Vieux 29/04/2023, 09h57   #16
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Ma solution est plug and play avec un ordinateur identique , il te faut un ordinateur identique même modèle et tu clones le disque dur et la il n'y a rien a réinstaller ou a activer
Désolé mais ta solution marche pas pour tout les softs. Si empreinte carte mère et ram est prise par le soft activation saute.
Vieux 29/04/2023, 17h05   #17
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Recopie le répertoire des programmes (c/: program ....)
certains softs (immo etc ) pourront fonctionner mais beaucoup nécessiteront une activation.
Donc pas le choix que de les réinstaller
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2023, 13h37   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
A vous écouter cela a l'air d'être simple , mais c'est pas le cas.
Qui dit nouveau PC même identique dit numéro de série, référence...etc différents, comme vous le savez il y a plusieurs software que nous utilisons dans notre domaine qui calcule un numéro Hardware.
Donc vous l'aurez compris cela ne va pas être top.
Meilleurs solution réparation de l'écran, si c'est dans tes capacités.
Solution 2, repartir sur un nouveau PC et faire une nouvelle installation du moment que ton PC actuel est encore opérationnel.
Bonne chance 😂
Vieux 03/08/2023, 07h18   #19
Amaury
Avatar de Amaury
Amaury is an unknown quantity at this point
Il existe la solution de créer une machine virtuelle à partir de ta machine physique.
Ca s'appelle P2V : physique à virtuel en français ^^
Je suis en train de faire ça pour mon PC portable de diag qui a une carte graphique en fin de vie.
Je manque de temps mais mis à part Autodata qui pour le moment refuse de se lancer, tous le reste semble fonctionner.
La manip peut se faire exclusivement avec du logiciel gratuit.
Si tu as des questions n'hésite pas
Amaury est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2023, 12h45   #20
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit plus essaye de trouver un ordianateur identique . C est ce que j ai fait . Mais obligation de reactiver certaine licence
Vieux 03/08/2023, 13h15   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Personnellement je réinstallerai tout un par un sur un autre ordi, tu as des soft comme dit plus haut avec des écritures dans carte mère pour la licence.
Du coup ou tu remplaces l’écran ( chose la plus rapide et simple je pense ) ou tu réinstalles tout
kis2a (04/08/2024)
Vieux 14/11/2023, 22h22   #22
birouvirou
Avatar de birouvirou
birouvirou is an unknown quantity at this point
le premier conseil c'est de réparer l'écran, sinon si ce n'est pas possible, essaye de mettre le disque dur ainsi que les barrettes mémoires sur un autre ordinateur, mais c'est sur qu'il y'aura des licences qui vont sautées.
Bonne chance
birouvirou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2023, 10h31   #23
sarbi
Avatar de sarbi
sarbi is an unknown quantity at this point
tu peux tout migré sur onedrive et derrière sur ton nouveau pc te connecter sur ton compte onedrive puis tout migré grâce au cloud rapide efficace
sarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2024, 10h35   #24
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par Antoine73 Voir le message
bonjour à tous
j'ai l'écran du pc portable qui est entrain de lâcher,
j'ai toutes mes soft installé dedans, est-ce qu'il y'a moyen de tout déplacer sur un autre sans rien avoir à réinstaller ?
J'ai le cas avec un PC portable de bureau , en HDMI je l'ai branché sur une télé c'est OK
C'est l'écran qui perd la couleur mais l'électronique de la carte mère fonctionnait, les couleurs étaient bien là.
J'ai un autre vieux PC dont l'écran est tout pâle, sur la télé c'est bon aussi.
Est-ce toujours le cas ??
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2024, 21h55   #25
misterb63
Avatar de misterb63
misterb63 will become famous soon enoughmisterb63 will become famous soon enough
Pour certains programmes la licence ne sera pas réactivé dans le nouveaux PC puisqu'elle est indissociable de la carte mère, ça serais trop facile.
La plupart du temps, les softs avec licenses sont liés au hwID qui est donc l'ID du disque dur. Si il garde le même disque dur mais dans un nouveau PC, le soft sera toujours fonctionnel
misterb63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to misterb63 For This Useful Post:
Tacos3Viandes (04/08/2024)
Vieux 04/08/2024, 20h36   #26
Tacos3Viandes
Avatar de Tacos3Viandes
Tacos3Viandes is an unknown quantity at this point
Envoyé par misterb63 Voir le message
Je plussoie, j'ai déjà eu le problème sur plusieurs ordinateurs aux charnières explosées et le swap de DD a conservé les données et la validité des licences. attention toutefois si swap dans un autre modèle de PC a ce que ce soit pas une connectique PATA pour un DD SATA
Tacos3Viandes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2024, 21h00   #27
Da-Cronik
Avatar de Da-Cronik
Da-Cronik is an unknown quantity at this point
Salut,la solution pour toi est un programme tiers du style EaseUS partition master pour cloner ta partition.
David.
Da-Cronik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2024, 22h12   #28
kis2a
Avatar de kis2a
Toute les methode , dump , save vs news pc , perso pour moi ca reste une installe de merde
un news , pc , tu lui fou tout les update , ram , sdd etc ........
une fois tous le hardware ok , tu ance installe software :!!!!!!!!!
ya rien de mieux , fuck les logiciel , et les bli et les bla !!!!!!!!!!!!
une rinstalle ca dure 1h max !!!!!!! et on pc , et top !!!!!!!
Vieux 01/09/2024, 15h17   #29
xam89
Avatar de xam89
xam89 is an unknown quantity at this point
Bonjour , pour faire ceci j'utilise Aomei partition:clonage disque
Après il faut voir pour les activations en fonction du matériel
Le mieux serait de remplacer l’écran.
Bonne journée a tous.
xam89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2024, 11h28   #30
dkmaitre
Avatar de dkmaitre
dkmaitre is an unknown quantity at this point
Si ton OS est récent, genre windows 11 et que tu n'a pas de sécurité de merde d'installer sur ton disque, tu peux le remonter dans l'autre PC sans problème, il va détecter le nouveau matériel et fonctionner.
ça te coute rien d'essayer.
Après si c'est pas un disque dure SSD ou M2, je ne vois pas l'intérêt de le conserver.
Le mieux etant de refaire une réinstall propre de tout l'OS et tes logiciels, ça permet de faire du propre dans son PC ;)
dkmaitre est déconnecté   Réponse avec citation
Un nouveau boitier OBD miracle tout ca tout ca .... la farce OVERSPEED Café du forum 17 17/03/2023 19h17
mecano sur marseille qui se déplace skikdi13 recherche mécaniciens 6 01/03/2020 08h56
Trouvez tout dans votre ordinateur! search_my_files par Nirsoft radu Logiciel 0 12/09/2018 14h57
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 2 17/07/2017 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
