#16 |
je me suis posé la même question que DAVIDO pourquoi toucher la BSI et dessouder l'eprom ? |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/05/2023) |
#17 | |
au depart je voulais m'attaquer au calculateur pour extraire flash en attendant de recevoire le ktag. pour m entrainer en quelque sorte j ai demonter le bsi pour extraire le dump de l'eeprom pour essayer de recuperer le code pin.
la raison de mes déboires, d'avois essayer de la demonté sans flux au fer a souder. alors que je possede une station d'air chaud juste la flemme d'isoler l'eeprom avec du scotch thermique. ![]() ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Citation:
L'occulte a toujours fasciné l'inculte. (Jacques STERNBERG) |
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Même avec le ktag , tu fera rien avec la flash la dessus ...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | iliano (20/05/2023), jean-marc 10 (21/05/2023) |
#19 | |
je suis surpris car je l'est acheté pour ca extraire le flash de l'ecu.
#20 |
Ktag va t'extraire la flash de ton écu car il est fait pour ça et encore si t'as un clone la liste sera très limitée.
En revanche aucun ktag n'a jamais extrait de flash sur bsi... Tu as d'autres tools comme io terminal pour les "anciens bsi" comme le tien Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#21 | |
Après a priori en l'état la BSI virginisee a l' air de répondre, a suivre quand j aurai le pin. |
#22 | |
La flash dont tu parles se trouve dans l ecu moteur ( 75cv à 92cv). Donc tu dois cloner un bsi ou quoi? Ça commence à devenir pèle mêle. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | elmostro (21/05/2023) |
#23 |
Idem, je ne comprends plus le lien entre l'augmentation de puissance et le bsi ??!
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | dump974 (22/05/2023), jean-marc 10 (21/05/2023) |
#24 |
Tu aurais mieux fait d'aller chez Peugeot pour récupérer le code pin tu aurais évité beaucoup d’ennui ! Et si tu as fait tout ça juste pour augmenter la puissance , j'ai un doute mais bon !!!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | elmostro (21/05/2023) |
#25 |
Pareil, très louche [emoji23][emoji23]
C'est bien pour ça que même Peugeot ne donne que très rarement le pin. Même en tant que pro j'ai eu du mal à négocier [emoji51][emoji51] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (22/05/2023), nabin70 (22/05/2023) |
#26 |
bon alors j ai du mal m'exprimer
la raison de mon poste initial est j ai crame l'eeprom de la bsi alors om m'a posé la question pourquoi tu as voulu démonter l'eeprom? j ai donc repondu qu au depart l'idee etait de recuperer le flash de l'ecu pour pour changer la cartographie en l'occurence passer de 75 CV 0 92 CV. j ai donc commandé un jtag et en attendant j'ai decidé de m'attaquer au bsi pour voir si je pouvait extraire le code pin du dump de l'eeprom. la j'ai foiré d'ou la genese de mon poste. j ai commande le code pin chez citroen les tech faisait tous le pont donc je n est pas pu l'avoir vendredi car je suis passé par le magasin et je l aurai surement en debut de semaine . mon pote chez peugeot m a dit que le tech de chez peugot nimes lui avait dit qu il n'avait pas acces au code pin de citroen. merci de lire la chronologie des postes louche c est plein de sous entendu j'oblige personne a me filer un coup de mailn et je n'est rien demande de louche ou illegal a bonne entendeur |
#27 | |
Ensuite ce n est pas que c est louche, mais juste que tu pars dans tous les sens . Si j ai bien compris ton bsi ( le nouveau) est vierge et tu attend ton code pour faire le telecodage? Et ensuite yu voudrais reprogrammer ton ecu moteur pour augmenter la puissance? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#28 |
Lire la chronologie je veux bien mais je pense que tu ne sais pas trop ce que tu fais.
Dire j'ai voulu extraire la flash avec un ktag pour augmenter la puissance mais avoir cramé l'eeprom du bsi ,ce sont 2 choses totalement différentes ! Tes cartographies moteur ne sont pas dans la flash du bsi mais dans la flash du calculateur moteur , tu ne semble pas avoir saisie ce détail au vu de tes posts. C'est comme dire "je cherche le code de l'autoradio car j'ai cramé l'eeprom de mon bsi" ... 2 boîtiers différents qui n'ont aucun lien .. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (22/05/2023) |
#29 | |
Et ensuite yu voudrais reprogrammer ton ecu moteur pour augmenter la puissance? ( pourquoi tu n essais pas de récupérer ton pin via la lecture de ton eeprom ecu?) tous simplement car je n'est pas encore recu le ktag (Si j ai bien compris ton bsi ( le nouveau) est vierge et tu attend ton code pour faire le telecodage?) oui j'attends le code pin pour essayer le telecodage Et ensuite yu voudrais reprogrammer ton ecu moteur pour augmenter la (puissance?) des que jaurai recu le ktag ca reste en effet mon objectif[ ---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- Citation:
par contre je n'est jamais confondu l'ecu et le bsi tu te doute bien qu avant de commencer d'envisager un stage 1 je me suis un minimum renseigné pour le bsi je t invite a relire les precision que j ai apporté
#30 |
Heureusement pour toi qu'il s'agisse de ton véhicule et non le véhicule d'une autre personne ! Ceci dit a ta place j'aurai attendu d'avoir le code pin plutôt que de détruire la BSI pour une histoire de reprog et je te conseil fortement de passer par un pro pour ta reprog sinon tu risque la même punissions avec ton calculateur moteur !!!
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | DAVID02620 (22/05/2023), elmostro (22/05/2023) |
| Perte synchronisation clef berlingo 2016 | mahfoud lichani | programmation & synchronisation de clé | 0 | 25/05/2022 14h22 |
| cherche a stuce et shéma de cablage pour berlingo 2016 EDC17 C10 | yacine27000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/10/2018 12h36 |
| km berlingo 2016 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 27/05/2018 22h44 |
| aide pour km berlingo 2016 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 27/05/2018 21h26 |
| reflash bsi04ev2 johnson peugeot partner | vp-44 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/10/2017 12h10 |
