Vieux 15/05/2022, 17h50   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
je depanne gratuitement le fils d un ami dont la voiture de sa femme dont l audi deconne un maxi
premier diag vite fait : batterie HS donc il faut changer la batterie
Il revient pour me dire qu il a changé la batterie et 250 Euro c est CHER et tout ca et donc c etait pas la batterie
2eme diag passage VCDS : Mecatronic + niveau FAP !!! + +++ et voiture sans carnet d entretien bien sur ..
reponse ah oui donc c etait pas la batterie
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 05h12   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut, totalement d'accord.
Ça fait 2 ans que je fais du diag et je suis très loin de tout maîtriser.
J'ai d'ailleurs renoncé à l'idée de vouloir tout maîtriser, clé, écus, diag, mécanique, électricité etc.
Se spécialiser et avoir quelques notions des autres domaines c'est beaucoup mieux et faire ultra attention aux voitures des clients. Je les touche au minimum c'est-à-dire le moins possible .
J'ai déjà eu un client avec une bmw x3 qui m'a accusé d'avoir gâté son alternateur parce que après avoir appuyé sur de bouton pour réinitialiser son tpms, le voyant batterie est apparu au tableau de bord quelques heures plus tard en roulant.
Ou un autre qui dit que le fait de scanner un véhicule a déjà déprogrammé sa voiture...
Sur BMW ça peut arriver.
J ai déjà eu le cas sur e90, en faisant un diagnostic, boîtier frm hs en faisant la lecture défaut.
Mais ça c est pas problème pour moi.
Réparation boîtier frm en 30 min 😉
mawoussiboris (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 09h12   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Réparation boîtier frm en 30 min [emoji6]
Cc, ah non ? Mais c'est bizarre ça, tu peux m'en dire plus stp ? Comment ça se fait ? J'avais rien touché juste un minable diag, aucun codage ni test actionneur juste lecture de défauts.
Qu'est ce qui cause ça ?
Vieux 16/05/2022, 09h59   #19
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
La dessus tu débranche la batterie et ça suffit pour que le frm ne communique plus
Sa se repare vite et bien heureusement
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2022), mawoussiboris (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 10h17   #20
mawoussiboris
Envoyé par tech-auto Voir le message
Cc
Hey ben dis donc la fiabilité allemande... CHAPEAU !
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
tech-auto (16/05/2022), WJon (24/05/2022)
Vieux 21/06/2022, 11h42   #21
xjstephane
Avatar de xjstephane
xjstephane is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
C'est totalement le risque avec ceux qui n'ont pas envie d'entretenir leur voiture, ils n'y connaissent rien "font exprès" et vont accuser le dernier qui a touché à la voiture.
Je rends service parce que je trouve cela sympa et que j'aime bien faire le diag, mais je filtre, les pénibles (voitures pourries, qui ne comprennent rien, pas un radis pour du carburant pour la régénération etc...) n'ont pas le droit d'avoir un diag.
xjstephane est déconnecté   Réponse avec citation
quel programmateur choisir ? lepak06 Programmateur de composant (flasher) 2 09/11/2013 09h47
Quel programmateur choisir? Petit piment programmation & synchronisation de clé 8 25/10/2013 23h32
conseil pour choisir une pince pomona BLACKJAK77DP3 Electronique 7 18/08/2013 17h36
Quel matériel choisir? voici la reponce geoge11 Logiciel & autres documentations général 0 24/05/2013 22h07
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
