Vieux 03/10/2022, 10h45   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
L interface mini VCI fonctionne avec Xentry en mode pass through du moins pour acceder au diag sur l ECU , le JLR Mangoose aussi donc en mode J2534 pour 50 euro ca depanne par contre cela ne permets pas certaines fonctions programmation ni le fonctionnement sur les vieilles Mercedes ancien protocole .
Effectivement le boitier STAR donc full compatible Mercedes c est $$
Au revoir
OS
bino78 (03/10/2022), lifala (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 11h29   #17
Tu dis
Envoyé par lifala Voir le message
la voiture ne dépasse pas les 2000tr/min
Et
Mon soucis en est que je ne peux pas déplacer la voiture.
Il roule ou pas ce véhicule ?
Même avec Delphi il devrait y avoir des DTC enregistrés dans l'ECU, au pire "code défaut inconnu".
A moins que l'ECU ai été touché (DTC OFF)
ou que ce soit purement mécanique, et encore il y aurait des données pas dans les valeurs cible.
Que donne les valeurs consigne/mesure débitmètre, sural, injection ?
Distribution OK ?
Est ce que suite à l'échange de la vanne EGR l'adaptation a été faite ?
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
le turbo crisse à cause de cette géométrie variable qui ne fonctionne pas.
Et pour ça, jamais vu un turbo bruyant à cause d'une géométrie variable non fonctionnelle,
du à un problème d'étanchéité encore..
lifala (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 12h51   #18
lifala
Avatar de lifala
lifala is an unknown quantity at this point
Le véhicule ne dépasse pas les 2000tr/min, il a aucune force je peux le déplacer dans mon garage mais pas plus. Donc non le véhicule ne roule pas.
Non je n'ai pas fait d'adaptation apres le changement de la vanne egr. je n'ai rien vue dans autocom pour cela. peut être existe t il une manipe manuel ?
distrib ok, nombreuse pièce neuve. véhicule très bien entretenue dans l'ensemble.
c'est a dire ?
je vais faire un diag avec autocom et je posterais ce que je trouve.
merci a tous.
lifala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2022, 14h25   #19
Il faut connaitre la cause du "bridage" à 2000 tr/min,
soit c'est électronique soit c'est mécanique.
Mais si c'est électronique (ECU) c'est la conséquence d'un DTC,
et s'il ne ressort pas, soit utilisation d'un mauvais tool soit la table des DTC a été touchées.
Pas de voyant MIL allumé ?
Post le scan complet du véhicule ainsi que les valeurs demandées pendant le déplacement du véhicule si possible.
Pas sur que sur cette motorisation il faille faire une adaptation après échange de la vanne EGR,
mais pas sur non plus que si cette adaptation est à faire qu'elle soit présente avec Delphi.
lifala (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 15h14   #20
lifala
Avatar de lifala
ca veut dire quoi la conscequence d'un DTC ?
Voyant moteur tu veux dire ? Mais aucun voyant allumé
pas de soucis je vais faire de mon mieux des que j'ai un moment je fais un scan
The Following User Says Thank You to lifala For This Useful Post:
Nico76 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 15h30   #21
DTC : Data Trouble Code
Ca veut dire que l'ECU a enregistré un code défaut,
et que suite à ce code défaut il limite la puissance du véhicule
pour éviter d'endommager encore plus le moteur.
Malfunction Indicator Lamp
D'ailleurs est ce que celui ci s'allume bien au +APC ?
lifala (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 15h58   #22
lifala
Avatar de lifala
merci pour ce vocabulaire.
si par exemple je déconnecte une sonde j'ai bien un retour dans la liste des defauts. je les effaces et ils ne reviennent pas.
mais on voit bien qu'il y a des truc qui ne vont pas comme la T° extrem de ma région
ou la pression de suralimentation
on dirait qu'il croit que le turbo envoi la sauce alors il le garde fermé.
j'ai changé toute les sondes pourtant T° capteur debitmetre ....
Type de fichier : jpg Capture pression suralim.jpg (17,0 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg d4 bis.jpg (21,4 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg teste sonde.jpg (14,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 03/10/2022, 16h06   #23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
debranches ton debit metre air massique
et fais tes essais avec connecteur débranché
Vieux 03/10/2022, 16h07   #24
lifala
Avatar de lifala
je debranche tout tu veux dire ?
Vieux 03/10/2022, 16h10   #25
zenata
Avatar de zenata
uniquement le connecteur (fiche) debit metre
Vieux 03/10/2022, 16h16   #26
On avance, il y a bien des DTC enregistrés dans l'ECU, et ils sont permanents.
Par contre tes screens sont quasi inexploitable (qualité)
Le relevé des valeurs en temps réel risque de ne pas être fiable en passant par Delphi, on va se concentrer sur les DTC.
Tu as changé toutes ces pièces pour rien...
Adaptable ou origine ces pièces ?
Si tu peux remet le véhicule dans son état d'origine.
Est ce que tu peux effacer ces deux DTC au +APC (juste contact mis) ?
Vieux 03/10/2022, 17h54   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un defaut courant sur les 220 CDI ce sont les joints toriques des durites de turbo et le joint ''compliqué '' de la sortie de turbo qui fatiguent si ca fait du bruit il se peut fort que l un des joints soit HS donc pas de pression de turbo ou pas assez
Les noueaux joints Mercedes sont en Viton ( elastomere haute temperature)
et un autre defaut possible est le capteur de pression de turbo qui est noyé dans l huile et qui ne donne pas la bonne valeur
Avant de se jeter sur l ECU les joints et le capteur cela prends 30 minutes a verifier .
La pression de rampe commune est bonne ?
Au revoir
OS
Vieux 03/10/2022, 18h48   #28
lifala
Avatar de lifala
je suis désolé je ferais de meilleurs capture.
Les défauts en permanent s'effacent très bien. contact et un coup de delphi et je les effaces sans problèmes. Comme je n'ai aucun défaut j'ai essayé de débrancher des capteurs pour voir si des défaut sortait ce qui est le cas. Je rebranche les capteurs j'efface les défauts ils ne reviennent pas.
joint turbo neuf.
les capteurs c'est de l'adaptable que j'ai pris sur des sites webmarchant après j'ai pas pris du premier prix mais des marques bien connus.
je n'ai pas pris de pression de rampe mais je peux le faire j'ai un mano pour ça. mais je n'y crois pas si j'ouvre la géométrie variable a la main la voiture tourne impeccable prends bien ses tours.
est ce que la suppression des clapets peux etre en cause ?
Vieux 03/10/2022, 19h36   #29
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Alors si je peux ajouté ma pierre a l'édifice je veux bien partager mon expérience concernant les w203 (j'en ai une depuis 7 ans). Les faiblesses de ce moteur c'est l'électrovanne du turbo et de la vanne egr si phase 1 car pneumatique, le débitmètre attention en débranchant sur ce moteur on bascule pas en carto de secours avec une valeur(500mg) mais bien a zéro donc la voiture n'avance plus du tout plus de puissance, les clapets d’admission gérer par le m55 si le m55 est électriquement hs la voiture passe en dégradé, regarder les clapet en plastique et la tringlerie de l'admission si il sont pas casser, le capteur pression de suralimentation. Sinon quand tu démarre ton moteur la tige du turbo descend bien instantanément? si non regarde pour voir si tu a de la dépression si oui tu peut intervertir les électrovannes egr et turbo il sont compatible entre eux et faire un test.
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
joint turbo neuf.
Tu peux supprimer les clapets sans souci il faut juste rebrancher le moteur des clapet impérativement sinon mode dégradé
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
lifala (03/10/2022), OVERSPEED (04/10/2022), zenata (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 19h37   #30
zenata
Avatar de zenata
"est ce que la suppression des clapets peux etre en cause ?"
si tu nous dis tout ce que tu as fais sur ce vehicule
parce que on va de découverte en découverte
tu crée des defauts et tu posts des captures d'écran ??? pourquoi ???
Beaucoup de chose pas cohérent dans tes propos
changer des pieces comme ca , c'est illogique
djardo42 (03/10/2022), OVERSPEED (04/10/2022)
Mercedes c220 w203 Ecu 0281010348 NABIL ONE Immobilizer dumps/solutions 14 14/07/2020 02h42
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 11h28
Pas de chauffage mercedes w203 c220 djspike Mercedes Benz 12 14/10/2015 21h35
vierge Mercedes C220 CDI w203 djspike Immobilizer dumps/solutions 8 24/05/2015 15h20
aide a propos de l'ELV mercedes W203 c220 cdi djspike Réparation & Programmation 5 28/08/2014 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
