Vieux 08/12/2022, 06h09   #16
Suite au VF envoyé en MP voici les références injecteurs compatibles.
Référence : 166001137R
Marquage : 0028232251
ES : 7711497343
Equivalence : 8200815416
VroumVroum (08/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 00h37   #17
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonsoir , c'est normal qu'elle demarre moins bien .
Il ne faut jamais recoder un calculateur lors du montage des injecteurs d'occasion .
Le code imc présent sur l'injecteur représente les debits lorsque celui ci était neuf donc ton code est completement fausser si il est d'occasion .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2022, 07h37   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
???? bien sûr qu'il faut le coder , même quand l'injecteur est d'occasion
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
elmostro (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 08h25   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Bien évidemment qu'il faut coder un injecteur même d'occasion !!
Même si il est pas neuf , le débit restera plus proche du chiffre à neuf que celui au pif de l'injecteur monté avant .... Comme dit gad [emoji106]
Vieux 09/12/2022, 12h16   #20
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Les compressions du moteur sont satisfaisantes.
deux causes principales:
mauvaise pulvérisation d'un injecteur.
Bougies de préchauffage.
La température de combustion est insuffisante sur un ou plusieurs cylindres
Bon courage
Taux de compression hdi akasa67 Mécanique générale 17 27/04/2025 16h14
Taux de suie dans fap markko Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 20/12/2023 19h28
FAP difference entre taux de suie et taux de cendres , regeneration non efficace OVERSPEED Tutoriels 4 02/04/2022 21h08
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
