#2701 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela m'arrive aussi quand je passe par le menu EXTRA, mais si je passe par Vehicule puis uch, la cela fonctionne as tu testé cette solution ? Pat ---------- Post added at 07:55 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ---------- Salut, les Gars Gaby, est'il possible d'utiliser l'interface OBDLink MX Bluetooth avec Renolink, car cela serai plus pratique ? merci Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Pelican (11/03/2019) |
#2702 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non, seulement SX, la rouge par USB.
#2703 |
Merci ça fonctionne.
Pour info sur les phase 2 pas de voyant antidem. J ai fait comme ça. Read pin Connect Start learning Mettre le contact avec la première clé déjà apprise puis retiré la clé. Mettre le contact avec la nouvel puis retirer la clé. Cocher l id key de la nouvel cle Validate. Disconnect Close Merci à tous. Stephane bkprog topal ggvaniou Est ce que l on peut faire les trafic 3 ? (Pas 2 phase 3) |
#2704 |
#2705 |
Une nouvelle version 1.71 est sortie. On a ajouté lecture/écriture eeprom et lecture/écriture pour les tableaux de bord Logan2/Sandero2/Lodgy/Dokker/Duster ph2, 2013-2014 et 2014-2017. Le prix de la mise à jour pour les vieux clients est 30€.
| The Following 10 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | fruky (12/03/2019), ggvaniou (11/03/2019), ishams2002 (11/03/2019), kosmyn (12/03/2019), Nico66 (12/03/2019), pouettedu76 (13/03/2019), Topal (13/03/2019), vibefm (11/03/2019), Xav (15/03/2019), yoyomartin2003 (11/03/2019) |
#2706 |
Hello a tous ,
J'ai la V1,61 renolink Qui a déjà prog une clef d'espace 4 boîte auto de 2003 ? Misc / Key j'ai tester espace 4 et espace 4 pH 2 j'ai un message erreur quand je fais learn Key Même en manuel dans uch j'ai refuse quand je met le code apv pour apprendre un badge |
#2707 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations passe sur une version antérieure 1.52
#2708 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RENOLINK 1.71
![]() Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk |
#2709 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est les tapeurs de dash qui vont être content
| The Following 13 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#2711 |
Ah bah pour ça pas de soucis y a Gabi SaV qui gère lol
#2712 |
Avec le bouton Write Flash on écrit le patch, mais auparavant on lit le flash d'origine.
| The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post: | Scanworld2020 (19/03/2019) |
#2713 |
Salut jha tu as raison lol
mais dans tous les cas faudrait déjà que ça marche !! Déjà clio IV n a jamais fonctionner mdr et des qu une nouvelle version sort y des truc qui marchent plus et faut réinstaller une ancienne version pour que ça remarche pour clio iv j avais essayer et j avais meme demander a gaby savoir prk ca marcher pas et la il m avais répondu j arreter le développement mdr crdt
Pas de Thank's plus d aides
#2714 |
Bonjour à tous
Juste pour info les amis, c'est quoi ces histoires de patch et etc .... ? et ne commencer pas avec vos allusions car j'ai carprog + smok donc pour les TDB si besoin il y avait j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste pour comprendre ---------- Post added at 10:34 AM ---------- Previous post was at 10:32 AM ---------- Bonjour à tous Juste pour info les amis, c'est quoi ces histoires de patch et etc .... ? et ne commencer pas avec vos allusions car j'ai carprog + smok donc pour les TDB si besoin il y avait j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste pour comprendre |
#2715 | ||
Patch sa veut dire quil faut lire la flash après il peut modifier pour bloquer synchro abs etc etc L avantage si sa plante yaura des pro pour facturer deriere ;)! ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- Citation:
Je vois que tes sortie tes mise à jour c'est dernier jour Alors que c'est en vente depuis le 15 janvier sur d autre site http://immoff17advancedautomotiveimmobilizer.blogspot.com/2019/01/renolink-software-original-latest.html?m=1 |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
