Vieux 22/05/2022, 18h54   #16
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
J'ai fais directement sur le mecatronique. avec une boxcom.
J'ai de la com au VCDS, au FVDI, mais au kess j'ai une erreur
https://diagrepaauto.fr
cedmtech (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 18h54   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Le pcm flash lis les boîtes dsg
Il y a les pin out sur le net
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
cedmtech (22/05/2022), Mook31 (22/05/2022), WJon (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 18h55   #18
WJon
Avatar de WJon
A mon avis franchement ca passera pas.
Vieux 22/05/2022, 18h57   #19
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Il me semble que pcm flash module 58 le fait normalement mais sur le meca directement
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
cedmtech (22/05/2022), WJon (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 19h59   #20
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
bon il va falloir que je vois pour un pcm flash du coup ou il y a dsg reader apparemment qui le fait, a voir.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2022, 20h15   #21
WJon
Avatar de WJon
Pour le DSG reader cela dépends de ton modèle de mécatronique perso j'ai demandé à nos amis du soleil levant et il n'on pas pu m'assurer que cela passerait sur mon modèle.
cedmtech (23/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 21h09   #22
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par cedmtech Voir le message
Salut l’ami
Tu dis que tu as le x17 ? T’as pas trouver ton modele dans le menu t’as bien regarder ???
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2022, 00h05   #23
cedmtech
Avatar de cedmtech
Non je n'ai pas regardé, j'ai cru comprendre que c'était le flex qui le faisait, mais je vais jeter un œil demain quand même pourquoi pas.
Vieux 23/05/2022, 00h27   #24
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Si tu veux je jette un oeil sur mon dsg reader demain matin
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 23/05/2022, 00h34   #25
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui je veux bien,
Il est peut être mentionné mais est ce qu'il passe qu'il me plante pas la boîte, c'est ça le problème, ça reste du chinois.
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
Maimeun (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 00h40   #26
Maimeun
Avatar de Maimeun
Sa j'en ai pas qui traîne pour te confirmé attends 15 min je look tout de suite
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
Donne ton modele de boite stp
Vieux 23/05/2022, 01h02   #27
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bon bah il ne fait pas golf 6r
WJon (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 06h51   #28
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami , et golf 6 GTI non plus j'imagine
Quel outil pour Nec D76F0018 verbatime Transponder, code pin 1 04/07/2020 18h56
Quel outil pour golf 5 ? ssv Outils de diagnostique 9 30/06/2020 09h30
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Programmateur de composant (flasher) 3 16/08/2014 18h18
Quel outil pour débuter samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/08/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
