Vieux 15/05/2012, 20h02   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
puisque le voyant antidemarage reste fixe pourquoi il va reparer la cle si quelqu un peut nous explique ça et merci
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
HPH (16/05/2012)
Vieux 13/06/2012, 00h06   #17
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par HPH Voir le message
Bonsoir, zekhrouf
Si le témoin antidémarrage reste allumé fixe, cela veut dire que la clé est bien reconnue par le système. ( ce n'est donc pas un problème de transpondeur )
Mais cela signifie que le calculateur d'injection ne répond pas.
Bien contrôler les alimentations du calculateur et la commande du relais de verrouillage injection.
Bien à vous,
H.Ph.
BONSOIR
oui c'est exact une clef non reconnue te ferai clignoter rapidement la led sur le compteur !
voyant antidémarrage fixe avec le contact (+APC)signifie qu'il n'y a pas de communication soit sur l'uch ou et la gestion moteur
je ne pense pas au systeme d’antidémarrage
ta panne ressemble a un fusible a un relais HS
controle les fusibles dans le compartiment moteur ou a un probleme de faisceau
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2012, 16h55   #18
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
exact je pense pas que ce soit la clé car sinan ton voyant clignoterait et ne serait pas fix e je pencherai plutot sur le calculateur d injection mon ami ,
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2012, 23h16   #19
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonjour controle ton relai d alimentation calculateur noir dans la boite a fusible moeur ,ton voyant moteur injection s allume?
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2012, 23h44   #20
raisinsec
Avatar de raisinsec
Alors des news ?????
Vieux 25/09/2012, 00h42   #21
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
probleme résolu j'ai changé le calculateur
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 11/10/2012, 22h49   #22
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut la vérifier bague
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2012, 23h54   #23
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par omar36 Voir le message
hhhhh tu est sur???
Vieux 11/11/2012, 09h16   #24
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Problème ce cle
serval est déconnecté   Réponse avec citation
question; posible de changer le code antidemarage??? nono93340 programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2012 15h39
Probleme code antidemarage isma10 programmation & synchronisation de clé 4 07/06/2011 21h17
besoin de code antidemarage pour megane 2 twisterelectro Transponder, code pin 0 03/09/2010 04h59
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
