#2686 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Excuse-moi, il y a l'onglet Apprentissage sécurisé verrou (UCH X84/X85_V9), tu n'as que saisir le code APV récupéré depuis le menu avec Keys. Coupure APC avant de lancement mode apprentissage sécurisé APV.
| The Following 9 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | fruky (12/03/2019), ggvaniou (08/03/2019), jeanalitre (13/03/2019), multi290 (08/03/2019), nasisamy (08/03/2019), Pelican (08/03/2019), pouettedu76 (08/03/2019), revo (08/03/2019), vortex (08/03/2019) |
#2687 |
Adaptation d'occasion, radio et multimédia, Clio IV, Captur, Renolink le fait ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (08/03/2019) |
#2688 |
oui pour le remplacement vin et pour le code il faut prendre les 4 dernier caractère du code barre et les passer dans le soft code autoradio classique. (avec cable multimedia pour le vin) |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#2689 | |
A partir de quelle version, il fait le remplacement du VIN ? |
#2690 | |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca m affichais ,erreur pin .... J ai essayé avec le code isk ou le code apv ,j ai le même message erreur. ---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h47 ---------- J ai pas fais la coupure APC avant de sélectionner mode apprentissage apv. C étais peut etre ca mon problème...
#2691 |
re, en fait j’ai pas compris si tu parle de version de renolink ou de version autoradio
#2692 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | bkprog13 (08/03/2019), pouettedu76 (08/03/2019) |
#2693 |
Moi j ai un soucis je n arrive jamais ou très difficilement à apprendre deux clé sur trafic 2.
Ce matin c était un 2013. J ai des messages d erreurs différent comme no data ou un code très long . Pourriez vous me donnez une procédure précise pour 2 clé ? Je suis en version 1.66 Sinon lundi j essayerai en apv Merci |
#2694 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation pour l ajout dune clef il faut commencer part la clef d origine et ensuite le double
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#2695 |
Oui mai la je met 2 cle chinoise car l autre a des morceau en moin.
Peut être que ça marcherai à la clip ? Merci pour le précision stephane |
#2696 |
ok alors essaie comme çà quand tu est dans apprentissage clef tu clique sur learm key card tu mets le contact avec ta première clef et dans les 6 secondes qui suive coupe le contact et remet avec la deuxième puits validate
#2697 |
Slt
Assure toi que ta clé est déjà précodé. Tu as souvent des suprises avec les clés china ;)
#2698 |
OK.
J arrive à apprendre sois l une soit l autre. Donc le précodage est ok. Par contre je ne me presse pas pour la deuxième. Je vous retiens au courant merci. |
#2699 |
Et au passage je ne voi plus le voyant antidem s allumer. Mais si ça ce trouve il y en a pas sur ceux de 2013.
#2700 |
julienP fait comme stephane a dit, il faut valider que a la fin une fois que tu as présenté et coché les deux ID key |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (09/03/2019), progdebutant (09/03/2019) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
