Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/10/2021, 20h16   #16
Pouvoir de réputation: 113
J ai comparer avec 3 dump et effectivement sur les 3 il y’a un ou il manque un bloc presque comme le tien mais me rappelle plus de la lecture.
Et la réf pièce à un chiffre écart avec le tiens.
Change juste fichier eep là dessus jamais réussi sans le nec faut vraiment avoir un coup de bol.
Mook31 (26/10/2021)
Vieux 23/10/2021, 20h20   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Voila pour toi frero ;)
Normalement tu as déjà reçu le mdp
Type de fichier : rar 95040_BSI-Valeo_PIN=LQWC.rar (510 octets, 2 affichages)
https://diagrepaauto.fr
Mook31 (23/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 19h32   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut bon sans surprise ça n’a pas fonctionné.
Dés que je branche le BSI les voyants du tableau de bord s’allument même sans contact, des traits à la place du kilométrage et impossible de programmer le VIN ou les clés.
J’hésite entre écrire un vierge ou remplacer Kilométrage et PIN sur le dump d’origine du BSI de remplacement.
J’ai pas envi de tester 15 vierges différents.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
WJon (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 19h37   #19
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut l'ami ,
Si tu as un vierge que tu est sur qu'il est OK cela sera peut être moins galère.
Apres c'est clair qu si tu dois en essayer 15 car aucun d'entres nous n'est sur de celui qu'il te fourni, la deuxième solution sera la meilleure je pense
Alessiapia14 (25/10/2021), Mook31 (25/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 10h42   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Bon, j’aurais pu écrire tout les vierges du monde ça n’aurait pas fonctionné.
Je me suis dit que j’allais pas faire confiance à celui qui m’a fourni le BSI et j’ai contrôlé le modèle de véhicule avec le VIN présent dans le dump du BSI de remplacement, résultat le BSI provient d’une C5 et non d’une 307 comme il me l’a dit. D’où le problème de compteur etc…
Faire confiance c’est bien, vérifier par soit-même c’est mieux.
WJon (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 14h10   #21
Pas seulement c est qu’une partie de ton pb.
Cdlt
Mook31 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 14h37   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Salut fils, oui ce foutu Nec aussi, j’espérais pouvoir m’en passer.
fils (26/10/2021)
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
KTM Bench akos421 Programmateur de composant (flasher) 459 25/11/2022 15h59
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Vend ktm bench 1.2 Snatsh Vente, Achat, Echange 2 24/05/2021 19h59
ktm bench 1.99 dimsport Vente, Achat, Echange 5 16/10/2020 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
