Vieux 15/03/2019, 23h18   #2731
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation tu a installer les pilot du câble
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diag48 (15/03/2019), skeuf (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h22   #2732
diag48
Avatar de diag48
Pouvoir de réputation: 9
diag48 is on a distinguished road
Oui même j'ai vérifié sur les périphéries
diag48 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 23h28   #2733
stephane
Avatar de stephane
ok tu lance directement la 1.67 tu a l installe de dépare avec la base ddt2000
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
diag48 (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h31   #2734
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par diag48 Voir le message
jai acheter renolink en occasion version 1.67
jai installe renolinksetup3 et puis Jai colle le fichier renolink.dat
jai ifprep2
mais toujours rien quand j'exécute le programme Jai toujours le message interface not connected...///???
J’ai eu le coups aussi
J’ai installer réinstaller avec un exe qu’on m’a renvoyé
Et sa a fonctionné
Essaye de trouver un autre peut être le tien et corrompu
diag48 (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h37   #2735
stephane
Avatar de stephane
essai ça mais pas convaincu
Type de fichier : zip RenOLink 1_67.zip (2,27 Mo, 62 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diag48 (15/03/2019), FETEK (26/03/2019), sametelec2003 (17/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), skeuf (16/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h37   #2736
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
jai ifprep2
Moi aussi meme soucis et Perso pour résoudre ça je lance le logiciel à partir de son dossier d'installation, soit c:\ puis programmes files puis .....
Et non du raccourci bureau
Étrange mais Ca a résolu mon soucis ou Sinon des fois un redémarrage si les ports USB émulés en port com sont occupés par une autre application
jah83 (16/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h38   #2737
diag48
Avatar de diag48
Ou je peut trouvé un autre exe sur ....j'ai télécharger un sur le site le fichier demande un pass
Vieux 15/03/2019, 23h41   #2738
stephane
Avatar de stephane
toi c est différent supprime le lien de ton bureau et crée un lien direct de c vers le bureau[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h39 ----------
diag84
je vient de te le poster sans pass
Dernière modification par stephane ; 15/03/2019 à 23h45.
diag48 (15/03/2019), kilm (03/04/2021), progdebutant (15/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), skeuf (16/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 23h53   #2739
diag48
Avatar de diag48
Merci stephane c bon elle marche interface connected mais je doit choisir sur ifprep2 115200 1000000 sur les autre ca marche pas
c normail ou il yaun pb ?????
The Following 3 Users Say Thank You to diag48 For This Useful Post:
progdebutant (16/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), stephane (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 00h04   #2740
stephane
Avatar de stephane
tu as la version 167 donc 1000000
oups pardon tu lance ifprepare et tu clique sur 1000000000
pour les autre oui il te faut les .dat qui corresponde a chaque version crée part gaby
Dernière modification par stephane ; 16/03/2019 à 00h09.
diag48 (16/03/2019), fruky (16/03/2019), progdebutant (16/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), skeuf (16/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 10h55   #2741
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par youyou93 Voir le message
Qui pourrais me donner la marche a suivre pour desactiver TPMS sur clio 4 2014 avec renolink jai essayé de les desactiver via TDB mais jai un message "erreur prog" gabi avec dit sur un ancien post quil fallait aussi desactiver via abs mais jai pas accès a celui ci...
Quelqun connaitrais la procedure exacte ? merci a vous !
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Salutations je vient de percuté ton message
Tu vas dans abs »TMPS indirect fonction» indirect configuration et sûr TPMS fonction inhibition stat tu choisi desactived by diag
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
abdel93 (17/03/2019), kilm (03/04/2021), Pelican (17/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), youyou93 (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h10   #2742
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Clio 4 construite en 2014 dispose d'un système TPMS direct ou, avant octobre 2014, aucun système TPMS.
Si des capteurs sont retirés, le code du capteur doit écrire dans 00000000.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Pelican (17/03/2019), youyou93 (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 15h18   #2743
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
je voudrai juste vous rappeler que les système TPMS sont obligatoire sur les véhicules de nos jours et que donc lors du contrôle technique des véhicule qui en sont équipés il y a fort à parier qu'ils seront refusés si le système n'est plus présent ou mon fonctionnel.
Je pense que la réparation du système serait mieux que sa suppression.
The Following 13 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
abdel59100 (17/03/2019), Formator (17/03/2019), gabigafu (18/03/2019), jah83 (19/03/2019), Pelican (17/03/2019), pouettedu76 (17/03/2019), prinzo57 (21/03/2019), progdebutant (17/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), selouan (19/03/2019), stephane (17/03/2019), vortex (17/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 17h00   #2744
Pelican
Avatar de Pelican
Je suis d accord avec nowen vu le prix d une valve !
Tout en sachant que ceux qui non pas de valve instrumenté et qui on des soucis de voyant qui s allume trop vite.
Il y a une reprog du bloc abs disponible résoudre le problème.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (19/03/2019), jah83 (19/03/2019), nowen (17/03/2019), pouettedu76 (17/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 23h07   #2745
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
J’ai une adaptation de calculo moteur clio 2 1.5 dci delphi a faire, je dois recup pin+sil dans Keys et ensuite aller dans virginiser, injection virginiser et réinjecter le pin+isk dans ecm ou le calculo se réapprend tout seul en mettant le contact ?
Merci d’avance à tous, je suis beaucoup renolink, mais les anciennes je connais pas trop.
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
J’ai une adaptation de calculo moteur clio 2 1.5 dci delphi a faire, je dois recup pin+isk dans Keys et ensuite aller dans virginiser, injection virginiser et réinjecter le pin+isk dans ecm ou le calculo se réapprend tout seul en mettant le contact ?
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
