Vieux 18/05/2022, 00h43   #16
louay
Avatar de louay
salut problème connu sur ce modèle problème faisceau ou ecu hs
fufounet (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 07h15   #17
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
alors j ai fait un test retour injecteur moteur tournant ralenti vite fait et ca sort a peu pres pareil sur les 4
je pense que si il y en avait bouché
elle ne tournerai pas comme elle tourne la
elle tiens bien le ralenti
---------- Post added at 04:15 AM ---------- Previous post was at 04:12 AM ----------
Envoyé par juldesbourds Voir le message
Si des injecteurs HS peuvent faire monter la pression
Si tu envois 230 bars et que les injecteurs s'ouvrent normalement l'IMV s'ouvre dans une certaine position. Si l'IMV est ouvert dans cette position pour laisser passer 230 bars et que certains injecteurs restent fermés la pression monte dans la rampe.
Des injecteurs "partiellement grippés" ou "partiellement bouchés" en position fermée peuvent faire monter la pression dans la rampe.
L'IMV serait bien la pièce la plus en cause, mais exactement les mêmes valeurs au diag avec la nouvelle pompe et donc un nouvel IMV selon moi le met hors de cause. Si encore les valeurs seraient différentes pourquoi pas, mais 2 IMV de suite avec 1000 bars au ralenti, je ne pense pas que le souci viennent de la.
L'ECU est possible, mais je doute également, L'ECU reçoit l'information de pression rail via le capteur de pression de rampe et agit directement sur l'IMV en faisant varier sa tension pour gérer son ouverture. Donc si le problème vient de l'ECU c'est qu'il n'envoie pas les bonnes tensions (très rare mais pas impossible, c'est une bonne piste)
Je pense que quelques contrôles pourraient être fait avant de changer des pièces:
- Prendre les retours d'injecteurs
- Contrôle de la tension de l'IMV avec +APC, puis moteur en route
- Contrôle des masses moteurs
- Contrôle de la masse IMV
- Contrôle de la tension batterie moteur en route (pour voir si le pont de diode de l'alternateur n'aurait pas un soucis et que les injecteurs travaillent hors tension, comme du 17 volts pas exemple)
- Contrôle de la pression rail au ralenti avec vanne EGR débranchée, capteur de clim débranché, débitmètre débranché
Pourquoi le dernier contrôle avec les éléments débranchés ? Car sur un K9K j'ai déjà eu des soucis de démarrage et pression rail à cause de la vanne EGR en court circuit. Et sur une autre un refus catégorique de démarrer à cause d'un choc avant droit qui avait tordu le tuyau de clim et la masse du capteur de clim frottait sur la poulie du compresseur et la voiture refusait de démarrer car le capteur de pression rail, l'IMV, la vanne EGR, le capteur de fluide réfrigérant, (et peu être le débitmètre mais je ne suis plus très sur) ont une alimentation ou masse commune
Personnellement je ferais déjà ces contrôles, ils sont vite effectuer et je pense que de là on pourra plus facilement poser un diag
Déjà avec ces contrôles je pense que l'on y verra plus clair.
salut il faut bien se mettre en tete que c est une injection dcm3.4
les masses sont ok
je precise qu a l acceleration le defaut s en va
Vieux 18/05/2022, 07h29   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Problème faisceau le regulateur serait pas alimenté donc pas de pression.
2 regulateurs neuf essayé ?
Car pour info un regulateur qui fonctionne tu le demontes et stock 1 semaine il se grippe et est hs.
Essaye au pire de balancer du 12v dessus voir si tu l’entends claquer
Vieux 18/05/2022, 10h54   #19
fufounet
Avatar de fufounet
alors non c est pas des neufs.
pompe d origine df771
changé par occaz df771 toujours
j ai de l alim 12v/masse au regulateur moteur tournant
j ai essayé d alimenter en direct le regulateur et j entends rien.
en fait quand l auto est en route on entends une sorte de vibration intermittente aigue comme un bip .et la vibration est sur la rampe on l entends bien
---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ----------
et il y a de la pression trop justement..
Vieux 18/05/2022, 12h17   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Debranche le regulateur sur la pompe et branche en un autre a côté ( si pas branché ça inhibe le demarreur)
Du coup si la voiture démarre comme ça regulateur bloqué ouvert.
Si demarre pas soucis calculateur
Vieux 18/05/2022, 17h36   #21
fufounet
Avatar de fufounet
elle a demarré avec un regulateur branché a coté...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Jock66 (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 21h03   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Change ton regulateur il est grippé ouvert à fond !
Vieux 19/05/2022, 07h59   #23
fufounet
Avatar de fufounet
ok je vais en commander un et je vous donne l issue du probleme
Vieux 20/05/2022, 11h14   #24
fufounet
Avatar de fufounet
bon le client est juste financierement
il n a pas voulu que je mette un regulateur neuf....
j ai essayé un autre occaz
meme symptomes
Vieux 28/05/2022, 03h17   #25
fufounet
Avatar de fufounet
bonsoir
pour infos
pose regulateur neuf...
>ok
merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Breizhelec (28/05/2022), Jock66 (28/05/2022), multi290 (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 09h10   #26
Jock66
Avatar de Jock66
C’était sur si elle démarre régulateur débrancher il est grippé ouvert.
Merci de ton retour
fufounet (28/05/2022)
Vieux 19/06/2022, 17h14   #27
Guy59
Avatar de Guy59
Guy59 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, soit régulateur sur la pompe hs, soit probleme ecu et en aucun cas des injecteur hs font monter la pression
je pense comme toi !!
Guy59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge DCM3.4 CLIO 3 Harrachi Immobilizer dumps/solutions 1 06/01/2022 22h49
Eprom dcm3.4 clio 3 ph2 walteck Réparation & Programmation 2 07/10/2019 23h57
clio 2012 ne demare pas hamed Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 20h21
clio 3 (2012) df4 jardini Renault, Dacia, Nissan 3 10/10/2015 21h36
clio compuse 2012 bosch 8200 357 763 diago2001 Airbag 1 26/01/2013 15h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
