Vieux 30/04/2019, 00h23   #2926
y.zeh
Avatar de y.zeh
y.zeh is on a distinguished road
Envoyé par clucky Voir le message
J'ai acheté renolink il y a quelques mois uniquement pour programmer des clés de kangoo II donc oui il le fait sans problème et très rapidement.
Lancer l'application Renolink puis KEY
Sélectionner UCH Kangoo 2
Read PIN
Connect
Start Learning
Mettre le contact ON avec Clé 1 puis Contact OFF
apré contact ON avec Clé 2 puis Contact OFF
Presse Validate
Opération Terminé
Merci pour ton retour !
Car j’ai quelques soucis sur un Traffic 2 ph2 l’apprentissage a du mal sous le menu Extra/keys, et en mode APV c’est pas mieux j’ai dès erreur comme si la clef vierge n’etait Pas détectée
y.zeh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post:
freddy5923 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 07h32   #2927
Pelican
Avatar de Pelican
Sur trafic 2 ph2.
Tu fait pareil en cochant chaque clé (dans la petite case)
Et tu présente tes deux clé en moins de 6 seconde.
Et la ça passe du premier coup.
Remerci stephane pour l astuce !
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
freddy5923 (30/04/2019), klif26 (30/04/2019), Med1387 (03/05/2019), vortex (30/04/2019), y.zeh (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 09h02   #2928
y.zeh
Avatar de y.zeh
Envoyé par JulienP Voir le message
Sur trafic 2 ph2.
Le soucis c’est qu’il ne détecte pas l’ID des clés , on est d’accord sur Traffic2 il faut importer le fichier XML qui comporte les UCH du Master,Traffic Kangoo et Mascott ? Car lorsque je lance le scan l’UCH n’est pas automatiquement detecté.
Le code PIN sort directement mais quand je start l’apprentissage les transpondeur ne sont pas reconnus
stephane (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 12h50   #2929
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Supprimé à la demande de l'auteur.
Slt,si vous voulez donner des infos de ce genre qui seront lisibles par tout le monde même les non inscrits, faites un fichier texte avec MDP.On s'étonne qu'après des mecs font des cartes /clés à 30 balles.!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Dernière modification par nowen ; 30/04/2019 à 17h38. Motif: nettoyage
The Following 9 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
autodiagauto (30/04/2019), ecutech (30/04/2019), freddy5923 (30/04/2019), guyguy307 (30/04/2019), jah83 (30/04/2019), klif26 (30/04/2019), Pelican (30/04/2019), prinzo57 (30/04/2019), vortex (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 21h04   #2930
Pelican
Avatar de Pelican
aujourd'hui sur un scenic 2 main libre.
je voulais faire un double de carte non main libre.
j'ai bien reussi a apprendre le double (qui n'est pas en main libre)
mais impossible d'apprendre la carte original (avec clip et renolink)
je pense que la partie transpondeur de ça carte original est casser.
avez vous déjà eu un cas similaire?,
si vous avez des réponses, réponder moi en mp!!
merci au modo pour le nettoyage.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
freddy5923 (30/04/2019), klif26 (30/04/2019), vortex (30/04/2019)
Vieux 02/05/2019, 00h01   #2931
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
bonsoir
svp je cherche un moyen pour faire un vierge sur USH T4 clio 4 avec renolink ou autre chose merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 00h21   #2932
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Tu veut faire quoi exactement !!
Je suppose que tu parle du hfm
Attention si tu na pas l isk ou le pin de la carte d origine affectée au véhicule Après un vierge de celui-ci, c'est Renault.net
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
allpatchi (02/05/2019), pouettedu76 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 00h26   #2933
allpatchi
Avatar de allpatchi
Salutations
Attention si tu na pas l isk ou le pin de la carte d origine affectée au véhicule âpre un vierge de celui-ci, c'est Renault.net
merci pour la réponse rapide noin je parle pas de hfm je parle de l'USH t4 qui a cramé et quant tu change un autre même c'est tu faite la configuration auto et tu change le vin la voiture démarre mais tu paire le déverrouillage.
The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
pouettedu76 (02/05/2019), stephane (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 06h26   #2934
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Ok alors la je peut pas d aidé j'ai pas eu le cas encore
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
allpatchi (02/05/2019), klif26 (02/05/2019), pouettedu76 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 09h02   #2935
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par allpatchi Voir le message
salut l'ami
juste une question, tu as fais la config auto et le changement de vin avec clip ?
Vieux 02/05/2019, 14h01   #2936
allpatchi
Avatar de allpatchi
salut l'ami
changement de vin avec renolink après la configuration auto avec clip tous marche même de verrouillage marche reste que le déverrouillage et c'est pas la premier fois que ça m’arrive et malheureusement ces difficile de trouvé des ush vierge a part chez le concessionnaire.
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
progdebutant (02/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 02h10   #2937
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Il y a un truc de bizare config auto sans Renaultnet ??
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
progdebutant (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 08h31   #2938
progdebutant
Envoyé par vivi91r Voir le message
salut à tous
c'est pour ca que je posais la question car normalement sur clio 4 sans renault.net pas de possibilitée de configurer l'uch nan ?
Vieux 03/05/2019, 08h45   #2939
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Bon bas j aurais mieux fait de rient dire ça ma,porté la poisse
Allpatchi J ais le même souci que toi sur un capture
Le premier qui trouve.....
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
allpatchi (03/05/2019), jah83 (03/05/2019), klif26 (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), progdebutant (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 10h30   #2940
allpatchi
Avatar de allpatchi
Salutations
Désolé pour toi mais moi ça fait une année que je cherche j'ai pas trouvé en espérant que quelqu'un pourra nous aider
klif26 (03/05/2019), stephane (03/05/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
