Vieux 26/04/2013, 20h16   #16
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
MAXYBOOM is on a distinguished road
fait controle le debit des injecteur
MAXYBOOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 20h26   #17
si c un prob d'allumage se serait ds le diag
soit c ta sonde de temperaure
soit c une prise d'air sur l'admission
soit il faut nettoyer le boitier papillon
ton diag ma l'air un peu light
a+
Vieux 13/05/2013, 22h53   #18
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
la valeur du capteur de pression est entre 250 et 350 mbar au ralentie .la valeur varie avec l'acceleration. Welcom
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2013, 19h04   #19
salvat23
Avatar de salvat23
salvat23 is an unknown quantity at this point
a tu verifier la connectic du potentiometre d 'accelerateur ?
et aussi du calculateur.
salvat23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2013, 19h05   #20
salvat23
Avatar de salvat23
j 'oubliai,apres remplacement du papillion,a tu effacer les adaptatifs a froid?
Vieux 22/08/2013, 20h57   #21
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
Envoyé par bs-express Voir le message
salut à tous , j'ai un problème sur une clio 3 essence équipée d'un papillon motorisé ,
au démarrage elle est normale ....... après quelques secondes tours minute vers 2500trm et accélération non impossible au dessus
défaut
1 - défaut calculateur interne
2 - problème au niveau papillon motorisé
tenir compte que j'ai changé la papillon, le kit complet et le capteur de pression collecteur
j'attends votre aide.
bjr, vérifier la compression d'abord, je pense t'as une fuite qlq part, a+
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
clio classic 2005 essence cletek Immobilizer dumps/solutions 3 24/03/2009 23h19
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
