Vieux 04/04/2012, 23h13   #16
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
non c'est pas normale ,normalement l'ecu prend le code et tu vois un changement dans l'adresse entre 004000 et 008000. as tu bien soudé le flash ?
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2012, 08h57   #17
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
oui j' ai bien vérifié la soudure, le diag n' arrive pas à se connecter avec le calculateur moteur, au niveau boitier antidémarrage, y a pas de défauts, les paramètres indiquent immo inactif, code clé reçu, est-ce normale le diag qui ne se communique pas? alors que avec l' autre ecu (non can), la voiture démarre mais avec les problèmes de vitesses défaillants
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
