Vieux 05/01/2024, 14h20   #16
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous j ai déjà eu ce problème sur une 308 de 2017 un ami qui travail chez citroen ma dit de faire un apprentissage du changement réservoir ,remplissage , changement de fap depuis plus de problème ,je fait ca a chaque fois
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 16h46   #17
Nicog
Avatar de Nicog
Nicog is an unknown quantity at this point
Hello, merci pour vos commentaires
Le code défaut c'est : B2E1A circuit d'additif carburant : pression insuffisante
Quand on regarde sur service box, il y a un TSB sur ce sujet.Ils disent qu'il faut mesurer la pression d'ouverture du clapet dans le réservoir de carburant. Si la pression est trop faible (ce qui semble être le cas) il faut changer le réservoir de carburant !!!!!!!
Horrible...
Nicog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 18h05   #18
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
salut sa doit être surement ta pompe
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 17h00   #19
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je pense qu’il est préférable de réparer ce genre de véhicule que de supprimer le FAP, avec la suppression c’est clair que les problèmes sont résolus, mais le problème reste au contrôle technique, il y aura dans tous les cas trop de fumée, et au mieux une contre visite, au pire l’immobilisation du véhicule….
Sans dire que la revente est tout simplement impossible dans cet état…
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2024, 22h47   #20
3017Olivier
Avatar de 3017Olivier
3017Olivier is an unknown quantity at this point
Bonjour est ce possible d’avoir cette dbase dépollution? L’activation de la pompe doit se faire en ligne j’aimerai éviter d’aller en concession. Merci
3017Olivier est déconnecté   Réponse avec citation
Remplissage additif fap Peugeot 3008 Malfra90 Tutoriels 0 23/09/2022 20h37
Probleme reintialisation additif fap 3008 MOUS25 Automobile en général 7 05/07/2022 23h35
probleme additif gasoil 3008 jimano147 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2020 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
