Vieux 19/03/2012, 14h49   #16
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Bonjour à tous j'ai le même galère sur BDM clone,sauf que pour moi ça fonctionne une fois sur deux,de fois j'arrive à lire et pour réinjecter ça donne 12v error ou MPCx error,je suis un peu dérouter.Merci pour vos aides
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2012, 04h41   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, comment tu a fait, car suite a ton problème, j'ai utiliser pour la première fois mon bdn sur un Sagem s 2000 et la 12v error, pas moyen de lire la 95080 avec la pince pomona, ta une piste pour m’éclairer.
Vieux 20/03/2012, 09h51   #18
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut j'ai juste racorder mon BDM ,il y a un dossier nommer crt copie le et le placer dans le système32 de ton PC et tu lance le logiciel,,c'est comme j'ai dans mon précedent message ça fonctionne une fois sur deux et je ne sais pas pourquoi,j'ai pu lire mon ECU EDC16 j'ai écrit une fois je veux revenir à l'ancienne,impossible de ce connecter.
Vieux 20/03/2012, 10h50   #19
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par goldorak Voir le message
Salut Capalti, tant mieux si tu as résolu ton problème, perso j'ai eu moins de chance que toi, j'ai grillé 2 calculateurs avant de trouver la panne avec SLV.
Du coup j'ai remplacé la nappe et tout est rentré dans l'ordre.
salut j'ai pas pigé comment inversé la nappe es ce que vous avez le shema du pinout SVP
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2012, 10h56   #20
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par easydiag Voir le message
1_ "mpc prog : ça s'ouvre aussi mais j'ai un message de clé invalide"
pour ce message il faut copie le file from CRT folder into WINDOWS/SYSTEM32 folder.
pour le problème de "power error or communication error"
essaye d'alimenté ton BDM avec 12V, et vérifie ton pin out à celui dans l'attachement
pass svp du pin out
Vieux 20/03/2012, 13h35   #21
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut BDM Clone Pinout
Salut!
Ma petite contribution car vous m'avez super bien aidés. Vous avez eu raison d'être patient.
pass en mp.
Puisse ce modeste document vous éviter de cramer vos ecu et ceux de vos client
a++++
Type de fichier : rar pinout_bdm.rar (233,8 Ko, 438 affichages)
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 43 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
allpatchi (14/01/2018), amourh59 (04/05/2013), angels59 (17/12/2013), apfameck (10/03/2013), autodiagauto (19/07/2018), baste59 (07/03/2013), CD40106 (04/06/2014), Defapeur fou (22/08/2013), dell 66 (20/03/2012), dounga (15/04/2013), durdur (30/04/2012), fedge (26/08/2013), Formator (20/03/2012), francab (30/11/2012), grandcuik (07/12/2018), jope (19/07/2014), jpay2 (10/02/2014), juba59300 (26/03/2013), juju64 (12/11/2014), Jules (02/12/2013), Licokite (04/12/2013), lolita2 (17/03/2013), losconosciuto (20/03/2012), maitresox (07/03/2013), Malfra90 (07/03/2013), mb124 (18/03/2013), MecaTech (25/08/2013), Med33 (26/07/2019), momoh-93 (23/04/2015), Neonox (06/04/2012), Nextrick (29/05/2013), Nico (16/03/2014), pif78 (10/04/2012), prodiag (20/03/2012), rapha (25/02/2015), RIMKACHIP (19/07/2012), rino93 (30/07/2012), samii1955 (14/08/2013), Scanworld2020 (28/09/2014), sema35 (05/03/2013), therocks (25/03/2012), Youcefg44 (20/03/2012), zolio (08/03/2013)
Vieux 20/03/2012, 19h30   #22
dell 66
Avatar de dell 66
bonsoir, je voudrais bien partager ton plaisir, avec 7 zip je trouve des fichier illisibles, comment les lires autrement.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
prodiag (22/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 19h36   #23
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par dell 66 Voir le message
Essaye avec winrar. Perso sa a marché.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
dell 66 (20/03/2012), prodiag (22/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 20h01   #24
prodiag
Avatar de prodiag
Cool erreur bdm100
Envoyé par capalti Voir le message
Salut!
pass en mp.
a++++
malgrait tout le suivie de la solution de capalti mais toujours la meme erreur !!!!
Type de fichier : jpg erreur bdm100.JPG (84,7 Ko, 156 affichages)
Vieux 20/03/2012, 20h37   #25
capalti
Avatar de capalti
Salut Prodiag
Tu a l'air bien embêté avec ton bdm; Bonne nouvelle : je vais m'occupper de ton cas. Je pense à 2 types de pb :
1) Tu as un bête pb de nappe , un truc comme ça, soudure sèche , que sais-je, alimentation défectueuse..
2) le 68hc11 de ton bdm à un pb de flash "pas à jour" ( j'y crois moyennement mais bon! Personellement j'ai reflashé le mien mais mon pb était simplement l'inversion de la nappe à 99%)
Sinon , tu peux m'envoyer ton bdm+ton alim et je te le teste dès réception!!
Ca peu se régler en quelque jour à coup de colissimo
Fais moi savoir en mp si la manip te branche!
ps : c'est marrant la vie : y'a 2 jour je pleurait avec mon bdm déconnant et maintenant me voilà instructeur !!
Allez!!! a+++++++++++à tous
The Following 11 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
aron2010 (12/06/2012), autodiagauto (19/07/2018), Formator (20/03/2012), goldorak (20/03/2012), jope (19/07/2014), jpay2 (10/02/2014), Jul971 (22/04/2015), MecaTech (25/08/2013), prodiag (21/03/2012), sam69 (20/03/2012), Youcefg44 (20/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 21h11   #26
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut Capalti, c'est bien , tu as l'état d'esprit nécessaire pour le bon fonctionnement d'un forum.
Il y en a plus d'un qui aurait pris " la fuite " en ayant résolu leurs problèmes alors que toi tu proposes à un membre de l'aider en testant son BDM.
Moi j'apprécie particulièrement ce type d'entraide et j'incite les autres membres à en faire autant.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
Formator (20/03/2012), jpay2 (10/02/2014), MecaTech (25/08/2013), prodiag (21/03/2012), robert (21/03/2012), sam69 (20/03/2012), topeto (30/06/2012), Youcefg44 (20/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 21h41   #27
sam69
Avatar de sam69
salut comme dit goldorak d accord a 200% TU TROUVE LA SOLUTION A TON PROBLEME ET ENSUITE TU AIDE LES AUTRES BRAVOS POUR TON ETAT D ESPRIT
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
goldorak (23/03/2012), prodiag (21/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 20h07   #28
prodiag
Avatar de prodiag
Smile
Salut Prodiag
merci bcp capalti le blem c’était dans l ecu j'ai changé d ecu et hop ça marche merci beaucoup pour ton énorme aide et merci bcp pour tt les membres aussi qui m'ont aidé
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
sam69 (21/03/2012)
Vieux 22/03/2012, 23h28   #29
capalti
Avatar de capalti
Arrêtez .... je rougis! .... et pour un lapin ça fait vraiment bizarre!
C'est moi qui vous remercie les mecs!!
a+
The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
jpay2 (10/02/2014), sam69 (23/03/2012)
Vieux 06/04/2012, 10h29   #30
Neonox
Avatar de Neonox
Neonox is on a distinguished road
Merci pour toutes ces infos.
Je n'ai pas encore utilisé mon BDM, mais ça va pas tarder donc tout cela me sera très utile.
Neonox est déconnecté   Réponse avec citation
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2019 20h36
Pinout bdm100 Auto16 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
