Vieux 23/07/2022, 09h42   #16
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
pour bien connaître les Iveco ce n'est pas ta pompe de gavage le problème.
c'est normal qu'elle ne se mette pas en route si tu a le cadenas ou un autre défaut.
tu aurais dû la tester démonté.
tu peux aussi tester de l'alimenter en direct et essayer de démarrer.
moi je pense que tu a un soucis dans le faisceau de la pompe injection.
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/07/2022), MUSTA11 (25/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 09h55   #17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
je renouvelle mes conseils
j'ai eut ce cas, SI le "off" n'est pas bon et la pompe de gavage ne démarre pas, à l'époque j'avais fais la programmation au FGTECH, il a fallut que je la fasse au BDM pour que ça marche
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 26/07/2022, 16h55   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
salut à tous
la pompe gavage a été remplacée au contact elle fait monté le gasoil. ca démarre 2à3 seconde puis se coupe.
j'ai testé tous les off qui ont été postés c'est la même chose.
j'ai toujours le petit cadenas , c'est normale?
au diag ca donne
Rail Pressure Error: too High/ dtc:155(bc55)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2022, 17h27   #19
mahfoud lichani
Salem
traite pour commencer le problème de pression trop haute
bon courage
MUSTA11 (26/07/2022)
immo off Iveco EDC16C39 kdo75 Immobilizer dumps/solutions 9 07/12/2024 21h44
edc16c39 iveco karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 12/04/2020 03h31
pinout edc16c39 iveco chipshop Réparation & Programmation 20 18/06/2019 22h45
help egr off EDC16C39 iveco lawson47 Chiptuning 1 30/03/2015 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
