#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
pas des bva des voitures quant la boite lâche c est pas rentable de la changer
pour info la boite a variation continue toyota a mauvaise presse sur les forums de diagnostic et il me semble que c est la meme chez subaru
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | damiano59 (12/01/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Launch Mara top pour ces boites auto pdk ou tiptro Porsche. Tu grimpe l auto sur le pont et pose la tablette sur la table de vidange lecture temp aussi précise qu’un pt3g ori et pas de câble à surveiller :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | damiano59 (12/01/2023) |
#18 |
bonsoir à tous ,
1ans après tout va bien ^^ je me suis lancé ce matin sur la vidange du F31 déja ca commence bien le bouchon de vidange est quasi bloqué .. tu force une fois puis tu foire le plastique :D donc dépose du carter . l'huile n'est pas propre Franchement. néttoyage au max puis remontage du nouveau filtre origine bmw . mise en huile puis je suis les infos d"ista .. très simple . Test routier . RAS tout fonctionne . (j'ai fais deux vidange pour changé au max l'ancienne huile ) * je reviendrais vers vous mais la manip reste aussi simple qu"'une DSG ou du PSA . ca m'a couté en gros une bonne 100ene d'euros de pièces . huile ZF visserie neuve de carter bouchon niveau neuf carter NEuf |
#19 |
bonjour . apres une bonne session roulage RAS verification du niveau tout est ok . l'auto fonctionne a merveille .
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Portugal330D (31/01/2023) |
| V.e.i 330d boite auto | tony60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 09/11/2021 19h28 |
| vidange boite auto 9g tronic | makramfr | Tutoriels | 0 | 12/04/2021 01h34 |
| Vidange boîte auto megane 3 | nino84 | Réparation & Programmation | 0 | 28/04/2016 01h48 |
| vidange sur boite auto 607 2.7 v6 | nas33 | Boite de vitesse | 10 | 26/01/2016 18h05 |
| vidange de boite vit auto | bigboss | Automobile en général | 14 | 28/06/2014 11h11 |
