Vieux 24/03/2012, 22h46   #16
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
ChepKVR is an unknown quantity at this point
Les injecteurs sont bon, testé par le dieseliste. Parcontre j'ai du mal a trouver le capteur sur la rampe hp. Chez mon revendeur de pièce habituel, il peut me commander le capteur seul en marque Bosch mais pas celui que j'ai. C'est un siemens, et apparament on ne peut l'avoir seul, il faut commander la rampe complette environs 200e/300e. Chez peugeot c'est pareil, et chez le dieseliste c'est pareil aussi.
Mon revendeur de pièce a pu en commander un mais il ne sait pas si c'est le bon, quand il le reçoit lundi je vais l'essayer. Sinon si ça va pas il me le reprend.
Si vous avez une idée ou je pourrai en trouver un , si l'autre ne vas pas ?
C'est un capteur de marque siemens avec la ref 5WS40039.
Sur le web j'ai rien trouvé , mis a part un capteur sur ebay mais il est d'occasion.
Pour le diag avec pp2000 , j'ai trouvé une prise sur un autre vehicule, je vais la monter car l'autre fait des faux contact.
ChepKVR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 09h35   #17
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Rlebleu is an unknown quantity at this point
Je ne sais plus si c'est sur cette injection, mais je crois qu'il y a une connectique jaune sur le faisceau du capteur pression rail, une vingtaine de centimètres en dessous. J'ai déjà eu des problème avec avec cette connectique.
Regarde ça te coute rien.
Rlebleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 14h33   #18
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,sans un contrôle des valeurs injection aux PPS tu va changer beaucoup de pièce pour rien répare ta connexion de diag puis d écrit tes valeurs la on pourras d aider
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2012, 12h12   #19
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
salut avant d aller aussi loin tu n a meme pas controle le cata ni echappement
si le cata est casse il peut faire clapet
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2012, 12h40   #20
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut peugeot partner
Envoyé par ChepKVR Voir le message
Salut ,
Pour Zbilou60, actuellement je suis aussi dans le tarn sur la region de gaillac pour info !
Vanne EGR deconecté ou connecté sa change rien et pour le debimetre d'air j'en ai mis un autre mais même probleme.
Pour Aimadfm , oui le regulateur de pression est sur la pompe hp (pompe bosch)
Pour diago : J'ai fait un diag mais j'ai un soucie quand je fait le test global de tout les calculo il arrive a communiqué avec tout les calculo et aucun code d'erreur mis a part sur le calculo moteur "defaut present".
Mais il me met que le calculo n'est pas référencé et ensuite quand je veux lire les defauts , je ne peut pas y acceder il revient a la page du diag de tout les calculo.
Parcontre j'arrive a acceder au BSI malgrés qu'il n'y a pas de defaut.
J'aimerai lire les code d'erreur , pouvez vous me dire comment faire ?
J'ai la version pp2000-25
Bonjour, pour diagnostiquer le calculateur se tres simples, regarder la marque de calculateur bosh o simens, vous diagosque avec pp2000 en mode manuel par calculateur, vous choisissez votre calculateur (bosh o simens) tip moteur (RHY/ RHR) pour savoir votre tip moteur vous regarde dans la carte grise dan le vin cod le numero 6/7/8 i voila se tres samples.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 19h01   #21
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
Salut a tous , je me suis remis ce weekend, j'ai changé la prise diag.
Impécable je peux utiliser le logiciel pp2000, il arrive a reconaitre tous les calculo sauf celui du moteur. Il me met calculateur non referencé. Et quand je veux rentrer dans ce calculo, il revient a la page d'avant. Mais j'arrive a rentrer dans tous les autres calculateurs pour voir les erreurs ou autre bien qu'il n'y a pas d'erreur.
J'ai pue lire les erreurs du calculateur moteur en appuyant sur F11 et cela m'a mi une liste des defauts mais je ne peut pas les effacer pour refaire un diag afin de voir ce qui cloche vraiement.
Les codes que j'ai : P0563 Local
P1352 P1350 Permanant
P1210 P0193 P1180 P1355 P1354 P1356 P1357 P1352 Et tout ceci en Fugitifs Indefini.
Ces codes correspondes a quoi ?
Et pourquoi je n'arrive pas a rentrer dans le calculo moteur ?
Et pourquoi il me met calculo non referencé ?
Merci pour les reponses et votre aide
Vieux 15/04/2012, 23h53   #22
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
a komorovskij, demain je vais essayer pour voir si ca marche mieux ta methode*
a mafiak1fry061 pour le prechauffage , je sais j'ai un soucie avec une bougie qui est cassé donc elle n'est plus alimenté en 12v mais elle fait toujours etancheite pour la p° du cyl.
J'ai débranché le boitier tempo du prechauffage pour ne pas faire de court circuit en attendant de l'enlever et d'en mettre une neuve.
Tu pense que mon soucie peut venir de la ?
Sinon pour la pression rail en fait j'ai toute l'injection en siemens pompehp inj calculo. Mais j'ai la rampe hp qui est en bosch avec le capteur rail en siemens. Je pensais que c'etait lui qui deconé alors j'ai cherché a le remplacé. Je suis allé chez mon dieseliste et on ne pouvait pas commander le capteur seul , il fallait commander la rampe avec. Donc on a regardé sur plussieurs voiture et sur une 207hdi on a remarqué qu'il y avait un capteur bosch avec rampe bosch et toute l'injection en siemens.
Donc j'ai monté un capteur bosch mais il a fallut que j'inverse deux fils pour avoir l'envoie de l'info au calculo au bon endroit et la masse. Car le plus etait au bon endroit.
Sans cette modif le moteur ne demarre pas, maintenant il demarre mais il y a toujours ce pb de rupture a 2800tr. Je dirai qu'il y a une amélioration car il coupe plus tard. Avant ce changement il coupait 1min après avoir démaré.
Pense tu que ça peu venir du regulateur de gazoil ?
Sur la pompe siemens j'ai vue que le regulateur se demonte , il faudrait que je voie si on peu le commander ou sinon mettre une pompe d'occasion. Avoir
Vieux 16/04/2012, 11h55   #23
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Bonjour ,essaye avec un autre calculateur moteur .... après passe un diag à la valise , si accès OK et si témoin moteur s'allume sur le tableau donc c'est un problème de flash calculateur...
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2012, 12h21   #24
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
Bonjour, le soucie c'est que je n'ai pas de calculo siemens de disponible , je n'ai qu'en bosch. Et pour flash le calculo il faudrai que j'arrive a rentrer dedant mais je n'y arrive pas.
Vieux 17/04/2012, 00h35   #25
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
Bonsoir, voici des news , alors j'ai changé le regultateur de pression et ensuite j'ai effacé les defauts , impec tout les defauts le concernant sont effacé.
Aussi j'ai reussi a rentrer dans le calculo en passant par 307 comme vehicule et test par calculo puis moteur puis siemens sid rhy et la sa marche !
Le partner se mettait toujours en rupture , donc rediag et puis j'avais comme defaut relais pre/post chauffage. J'ai testé mon boitier et puis il etait mort donc je l'ai changé et puis ça marche nikel. Plus de rupture a 2800tr/mn.
Parcontre j'ai le ventilo qui ne marche pas une fois le moteur chaud a 90°, j'ai réussi a le faire marché avec le test des actionneurs. De ce coté ça marche, il s'allume bien. Parcontre j'ai une sorte de resistance de chauffage placé devant le radiateur qui ne marche pas. Elle est bien allimenté lors du test via les actionneur. En fait dans le boitier relais double situé a coté du radiateur, il y en a un qui fait marcher le ventilo et un autre qui fait marcher cette resistance.
Vous savez a quoi elle sert ?
Et pour mon soucie de ventilo ? J'ouvre un autre post ou on en parle ici ?
Encore merci pour l'aide.
Faut dire que c'est nikel quand ca marche !!!
Vieux 18/04/2012, 00h05   #26
bs-express
cette résistance sert à actionner le ventilateur à mi-vitesse (première vitesse) elle consomme de l’énergie en série avec le ventilateur......
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Nizar-maoukil (31/01/2014)
Vieux 26/03/2023, 13h30   #27
Nikokam
Avatar de Nikokam
Nikokam is an unknown quantity at this point
Salam ailikoum, j’ai un souci similaire avec un 2.0 HDI 120cv.
Je l’ai récupérer avec un problème de vanne egr identifier.
Je l’ai changé , j’ai fait l’aprentissage et toujours le même problème .
J’ai un deuxième défaut permanent qui est pression carburant trop importante en butée .j’ai changer le capteur sur le common rail et toujours le meme problème .
Le cata et le Fap ne sont pas bouchés .
On m’a parler du capteur au niveau de la pompe HP , qu’en pensez vous ?
Merci à tous et bon ramadan
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Bjr , j’ai Le mène problème , le véhicule ne dépasse pas les 2500 tr a l’arrêt , parfait il se débloque pour 30 sec et se remet instinctivement en sécurité .
On m’a parlé du capteur ou électrovanne sur la pompe HP, c’est de ça que vous parlez ?
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Nikokam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2023, 08h30   #28
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu réponds sur un fil de 2012.
Ouvre ton propre post.
Vieux 30/11/2025, 14h26   #29
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Bonjour vérifie la pression rail et ton régulateur de pression
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min zakari VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/01/2012 10h46
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
