| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vas chez abrites, claque plusieurs 10 ou même 20000e chez eux et t aura le droit au même genre de réponse .... Idem chez smok etc
Et c est comme ça chez a peu près tous les fournisseurs de tool. Quand c est des problème d utilisation ou autres ils aident mais quand c est un problème de conception il ne pourront rien pour toi. .. du moins pas rapidement. Le dev ça prends pas 5 min....
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Farouk68260 (08/06/2022), ishams2002 (29/04/2022), MECASOLUTION (29/04/2022), techtronic1 (29/04/2022) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Un tool qui fait 100% de ce qu il annonce il n y en a pas beaucoup ....
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | MECASOLUTION (29/04/2022), techtronic1 (29/04/2022) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pas de tool à 100/100 mais souvent utilisateur ne sait ce qu il fait
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | jah83 (29/04/2022), MECASOLUTION (29/04/2022) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (29/04/2022), MECASOLUTION (29/04/2022) |
#21 |
Salut, oui sa aussi, mais ils te mettent des option possible sur une caisse mais volontairement ils te disent pas qu il y a des références qu ils ne couvrent pas… heureusement que les chinois leurs casse le dos avec la clonerie…
#22 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
On verra ce qu ils casseront quand ils n n'auront plus rien a copier ...
#24 |
C est pas demain la veille qui copieront plus,surtout que c est eux qui fabriquent les composants de tous les tools, ils ont la méthode , et le nombre…ils s adapte comme toi et moi mais puissance 1000….tous mettre online ne les fraineras pas… attention ! Je ne dis pas que copier les originaux c est bien, juste qu ils méritent le retour de bâton
#25 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le moment le «*online*» les bloque bien. Les composants sont effectivement fabriqués en chine mais pour qu’un produit coûte peu cher il faut forcément lésiner sur la qualité. Les entreprises asiatiques qui copient les interfaces utilisent des composants de seconde zone (soit ce sont des contrefaçons de composants soit ce sont des composants de récupération. Dans ce dernier cas c’est un peu au bonheur la chance de tomber sur un défectueux ou fin de vie) et ils n’ont pas de coût de recherche et développement quand ils copient. Également dans de nombreux cas ils modifient les circuits pour éliminer des composants ou les remplacer par des moins coûteux mais du coup à l’autre bout la fonction plante ou ne fonctionne carrément pas… Comme le dis hja33 ils ne peuvent pas copier ce qui n’existe plus, c’est pour cette raison que de bons produits disparaissent et c’est aussi ce qui fait monter le coût des officiels car il faut payer le manque à gagner et le temps de développement pour protéger les solutions. Pour tous les professionnels en plus le matériel officiel passe dans les amortissements comptables, ce qui n’est pas le cas des clones. Mais bon de plus en plus les sociétés qui copient tombent dans des impasses et bien heureusement. Acheter un clone chinois c’est la garantie d’avoir un produit qui finira à la poubelle. Dernière modification par kmtech ; 29/04/2022 à 23h41. |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | MECASOLUTION (30/04/2022) |
#26 | |
Sur un tool qui supporte tel ou tel ecu sur sa liste doit le faire, et si sa ne marche pas il faut assumer derrière car si moi j achète un tool pour faire se calculateur il doit le faire, le support que tu a payé doit sois te trouver la solution ou te dédommager, et pas tourner en rond en t expliquant que c est une erreur de câblage ou un problème de tension, alors qu ils savent pertinemment que sa marche pas, on c est tous retrouver dans ces cas la ou on te dit « check the connection » reponse type des supports… tu paye le prix ok, no problème, avant de rajouter un ecu supporté il faut le tester, etre sur que le client qui a payer pour le service soit garanti que sa fonctionne, il y as sert des utilisateurs qui font n importent quoi, mais la majorité des histoires de plantage c est l outils qui est instable, je ne montre pas un tool en particulier, ils ont tous leurs faiblesses et se que je trouve pas normal c est de servir de nous comme cobaye…. |
#27 |
sachant que l’interface UCO est bien un clone CHINOIS de tactrix Openport 2.0 qui est caché dans un boîtier métallique de façon artisanale. https://mega.nz/folder/OzYQRLDL#GwrQVvlmERCoGD8D57jMkw ---------- Post added at 05h11 ---------- Previous post was at 05h08 ---------- l’interface tactrix Openport 2.0 possède un connecteur obd2 de couleur noir contrairement au clone, voilà au cas où certains pas convaincu. https://www.tactrix.eu/english/?gcli...SAAEgITp_D_BwE |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#28 | |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | klif26 (30/04/2022) |
#29 | |
Quand a mecasolution mais désolé la ce que tu décris v est juste le monde des Bisounours.... Déjà quand t achetés des bagnoles neuves chez des constructeurs qui ont des moyen de dev sans commune mesure avec les fabriquants de tool il y a des trucs qui focntionne pas où mal. ... |
#30 | |
