pieces d’oscaro nous après chacun fait comme il veut
benhedi70 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 15h15   #23
dede83
Avatar de dede83
bonjour j avais eux se genre de probleme chez renault sur un mascot c etait un petit relais dans l aile conducteur qui avait bougé j ai changé 3 alternateurs avant de trouver si ça eut t aider
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Jock66 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 18h22   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Salut dede,
Merci mais c’est un montage différent sur clio, puis trop tard il veut pas réparer
dede83 (25/07/2023)
Vieux 25/07/2023, 22h54   #25
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
un Client qui vient avec sa piece dans un garage, c'est pas un client, c'est un emmerdeur.
le pire c'est d'accepter de monter sa piece hs.
tu perds du temps et de l'argent, alors que dire non ca t'aurais eviter ca.
bref.
Vieux 26/07/2023, 17h15   #26
duroi
Avatar de duroi
Bien que je suis d'accord avec toi sur les pieces fournis.(bien que dans certains cas c'est mieux)
Que du pain béni .
Que du montage.
Au moindre problème.
Ce n'est pas le tiens.
Venue pour une pose pas une réparation.
Si cela fonctionne tant mieux pour eux.
Si le moindre problème, il paie.
(Mauvaise référence, défectueux ou pas compatible)
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
DAVID02620 (26/07/2023)
Vieux 26/07/2023, 19h49   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Non le client est pas venu avec sa pièce, il a été dans un garage ou il lui ont remplacé l’alternateur par un sevam, ça fonctionnait toujours pas et ils lui ont dit ah faut aller chez renault.
Après c’est pas moi qui choisis les voitures qui sont réceptionnées.
dede83 (26/07/2023)
Vieux 26/07/2023, 20h53   #28
kis2a
Avatar de kis2a
âpres chez les concessionnaire il se gave sur le tarif des pièces
exemple chez renault , ces souvent du valeo identique sur les site comme oscaro , sauf que le logo de la marque n'est pas inscrit sur la pièce
il marge trop les concessionnaire
840€ sans pose , ca fais mal au cul quand meme
Vieux 27/07/2023, 07h27   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement c’est pas donné, mais c’est pas moi qui fait les prix [emoji28]
Puis payer un alternateur sevam environ 200€ plus le montage pour ne pas que ça fonctionne, puis après de la recherche de panne et que ça fonctionne toujours pas, au final ça lui coûtera plus chère….
Quand les clients comprendront que le pas chère revient chère ça ira mieux mais je sais pas si un jour ça arrivera
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dede83 (27/07/2023), kis2a (27/07/2023), Rallyeman (29/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 11h16   #30
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
J’ai du mal à comprendre que les alternateurs reconditionnés soient aussi mal restaurés et controlés.
J’ai un pote qui bossait dans la rénovation d’alternateurs il y a quelques années.
Il y avait un contrôle qualité, et, pratiquement aucuns retours.
Depuis, j’évite les reconditionnés
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Jock66 (29/07/2023)
pb ouverture porte suite panne batterie et telecommande k211098 Mécanique générale 13 03/07/2023 21h46
Panne batterie clio 4 akos421 Réparation & Programmation 12 10/03/2023 23h50
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
PSA 208 : Problème de recharge batterie Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/11/2017 21h20
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
