| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un autre facteur non négligeable c’est la dilatation aussi, si tu veux souder de grande longueur et apres des côtes d’assemblage precise, il faut faire des points de liaison.
Si tu commences d’un côté et va jusqu’au bout, ça va ceintrer avec la dilatation et rien ne sera droit ! Une autre soudure fait a l’arc des marches de l’escalier ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h37 ---------- Si c’est pour un portail ou les gons sont épais et 2/3 bricole a souder avec de l’épaisseur oui prends un interter ( c’est du materiel top pour 200€ ) je te conseil le gys que j’ai très petit et maniable ! Ça change du poste avec lequel j’ai commencé, qui doit peser une bonne 50 ene de kilos !!! C’est le poste a mon père qu’il a acheté quand il avait 20 ans … C’est beaucoup plus dur à amorcer même en ayant nettoyer et préparer les pieces à souder ! Il y a eu des progrès ! Si non gys fait aussi le startmig, poste combiné mig et arc pas mal aussi en 220 mais pas le même budget ! A savoir qu’une bouteille de mison 8 ( gaz pour souder acier avec mig ) c’est 200€ environ, il te faut un contrat pour avoir le gaz ect donc à réfléchir ! J’adore la ferronnerie, je bricole pas mal ! Je fais pas mal d’escalier/garde corps/ pergola ect Un garde corps que j’ai fait avec l’escalier pour mon copain maçon qui m’a donné un énorme coup de main pour ma baraque ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En postes usage courant j ai : Un Gys 200 Amp Arc / Tig Un Stahlwerk 200 Amp Arc / Tig Alu Un ESAB MIG 215 Pour les MIG c est important de prendre un poste qui accepte les bobines de 5kg voir de 20 kg car les bobines de 1 kg c est un prix de fou . Pour le lien je vais le remettre Pour acheter un poste sauf si c est pour un usage vraiment pro donc 8 h de soudure par jour ou faire de la grosse soudure , autant acheter du GYS , du Stahlwerk et autres car les postes vraiment pro comme les Lincoln , Fronius et autres ESAB gamme pro c est tres cher ( dans les 7000 Euro le 400 Amp pulse en MIG ) et en cas de panne la reparation coute plus cher qu un poste GYS neuf , j ai eu le cas sur un SAF MIG .... des cartes electroniques en or massif , idem chez Messer . Au revoir OS |
#18 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sympa tes fabrication respect c est vraiment pas facile comme job :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Jock66 (15/08/2022) |
#19 |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#20 |
Salut fils et merci !
Je suis très bricoleur je tiens ça de papa [emoji28] Over tu es content de ton tig gys ? Car un tig sera mon prochain achat. Lincoln c’est vrai que c’est très coûteux, mais pour en avoir essayé c’est franchement le top du top niveau qualité ! J’envisageais le tig de cette marque, faut compter dans les 1000€ mais c’est quand même au dessus de gys. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (15/08/2022) |
#21 |
Tite question sur les migs il y’a qu’avec ça j arrive à un résultat acceptable mais c est vraiment pas mon métier :-)
En 220 volts on est limite en intensité. Les postes 380 sont quand même mieux mais difficile d avoir ce courant à la maison pour un amateur. J avais appercu des mecs sur le net avec des convertisseurs ou des condos. Qu’en pensez-vous ça peut fonctionner ? Merci |
#22 |
Le top en TIG ( qualite courant , regulation ) c est kemppi et Fronius , Lincoln c est tres bien mais cela depends du commercial qui vends , celui de mon secteur ne m a jamais envoye le devis donc ja i achete un ESAB , qui une marque suedoise tres reputée https://www.kemppi.com/en-US/offering/family/mastertig/ Les deux derniers gros postes que ja i acheté c etait des ESAB en MIG ( 400 Amp Pulsé ) pour un projet marine aux Emirats Ce que j ai trouve de mieux rapport qualite prix / garantie 7 ans c est Stahlwerk ( que l on trouve sur Amazon ) c est du made in China sous controle allemand , je n ai rien a redire . Pour donner une idee de prix un ESAB CADDY 220 TIG AC/DC c est dans les 2000 Euro ... un Stahlwerk c est 800 Euro https://www.adrem.fr/p/poste-a-soude...0i-dc/274.html Par TIG c est une autre bouteille de gaz donc encore des $$ Au revoir OS |
#23 |
Mon GYS c est un 200 L ( lift arc ) que j avais acheté en 2015 en solde , rien a redire , mais du lift donc pas du HF par contre en mode Arc ca soude parfaitement aussi bien en rutile qu en basique . C est pour cela que j ai rachete un Stahlwerk qui est en HF AC/DC et des reglages Je n ai voulu acheter un ESAB car 2000 Euro plus la bouteille plus ... avec 1500 Euro de budget j ai pris une bouteille d argon helium pour l alu Au revoir OS |
#24 | |
On peut faire fonctionner un moteur tri avec un variateur en partant de mono ca fonctionne tres bien pour des tours , des fraiseuses .. , les condos c est plus bricolage et pas adapté pour des moteurs de plus de 1.5 chevaux . Par contre sur un poste de soudure j ai jamais vu , avec les postes mono 200 voir 220 Amp on fait beaucoup de choses , la seule limitation c est pour l alu ou au tig au tig pour etre confortable dans les epaisseurs de plus de 12 mm il faut 300 amp voir 400 si on a des gros chanfrein. Autre probleme du TIG voir du MIG c est que au dela de 250 Amp il faut des torches refroidies par eau donc encore des $$$ et c est moins maniable donc obligation d avoir plusieurs torches en fonction de l amperage . Au revoir OS |
#25 |
Fils non ça fonctionnera pas, en gros avec les condo tu dephases la phase et tu as un gros manque de puissance.
C’est pareil pour le reste des machines… ce n’est que de la bricole. Après pour information tu peux avoir le 380 chez toi, il faut juste appeler edf et prendre l’abonnement et ils viennent te tirer les 2 phases qui te manque. Pour chez moi, c’est en face donc pas bien chère, après ça dépend comment c’est fait chez toi. L’abonnement est aussi un poile plus chère donc tout dépend de l’utilisation que tu en as. Si c’est occasionnel autant prendre une bonne machine en mono, si c’est pour plusieurs machines et régulièrement, a voir pour un abonnement tri. Après il y a des avantages, du style chez moi le gainable climatisation sera en 380 ( au lieu de mettre 2 en mono pour la surface, une grosse en tri ) A toi de voir. Over, la marque chinoise avec controle allemande tu trouves des pièces détachées pour ? Car souvent c’est ça le soucis. Maintenant, ils y a du sav sur le matos, mais genre 5 ans après plus de pieces fabriquées…. C’est pousser a la consommation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#26 |
@Jock
Bonjour Pour les pieces detachées tout '' l exterieur du poste '' c est du standard en connection et interchangeable , pour l interieur c est du composant relativement courant Mon poste HF pulse vaut 1000 Euro garantie 7 ans avec une bonne reputation https://reviewmeta.com/brand/stahlwerk Pour info une torche TIG sur un Messer Griesheim debut 2000 , marque que j ai longtemps utilisé c etait quasi le prix d un poste GYS ... et ca soudait pas mieux qu un GYS . Les postes de soudure cela a beaucoup baissé en prix sauf le haut de gamme avec soudure assistée et auto reglage et/ou forte puissance donc au dela de 250 amp ou du vrai high tech comme les Kemppi mais tout le monde ne soude pas de la piece aero non plus Actuellement achete du poste de plus de 10 ans n est pas interessant de part les progres et la baisse de prix et surtout les performances en terme de qualite de courant , sans compter que chez SAF par exemple ( rachete par Lincoln ) les pieces detachées de SAF c est ... pour les delais et un prix !!! c est aussi valable chez Messer et bien d autres L avantage d acheter des mono c est pour la revente en occasion car peu de particuliers ont le tri . Au revoir OS |
#27 |
Merci les gars me doute c est de la bricole.
Abonnement de obligatoire alors snif |
#28 |
Pas forcément fils, tu as du bon matos en mono !
Jusqu’à 200 A en mono tu peux avoir de bonne machine, et 200 A crois moi que tu peux souder du épais voir très épais si fils/baguettes adaptées ! Over j’ai vu celui que tu as a l’air pas mal aussi. Il faut dire que ça a bien évolué les postes comparés a ce qu’il y avait il y a 20 ans. Je compte pas faire des soudures pour l’aéronautique encore, sauf si ils décident de m’embaucher [emoji28] SAF c’était de la bonne came, j’ai eu l’occasion d’en avoir un poste arc SAF, je sais même plus les abréviations ( soudure a….. francais ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#29 |
Merci te fais un mp que tu regarde ceux que j ai et si tu peux me donner ton avis pour le 380 si valable. Merci
#30 |
SAF c est ( c etait ) Soudure Autogene Francaise , du tres bon materiel mais avec une service commercial et des prix de pieces detachées de folie , ils sont eté racheté par Air Liquide puis par Lincoln il y a pas tres longtempsJ ai eu un SAF C2 ( courant redressé qui sortait 400 Amp ) un tres beau poste en plus on pouvait les brancher en parallele pour faire de la decoupe Arcair , avec 800 Amp a l amorcage c etait mieux que le 14 juillet . Pour un poste de soudure je calcule comme cela : utilisation par mois 4 heures a 20 Euro = > 12 mois ca fait 240 Euro le poste dure mini 5 ans donc budget 1200 Euro , au dela de 1200 Euro pour un usage occasionel ce n est pas interessant , sans compter qu il faut le reste et l investissement monte vite si on veut un peu de consommables . Au revoir OS |
| Cours schema electrique en Francais telechargeables | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 20/03/2021 11h02 |
