Vieux 05/11/2022, 13h51   #16
Pouvoir de réputation: 113
À Paris .
Il est en bon état ?
allpatchi (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 14h19   #17
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
À Paris .
Je suis en algerie
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
fils (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 14h21   #18
Effectivement ça complique le sauvetage :-)
Vieux 05/11/2022, 15h32   #19
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai injecter 2 fichier la même chose pas de telecodage mais ca démarre en chantant le démarreur direct
Vieux 05/11/2022, 16h36   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut lit ton full au ktag c est chiant mais faisable et post ici tes 2 lecture kess et ktag en fichier separé je pense que quelqu'un pourra te reconstruire ton fichier
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
ba je comprend pas
si t a su remettre 2 autres fichiers donc ton calculo est reparti
pourquoi tu reinjecte pas ton fichier original ?
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
allpatchi (05/11/2022), fils (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 16h41   #21
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
ba je comprend pas
voila https://mega.nz/folder/Kot0UYzL#7K-GOeWUAMu2MTq7n1a9zg
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h38 ----------
fichier original lu par kess je l'est remet c’a planter a nouveau
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
Vieux 05/11/2022, 17h34   #22
DAVID02620
oui ok mais ca plante du au mode eco ?
dans ce cas il te suffit de supprimer momentanement le mode eco
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
allpatchi (05/11/2022), Fastdiag (05/11/2022), fils (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 17h36   #23
allpatchi
Avatar de allpatchi
Non c'est pas a cause de mode eco j'ai chargé bien la batterie le fichier n'est pas bon
Vieux 05/11/2022, 18h21   #24
BON TIENS FULL FLASH BVA A ECRIRE AU KTAG.
MERCI POUR TON RETOUR
Type de fichier : rar 508 BVA DCM delphi.rar (859,0 Ko, 9 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
allpatchi (05/11/2022), DAVID02620 (05/11/2022), electronico (06/11/2022), Fastdiag (05/11/2022), poze (25/02/2023)
Vieux 05/11/2022, 18h23   #25
allpatchi
Avatar de allpatchi
avec mon eeprom?
passe svp
fils (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 18h25   #26
yes c est ca
Vieux 05/11/2022, 19h43   #27
allpatchi
Avatar de allpatchi
yes c est ca
je fait l’écriture en ce moment
Vieux 05/11/2022, 23h06   #28
allpatchi
Avatar de allpatchi
tous c'est bien passer juste un truc je sais pas si elle été comme ça la voiture vibre un peu au ralenti merci pour le fichier et pour votre aide a tous
fils (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 07h57   #29
Slt,
oui ca fonctionne avec bon fichier :-)
J ai verifier la signature du fichier elle est d origine ton pb de vibration est ailleurs lol...
allpatchi (06/11/2022), brahimlamgarbi (06/11/2022), DAVID02620 (06/11/2022), ECU diag (06/11/2022), electronico (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 10h58   #30
allpatchi
Avatar de allpatchi
Slt,
Ok merci beaucoup
fils (06/11/2022)
rech fichier origine 407 hdi dcm3.4 yanp55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 11/05/2021 07h28
Fichier flash original lu ktag samb4064 Réparation & Programmation 1 24/04/2021 09h24
Recherche fichier ORI RCZ 163 HDI (DCM3.5) ymlelay Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/03/2015 20h03
fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4 babouk77 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/01/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
