Vieux 20/03/2012, 21h39   #16
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, non je n'ai pas de prise 30 pin à vendre. Je travail tous les jours en dépannage avec du matériel de diag et la j'ai une prise pour le boulot. Tu es ou dans le Tarn ? Car je vais du coté de Castres le lundi matin et le vendredi début d’après-midi, si tu es sur le chemin je passe !
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
zbilou60 (26/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 22h22   #17
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut,je suis a graulhet!j'ai commander une prise mais la livraison il faut compter 2 semaine!ma clé n'est pas codé et j'ai changer mon calculateur mais il provient d'une voiture avec un clavier a code et je ne sais pas si le calculateur que j'ai recup et codé aussi!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 19h12   #18
zbilou60
Avatar de zbilou60
salut a tous,j'ai vraiment besoin d'aide car là je bloc!!!
j'ai changer le calculateur et remis l'eeprom de l'ancien!
la bobine d'allumage+les fil (je n'ai plus d'allumage)
les bougie
le capteur pmh!!
et la je bloc!!!!!
a l'aide svp!!!!
Vieux 25/03/2012, 17h22   #19
zbilou60
Avatar de zbilou60
bonjours a tous ,je revient sur mon problème !je vien de m'apercevoir que mon relais double est alimenté en permanence sans mettre le contact !!!je ne pense pas que cela soit normal d'autant plus que la pompe a essence ce déclenche toute les 2 minute sans mettre le contact!!!!la je beug alors si quelqu’un aurai une idée ....!!
a l'aide s'il vous plait!!!!!
merci d'avance
Vieux 26/03/2012, 16h34   #20
zbilou60
Avatar de zbilou60
salut,toujours personne pour mon problème!!!
Vieux 26/03/2012, 20h05   #21
zbilou60
Avatar de zbilou60
a l'aidddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee svp!!!!!!!
Vieux 26/03/2012, 20h23   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
bouge pas je te donne un shcema
Vieux 26/03/2012, 20h28   #23
Breizhelec
tiens voila un lien , un schema du circuit avec le relais double, tu vera les alim dessu
Dernière modification par cedrsan ; 27/03/2012 à 00h51.
Vieux 26/03/2012, 20h49   #24
zbilou60
Avatar de zbilou60
merci l'ami!j'ai autodata aussi donc j'ai tout les schema !mais la je ne sais plus quoi faire ça fait 2 semaine que je me tue a essayer de le démarré mais que dale!j'ai aucun resultat et la ça devient trés frustrant!j'ai mis une bobine d'allumage neuve ainsi que les fils ,j'ai changer de calculateur ,les bougies sont neuves et le capteur pmh changer aussi!ce que j'ai pu constaté c que je n'est pas même pas une petit étincelle a l'allumage et que mes têtes d'injecteurs ne sont pas alimenté en courant!de plus la pompe a essence ce déclenche toute les 2 minute même contact enlever !!!!
Vieux 26/03/2012, 20h59   #25
Breizhelec
ba presque tout passe par ton relais double, si tu ne regarde pas tes alim dessus tu peux changer les piece a l'aveuglette, ton alim injecteur se fait par le relais double,ta pompe a ess aussi,avec le shéma tu a tout, peut pas faire mieux pour taider a des centaine de km
tu a une alim apc en 14 sur le relais,une alim perm en 8 19 2 11, apres une commande de masse en 7 10 par le calcu, regarde deja sa apres si tu a les alim mais pas les masse voies tes alim calcu aussi
Vieux 26/03/2012, 21h05   #26
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par damdam Voir le message
je change le relais double demain!j'espere avoir du resultat!!^^
avant que je recupere le véhicule la personne avant moi avait deja fait desactiver l'anti demarrage mais avec le nouveau calculateur (qui est de 1996) je ne sais pas si il va falloir que je le redesactive a nouveau!
Vieux 26/03/2012, 21h16   #27
Breizhelec
oui peut etre mais avant de changé le relais ta fait les controle d'alim, tu a testé le vieux ?
défois on nous ammene des voiture ou tu a 2 ou 3 personne qui sont passé dessus avant toi, im mette le bordel,te dise rien, "non j'ai pas touché" bref pas évident
Vieux 26/03/2012, 21h28   #28
zbilou60
Avatar de zbilou60
c'est exactement ce qui c'est passé ,le client me l'a amener mais il y a déjà une personne qui a bien foutu le bordel avant !j'ai tout remis en place mais la je beug!je ferai mes test demain je les avait déjà fait !j'en avai bien une a plus de 14v et 2 ou 3 autres a 12v !je posterai les valeur exacte demain!
Vieux 08/05/2012, 11h57   #29
dochas
Avatar de dochas
dochas is an unknown quantity at this point
Bonjour ,je ne sais pas si ta resolu le problème ,mais sur les evasion derriére la battrie il y a grosses prises et parfois les contactes brules (oxydation)controle desja ca merci
dochas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dochas For This Useful Post:
zbilou60 (08/05/2012)
Vieux 28/01/2018, 13h11   #30
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Pour info j'ai strictement le même problème, pas de jus coté injecteur et faisceaux alim ECU OK ! Tout l'allumage à été changé, mais les injecteurs de crachent pas....
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme surtension a6 tdi 1995 ABDARAHMENE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/01/2012 13h55
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
