Vieux 03/05/2022, 21h19   #16
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Ca fait un mois que je l'ai démontée, ceci dit j'ai mis des bouchons sur la pompe et il reste un peu de gasoil dedans...
Ne serait-ce pas plutôt que l'ancien régulateur ne fonctionne pas avec cette nouvelle pompe ? Il a l'air d'être différent et pas de vis au cul :
Mais j'avais effectivement bien commandé une pompe avec une référence différente donc je ne sais plus quoi penser :
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2022, 21h19   #17
Pouvoir de réputation: 279
Pas ok pour moi
Franky76 (03/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 21h26   #18
Franky76
Avatar de Franky76
D'accord... Bon bah je l'ai dans l'os car j'ai acheté la pompe fin octobre et le temps que je la monte et que je me creuse la tête pour résoudre le problème, le délai de réclamation Paypal est dépassé...
Si jamais quelqu'un est intéressé par cette pompe pour un prix moindre...
Tant pis je remonterai celle d'origine et on verra si ça tourne
Vieux 03/05/2022, 21h46   #19
D'après ta réf de commande oui mais l étiquette j'ai pas trouver de réf compatible moi ou alors je me trompe mais j'ai l impression que ta pompe envoie la pression maxi au demarre et y cale ou je me plante complètement..
Vieux 04/05/2022, 00h54   #20
Franky76
Avatar de Franky76
C'est en effet curieux qu'on ne trouve quasiment aucune info sur cette pompe 167001339R. J'ai néanmoins trouvé des liens qui indiquent qu'elle se monte sur Logan et aussi 1.5 DCi Megane mais de 2010 (mon véhicule est de 2005):
https://www.surplus-auto.com/renault...pe-hp-274280-p
https://prom.ua/p1283230209-dv0564-167001339r-tnvd.html
Sur le premier lien on voit que le régulateur de pression comporte une vis au cul, et il semble donc similaire à celui que j'avais sur mon ancienne pompe...
Vieux 04/05/2022, 04h07   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ton calculateur est hs.
Remplace le ton soucis sera régler
Franky76 (04/05/2022), tech-auto (05/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 18h37   #22
Franky76
Avatar de Franky76
Entendu je vais tenter ça alors...
Vieux 04/05/2022, 19h46   #23
Avant de chabger ta pompe elle fonctionnait ta voiture alors change la pompe..
Vieux 04/05/2022, 20h22   #24
Franky76
Avatar de Franky76
Je peux aussi tenter de remettre l'ancienne pompe oui. Mais je crois qu'elle n'est pas très fiable car la voiture calait lorsque je la laissais tourner au ralenti quelques minutes et les injecteurs avaient déjà été changés.
The Following User Says Thank You to Franky76 For This Useful Post:
akasa67 (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 20h36   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Franky76 Voir le message
C est le calculateur sur et certain
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (04/05/2022), Franky76 (04/05/2022), tech-auto (05/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 20h50   #26
Tu fais diag en temps réel tu laisse tourner tu enregistre les parametre si la pression monte à plus de 1000 bat au ralentie oui sais le calculateur
Vieux 05/05/2022, 13h03   #27
Franky76
Avatar de Franky76
Je pars demain dans le sud, j'espère que ça ira. A mon retour je changerai la pompe par l'ancienne et on verra alors ce qu'il en est...
Si c'est bien le calculateur, il faut le remplacer et aussi l'UCH pour l'antidémarrage je crois ?
(Avec la CANclip je sais comment programmer des clés)
Vieux 05/05/2022, 18h22   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pas forcément tout dépend du matos que tu as.
Vieux 05/05/2022, 21h03   #29
Franky76
Avatar de Franky76
J’ai juste la CanClip mais s’il faut changer le calculateur, je le ferai faire n’ayant pas d’expérience à ce niveau (et ne voulant pas faire de bêtises).
Problème injection kangoo 1.5dci Snatsh Renault, Dacia, Nissan 7 30/08/2019 23h13
Probleme d injection kangoo 1.5 dci MOUS25 Automobile en général 60 30/05/2019 11h27
probleme injection kangoo 2 mustauto Renault, Dacia, Nissan 9 09/04/2017 20h57
Pompe d'injection kangoo 1.5 dci fred72130 Renault, Dacia, Nissan 21 21/12/2016 22h38
Ecu mystérieux démarre avec immo!! capalti Immobilizer dumps/solutions 20 15/11/2011 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
