Vieux 29/12/2022, 20h07   #16
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
je t'ai envoyé le vin en MP
bonne journée
J'avais pas vu ton message, tu as toujours besoin du schéma ou ta résolu ton problème ?
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2022, 11h31   #17
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
ça fait presque un an je pense que depuis le te temps il s'est débrouillé autrement...
Vieux 03/01/2023, 21h10   #18
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Lol
J'avais me pas vu la date. L'application ne m'avez pas notifié lol
Après au pire ça permet d'avoir un retour, car pas d'info si le problème est résolu.
Vieux 04/01/2023, 13h28   #19
DOUDOU30130
Avatar de DOUDOU30130
DOUDOU30130 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai un problème avec le siège avant chauffant de ma 508 rxh de 2015. Te serait possible d'avoir le schéma électrique pour pouvoir diagnostiquer. Je précise que j'ai déjà controler fusible: ras, prise:ras, le boitier relais est neuf. Donc je commence a sécher un peu. Merci d'avance
DOUDOU30130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2023, 16h38   #20
bebert91
Avatar de bebert91
bebert91 is an unknown quantity at this point
J'ai un problème sur ma 3008 2014.
Impossible de fermer les coffre les feux stop toujours allumes et la centralisée ferme et s'ouvre aussitôt.
J'ai refais 2 fils de masse coupés entre le coffre et la caisse, toujours idem.
Est il possible d'avoir le schéma électrique 3008 1,6 eHDI 2014 SVP.
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
bebert91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 19h54   #21
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Donne moi les 8 dernier caractères de ton VIN.
Vieux 01/05/2023, 11h55   #22
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
salut moi j'aimerai avoir un schema pour citroen C4 picasso spacetourer les
schema suivant si possible
du systeme DVD dans les appuie tete d'origine
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2023, 17h23   #23
SuperGuytoux
Avatar de SuperGuytoux
SuperGuytoux is an unknown quantity at this point
Suite à une panne de mon RNEG sur ma 308CC j'ai remplacé l'autoradio par un poste android chinois 2U.
Je voudrais essayer de remplacer l'écran escamotable par un écran LCD sur lequel il n'y aura que le GPS.
Auriez vous le schéma de cablage de l'écran escamotable de façon à pouvoir forcer l'ouverture/fermeture manuellement ?
Merci d'avance
SuperGuytoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2023, 09h44   #24
pfp1967
Avatar de pfp1967
pfp1967 is an unknown quantity at this point
ai un soucis de demarrage sur citroen c4 ehdi de 2012 avec boite auto , possible schema electrique stp
pfp1967 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2023, 22h55   #25
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Ouvrez un poste dédier à votre panne pour avoir de l'aide. Se poste était juste pour proposer.
Expliquer votre panne et/ou se que vous voulez exactement.
Une fois fait, envoyé moi votre VIN en MP et je posterais le schéma directement sur votre poste.
Besoin schémas cablage CAN sur 307 essence mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/01/2021 09h02
Schémas cablage expert akasa67 Automobile en général 16 18/06/2018 23h19
Schemas câblage kangoo dci 1'5 akasa67 Automobile en général 3 14/06/2017 17h50
Carprog schemas cablage prise A1 seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 2 28/11/2013 19h17
Schémas de câblage ecu edc15c2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/11/2013 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
