#16 | |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja il faudrait savoir si vous voulez une E85 ''seulement'' ou un Flexfuel / multifuel . L E85 n est pas disponible partout et si cela devient populaire il y aura des penuries en France donc prudence est mere de sureté comme on dit . Pour l huile j ai fait un sujet specifique sur le forum . Au revoir OS |
#17 |
merci pour la reponse c'est plutot FlexFuel E85
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
#18 |
#19 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En conclusion à éviter sur les moteurs assez sportifs
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | pp08 (11/02/2022) |
#20 |
Bonjour tous.
J'ai une golf 7, tsi 150. On m'a conseillé de la passer au E85, moins cher. Et là, c'est l'enfer. Suivant les sites, les personnes... c'est le mal incarné. Mon besoin est essence 95 et/ou surtout E85. On m'a dit que le boîtier officiel "n'est pas fiable" et qu'une reprogrammation suffisait. Donc, boitier officiel avec nouvelle carte grise ... et fiabilité "douteuse" ? Ou reprogrammation sans changement de la CG, pas bien, illégal, mais on s'en tape et "plus fiable"? Vos avis merci Bob |
| The Following User Says Thank You to La bidouille For This Useful Post: | pp08 (11/02/2022) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que le meilleurs est que vous vous renseignez bien sur l'e85 c'est un sujet qui divise. Certain son pour et d'autre contre comme le vaccin covid [emoji23]. Donc une fois bien renseigné faites vous votre propre opinion et vous saurez le pas ou pas. Bonne journée et bonne chance [emoji1696] Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | pp08 (11/02/2022) |
#22 | |
Les boitiers avec capteur carburant de chez eflexfuel en Finlande fonctionnet tres bien mais ne sont pas homologués Il y des boitiers homologués avec capteurs mais le prix n est pas le meme et la garantie qui va avec c est du flan ''pur beurre'' . L avantage des boitiers c est que en cas de panne il suffit de deconnecter pour retrouver un fonctionnement essence E95. La reprogrammation ne peut pas etre flexfuel mais seulement plus au moins tolerante aux melanges suivant le calculateur et les sondes lambda sachant que plus la voiture est recente et avec un rendement elevé ( 150 cv pour 1.4 L ) moins cela fonctionne . Le 1.4 VW a de serieux probleme de chaine de distribution qui s allonge c'est á verifier des 75000 km Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | La bidouille (09/11/2021), pp08 (11/02/2022) |
#23 |
Quelle est la fonction de ces capteurs exactement ?
#24 |
Le capteur carburant qui est un capteur de conductivite permets de determiner le % d ethanol du carburant qui alimente le moteur donc de permettre d ajuster l injection en debit . Sans ce capteur et cette information le calculateur est aveugle et essaye de compenser ( en plus ou en moins ) suivant les infos de la sonde lambda sortie turbo ou des sondes si bi-turbo ce qui ne fonctionne pas car le calculateur n est pas prevu pour ce type de fonctionnement ''large'' et il y a alors des risques de casse moteur . Les voitures multicarburants / flexfuel ont toutes un capteur de carburant , les voitures E85 peuvent fonctionner sans car c'est uniquement E85 ( sous reserve d essayer les conditiosn extremes charges/temperatures/altitudes) Au revoir OS |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as la réponse dans le lien! https://www.boutique-flexfuel.fr/pro...r-%C3%A9thanol |
#26 | |
Je peut lire : En pratique, avec une sonde lambda en bon état, elle s'avère superflue. le gars il devait jardinier gynecologue avant d etre motoriste et en cas de casse moteur : Euh Monsieur Gilbert il ne fait plus partie de nos employés ....![]() Le marche E85 c est de vendre du reve et de faire fonctionner le tiroir caisse avant tout , un peu comme les vidanges a 30000 voir 40000 km long life .. Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | beloukio (07/11/2021) |
#27 | |
#28 | |
non au contraire je connais beaucoup de moteurs tres performants ( Audi RS , Renault turbo Megane , Volvo 2.5T / Ford Focus et autres V8 US ... ) qui fonctionnent bien au E85 par contre cela demande du travail et des precautions pour ne rien casser . Il y a aussi de plus en plus d usage en competition du E85 . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Quattro899 (08/11/2021) |
#29 |
Ok il faut surtout trouver un bon préparateur carto
#30 |
Petit info à savoir sur le E85 (issu de la fiche de donnée ) Le stockage de l'éthanol s'effectue habituellement dans des récipients en acier ou dans des récipients métalliques revêtus de résines phénoliques. Le verre est également utilisable pour les petites quantités. Dans tous les cas, il convient de prendre toutes les dispositions pour s’assurer de la compatibilité des matériaux des récipients de stockage avec la substance. Dans les conditions normales, l’éthanol est un produit stable. Il possède les propriétés générales des alcools primaires (réactions d’oxydation, déshydrogénation, déshydratation et estérification). Le magnésium et l’aluminium peuvent également former des éthylates, la plupart des autres métaux usuels étant insensibles à l’éthanol. Point d'éclair 13 °C (éthanol pur) ; 17 °C (éthanol à 95 % vol.) ; 21 °C (éthanol à 70 % vol.) ; 49 °C (éthanol à 10 % vol.) ; 62 °C (éthanol à 5 % vol.) (tous en coupelle fermée)
| The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | Quattro899 (08/11/2021) |
| obd st2 information | Pelican | Logiciel & autres documentations général | 3 | 14/04/2018 19h12 |
| Information | psychoneos | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 08/08/2015 15h07 |
| information | dumpeur | cimetière de présentation | 0 | 04/05/2014 01h47 |
| information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 18h22 |
| information | charifcharif | Autres marques | 2 | 22/01/2013 12h24 |
