Vieux 02/05/2024, 15h37   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
si le moteur prends 3000 tr/min sans brouter / vibrer c est surement pas un probleme moteur et encore moins si c etait pareil avec le premier moteur d autant que des CDI
SI le convertisseur est HS le couple du moteur n est pas completement transmis a la boite et la voiture est molle voir tres molle
Des convertisseurs HS c est une chose courante sur les BVA surtout sur des voitures de 10 ans et plus
Il a aucun defaut relatif a la boite ? pression de lockup ? temperature de boite ? c est quoi comme valise / soft STAR ou autres choses
Au revoir
OS
danyparis (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 03h24   #17
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Bonjour, me voila de retour, dsl j"etais en deplacement et j'ai eu un panne donc j'etais focalisé sur mon arbre de transmission qui a cassé.
J'ai donc fais un diag avec un autre logiciel de Xdiag et je poste le screen que j'ai fais
J'ai egalement fais un enregistrement d'ecran de parametre de la boite
J'ai beaucoup de defaut CAN entre les differents calculateurs
Je vais le pencher sur le connecteur X30
A mon avis la panne vient de la car meme en remplaçant le moteur avec son turbo ma panne est tjrs presente comme avant a savoir qu'elle est venue aléatoirement
Avant c'etait une fusée et d'un coup plus de puissance au demarrage
A froid elle est tres molle
Ma conso est a 12,5 l/100km ce qui est enorme
Il y a un CAN gateway dessus ?
https://mega.nz/folder/fc9gFSCa#f59KXejaqXl9xGfXcGT-1g
Merci d'avance
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2024, 00h40   #18
joel_191
Avatar de joel_191
joel_191 is on a distinguished road
Quand elle chauffe un peu ça s'améliore ?
Car si c'est le cas, penche-toi sur la boite.
J'avais un problème sur une tiptronic à froid, c'était vraiment la galère et tout venait de la boite.
Bon courage à toi
joel_191 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joel_191 For This Useful Post:
danyparis (19/05/2024)
Vieux 19/05/2024, 00h55   #19
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par joel_191 Voir le message
Bon courage à toi
Je regarderais ça
Vieux 27/05/2024, 01h06   #20
danyparis
Avatar de danyparis
Salut les amis
J'ai avancé, 0 fuite admission
Je vais verifier ma carto avant tout, car elle n'est pas reconnu
Quelqu'un pour me separer un full bdm svp ?
Type de fichier : rar CARTO ORI DANY.rar (279,9 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/06/2024, 12h10   #21
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour Dany,
Tu as pu récupéré la communication avec ton calculateur d'ABS?
Le voyant ABS est il présent sur le tableau de bord en roulage ?
Tu arrive a dépasser les 110 Km/h ?
Cordialement
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2024, 03h25   #22
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour Dany,
Cordialement
Salut, j'ai acheté un autre vito entre temps
Je me suis remis dessus aujourd'hui
Oui la com est revenue mais toujous le meme problème
---------- Post added at 03:25 AM ---------- Previous post was at 03:21 AM ----------
Petit up
J'ai eu une galere dessus avec les vis d'injecteur foireuse.
Injecteur controlé, depression aussi RAS
Je ne sais plus où chercher.
Pas de fuite a l'admission ni sur la dépression
Injecteurs OK et toujours pas de defauts.
La reserve de la depression peut faire ce genre de problème ?
recherche un full d'un Mercedes Vito w639 A6461532591 CR3.31 1039s07144 (EDC16C2) nltray Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/05/2023 16h45
Vito w639 JOSEF Mercedes Benz 4 19/12/2021 19h32
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
EGR OFF edc16c2 Vito w639 jah83 Chiptuning 3 05/02/2016 17h42
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
