Vieux 19/11/2022, 00h58   #16
KIKOU92
Avatar de KIKOU92
KIKOU92 is on a distinguished road
Je viens faire un retour
Après avoir remis la carto d'origine fais la manip remplacement fap puis mis le fichier fap off cela a fonctionner.
Merci a tous
KIKOU92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KIKOU92 For This Useful Post:
Dge58 (11/06/2026), phil1 (19/11/2022)
Vieux 11/06/2026, 18h13   #17
Dge58
Avatar de Dge58
Dge58 is on a distinguished road
Salut a tous,
J'aimerai defap + egr off un nemo 1.3 hdi meme calculateur.
je suppose qu'avant d'ouvrir le calculateur je dois dire au calculateur que j'ai remplacé le fap, puis dire au bsi qu'il n'y a pas de fap? et ensuite faire la reprog calculateur?
Merci pour vos infos.
Dge58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2026, 21h13   #18
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Parle pas trop avec l'ECU il parle pas la même langue que toi ^^
Sans blague, fais juste un reset NOX et fais ton mod ca sera ok.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2026, 17h14   #19
Dge58
Avatar de Dge58
Envoyé par Math_rider Voir le message
Merci.
Sinon j'ai tenté via Volta 1.2 qui ne me remplace que deux offset ici :
28 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A D1 01 01 00 00 00 00 00 00 00 15 F9 00 1D BE BF 73 10 BE 42 F7
par "00 00"
Pour la désactivation du fap je suppose.
Et avec ECUSafe qui dois je suppose me supprimer les pré et post injection :
- 02 00 00 32 00 32 00 32 00 19 00 CE
- 06 00 00 30 00 32 00 32 00 19 00 CE
- 03 00 00 32 00 64 00 64 00 32 00 CE
- 02 00 00 32 00 32 00 32 00 32 00 CE
- 01 00 00 32 00 32 00 32 00 19 00 CE
par
- 01 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 0E
Je trouve les DTC sur la map de farid qui ont étés modifiés par volta mais pas sur ma prog.
Je pense avoir trouvé la table DTC qui commencerai à 1C6570 mais j'aimerai trouver uniquement DTC :
- Sonde température Fap
- Capteur pression différentielle
Si je pouvais avoir un coup de main.
ori.rar
Merci par avance.
Vieux 14/06/2026, 17h08   #20
Math_rider
Je viens de te faire ton off FAP + EGR avec Davinci, pour être sur je t'ai refais ton fichier aussi avec une solution manuelle qui fonctionne (déja testée).
Type de fichier : rar EGR DPF.rar (1,28 Mo, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
eescham (28/10/2026)
citroen nemo 1.4 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 13 16/09/2023 23h45
citroen nemo helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 10 28/11/2020 10h42
Immo off MJD8F3.Q9 Citroen Nemo danyparis Immobilizer dumps/solutions 3 13/07/2019 15h31
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 chafi Chiptuning 2 02/04/2019 19h16
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a PSA Group Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
