Vieux 23/06/2022, 12h05   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
slt nabin
commence par deposer panneau de porte controle passage de fils portes peut etre fils couper ..platine de porte?
Alors démonter le panneau de porte passager, rien constater d anormal. Platine de porte conducteur changé , tjrs pareil.
Cela n explique pourquoi le bouton central ne commande pas la vitre passager.
Je me demande si cela ne vient pas du bsi
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
"Comment terminer la manœuvre quand le système ne fonctionne pas."
refermes le toit avec la clé allen jusqu'a entendre le verrouillage du toit
a partir de la , tu peux juger tes paramètres du toit
J ai verrouiller la manœuvre du toit mais c est tjrs pareil et ça m affiche thrs le défaut de fermeture de toit
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2022, 12h07   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
fermes tous les ouvrants (vitres , portes , coffre)
après tu fais une analyse , mettre un chargeur sur batterie
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
il faut démonter les switch et les tester
en étant bien organisé et un peu de logique tu devrais arriver
nabin70 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 12h24   #18
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
re
si ta un outil de diag fait un test actionneur vitre ..si tu a un doute bsi ..clone vite fait pour tester un bsi sur table avec IOT..
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
zenatta a raison bizarre tes 2 switch de toit perso je les contrôlerai a l ohm..les 2 mort en memes temps chelou..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 23/06/2022, 13h13   #19
nabin70
Avatar de nabin70
re
Ils ne sont pas hs, car quand je déverrouille manuellement Ben ces 2 capteurs deviennent ok et c est 2 autres capteurs qui deviennent nok.
Donc c'est capteurs ne sont pas là raison.
Ensuite avec le diag je pilote les 3 vitres sauf celle du passager
Vieux 23/06/2022, 13h18   #20
phil1
Avatar de phil1
bon forte chance que ton problème de toit vienne d un problème de vitre....dépouille tout cote passager moteur ? coupure fil? bsi ?
Vieux 23/06/2022, 13h45   #21
zenata
Avatar de zenata
trouves toi un schéma , implantation de tous les capteurs
et tu les tests tous
Vieux 23/06/2022, 15h58   #22
nabin70
Avatar de nabin70
Ouo c est ce que je cherche
Vieux 24/06/2022, 16h43   #23
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt nabin70,mon client me depose la voiture ce lundi, j en saurais + et je pourrais partager mon travail...
En attendant voici ce que j ai pu relever au premier diag: ouverture de toit impossible a la commande,comme toi la commande central baisse trois vitres mais celle passager, la platine conducteur ne baisse pas non plus le coté passager, en revanche la platine passager répond et descend sa vitre.
Lecture diagbox des données en direct: touts les changements d’états sont reconnus dans le Bsi(commandes conducteur,centrale et passager)
Quant au contacteurs du toit la lecture affiche (état contacteur coffre de toit verrouillé gauche NON OK), tous les autres sont ok...
voici les docs que j ai préparer pour étudier le souci:
308 - CC Contacteurs de toit escamotable, de coffre.zip
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
nabin70 (28/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 23h51   #24
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
je n'ai pas pu répondre plus tôt désolé
en schéma je n'ai pas mieux , je fais passer 2 docs de S box.
bonne continuation
Type de fichier : rar doctoit.rar (512,4 Ko, 13 affichages)
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 28/06/2022, 08h59   #25
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Pièce jointe 95514
Salut , alors tu as réussi pour la voiture?
Ou toujours en recherche ?
Vieux 29/06/2022, 11h42   #26
nabin70
Avatar de nabin70
J ai pu avancer un peu, j ai travaillé le faisceau et il me manque des continuités, par contre quand j essais de remplacer ces fils par des fils volants, je n ai pkus aucunes vitres qui fonctionnent.
Il doit me manquer une info.
Il me faudrait l avis d une personne qui connaît bien les schémas
Vieux 29/06/2022, 12h48   #27
chatgris08
slt nabin70, dsl un peu débordé en moment, mais kan même pris le tps de regarder la 308cc de mon client,j ai d abord vérifier le contacteur de fermeture toit dans le coffre a gauche qui était en défaut, en fait un simple ajustement et position ok, j ai vérifié les états en direct sur diagbox tous sont ok je vérifie si le toit escamotable s ouvre a la commande s ouvre, tjrs rien, diag 0 défauts, le seul défaut que j ai c est la platine conducteur( pas de dialogue avec la vitre passager, comme toi apparemment, et je pense que le noeu du problème est là...
Je m explique,selon le protocole d ouverture, toutes les vitres doivent s abaisser de un centimètre env. ensuite la pompe hydraulique situé sous le plancher du coffre a coté de la roue de secours est alimenté en puissance par le calculateur de toit escamotable situé a droite dans le coffre derrière la garniture.
Selon le schéma de câblage des vitres que j ai posté au dessus sont commandées en direct par chaque bouton dédié a leur moteur, en revanche la commande central via la platine conducteur commande tous les moteur par la ligne LIN designé 9046 en position 3 sur les 10voies gris des moteurs avants,en position 2 sur les voies noirs des moteurs arrières et en 5 sur le 20voies jaunes de la platine de commande conducteur, donc pour faire simple verifie la continuité entre la platine conducteur et le moteur passager avantsi c est ok, alors comme je prevois de faire c est le remplacement du moteur complet passager...
Vieux 30/06/2022, 15h21   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Salut je viens de vérifier, j ai bien ma continuité sur les 2 moteurs de la ligne 9046 en voie2 , mais je ne l ai pas sur la commande conducteur.
Ensuite j ai également la continuité entre les voies3 de chaque moteurs, mais aucune continuité qui repart au bsi en voie9 de la prise 16 voies grise.
Et depuis la commande des 4 vitres entre les sièges, j ai ma continuité sur 3 fils qui vont au calculateur du toit , mais pas sur le fil 6016 (6016B) qui va en voie 40 du calculateur du toit.
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
J ai également ma continuité entre la voie 14 de la commande conducteur à la voie 2 de la commande passager mais pas de continuité sur la voie 12 du connecteur blanc 40 voies du bsi.
Voilà où j en suis
Vieux 01/07/2022, 10h56   #29
chatgris08
salut, peux tu faire un scan complet, nos pannes semble être identique mais la cause semble différente. Dans mon cas je n ai aucune erreur nulle part hormis la platine conducteur défaut dialogue avec le moteur passager , c est pourquoi je soupçonne un soucis a ce niveau.
Tu devrais avant tout vérifier les changement d états de tes commandes sur diagbox dans le bsi, la platine conducteur et l ecu du toit...
zenata (01/07/2022)
Vieux 01/07/2022, 11h12   #30
nabin70
Avatar de nabin70
Concernant le toit, je n avais aucun défaut avant le déverrouillage manuel
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
Voici le seul defaut que j avais
toit escamotable EOS hs sadna VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/09/2021 17h42
Langue compteur 308cc ph2 walteck Tableau de bord (Dashboard) 4 23/10/2020 13h18
toit escamotable 308 CC 2014 raed83300 Revue Technique Auto 5 19/07/2020 21h22
Toit escamotable 308 cc phase 2 fractal007 cimetière de présentation 2 09/09/2019 21h00
Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc mb124 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/01/2018 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
