Discussion fermée
Vieux 03/12/2021, 09h08   #16
abdel93
Avatar de abdel93
slm j'ai eu l'occasion de la tester sur quelque véhicule bonne version pas beug et pas de code défaut inconnu pour le moment
abdel93 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2021), megars (13/12/2021), omarzoro (03/12/2021), Quattro899 (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 09h41   #17
Pouvoir de réputation: 113
Merci pour ton retour. Comment je peux vérifier mon firmware actuel et vais je pouvoir revenir en arrière pour le soft wow 2017 ?
Thanks
fils est déconnecté
Vieux 03/12/2021, 12h33   #18
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Le programme ne s'ouvre pas chez moi
j'ai cette erreur:
"Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus"
J'ai regardé dans le gestionnaire des taches, il n'y a rien d'anormal
quelqu'un a déjà eu ca ?
ToNy68 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2021, 12h48   #19
Pouvoir de réputation: 84
Salam pour je copier le dossier firmware de l'installation d'origine de WoW! et le remplacer dans le dossier autocom , comme ça vous garder le même firmware pour votre sonde wow dans les deux installation et en plus y a pas de mise à jour firmware a faire.
As tu des retours pour faire fonctionner avec une interface wow ori modèle 2017 sans dongle ?
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Thanks
omarzoro est déconnecté
fils (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 19h20   #20
Pouvoir de réputation: 279
Hello moi sa fonctionne impeccable chez moi tester sur c4 picasso 307 207 et aussi sur table avec ecu siemens ford psa siemens sid801a 804 803 803 a clio 3 à carte uch calculateur injection reconnu normal toutes les donnée en temp réelle
pour le firmware j'ai mis le dernier cité dans le premier post ..
J'ai une sonde clone delphi 1 pcb full chip sa fais quelque année que je l'ai je ne me plaint pas ..
Également ok bluetooth pas de bug je vais pas mentir à priori sa serait donc la meilleure version tester avec l ancienne de notre ami max power...
---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 07:17 PM ----------
Thanks
Hello pour moi le mieux tu prend le firmware de ton wow et tu le colle dans le delphi comme sa pas de maj firmware etc sa va fonctionner au top sa a toujours fonctionné comme cela ... du moins pour moi et bcp d autre sans doute bon courage..
akasa67 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
abdel93 (04/12/2021), omarzoro (03/12/2021), pp08 (03/12/2021), vortex (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 19h46   #21
ToNy68
Avatar de ToNy68
Envoyé par ToNy68 Voir le message
j'ai cette erreur:
ca s'ouvre correctement en tuant le processus java.exe
(je ne sais pas pourquoi il se lance d'ailleurs)
beloukio (05/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 00h05   #22
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salam pp ok.
YZTN3ygwUkHe3oLJ-Dz6RIDg6dVPeAOEPASHC4Gz0x4
Merci.
prodlt est déconnecté
Vieux 04/12/2021, 07h09   #23
salam voilà pour vous merci.
Envoyé par prodlt Voir le message
Salam pp ok.
Merci.
Type de fichier : txt prodlt.txt (424 octets, 17 affichages)
pp08 (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 08h29   #24
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
voila install faite par Omar
nickel comme d habitude
bravo a toi
bonne journée
pp08 est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
omarzoro (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 09h06   #25
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Bonjour.
Y a t il une configuration minimale pour ce logiciel ? j'ai un PC pour le diag qui tourne sous windows XP et 2 Go de Ram, merci
alpha2302 est déconnecté
Vieux 04/12/2021, 09h30   #26
salam salut les amis attention pour éviter tout problème d'installation, il faut laisser le chemin d'installation par défaut d'autocom dans le dossier " C:\Program Files (x86) "
pp08 (04/12/2021), Sebos (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 09h56   #27
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Envoyé par alpha2302 Voir le message
Bonjour.
Slt Alpha2302
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté
Vieux 04/12/2021, 09h59   #28
salam l'ami la version natif cela pas la vm.
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt Alpha2302
toze60 (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 14h59   #29
ToNy68
Avatar de ToNy68
Salam Omar,
tu n'as plus skype ?
Vieux 08/12/2021, 18h10   #30
Salam Salut les amis ça va vous ? moi Elhamdoulillah!!! incha ALLAH prix 10€ pour les deux Cars et Trucks, Installation non incluse.
*Avec installation 30 €
The Following 5 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
Pelican (09/12/2021), ToNy68 (08/12/2021), vortex (08/12/2021), yahiadiag (08/12/2021), yoyomartin2003 (08/12/2021)
Discussion fermée
Autocom 2020 edited by TE (Vmware) Redha-TE Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 64 16/11/2026 14h06
Vmware Autocom 2020 (Torrent) bigfoot1702 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 03/06/2023 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
