Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 22/02/2016, 01h24   #256
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Bonsoir amor ,
Les procedure executer avec AVDI original ne sont pas toujours les memes que l'on doit adopter avec notre FVDI .
Les deux videos poste ne sont pas pour VAG avec systeme UDS.
Merci quand meme elles ont etes utiles.
Donc apres une recherche j'ai put comprendre qu'avec certain type de Dashboarrd type avec eeprom nec 24c64 il ya pas de probleme mais avec les dash magneti marelli apres ajout de la cle FVDI efface le CS , donc il faut utiliser immoplus.
De plus dans les videos il utilise un FVDI de ecutool donc pas le HQ de cher fly , l'essentiel c de faire une sauvegarde de l'eprom au cas ou ca crash , et il faut switch off l'abs sinon on pert le codage de celui ci .
Donc voici les videos :
Celle avec dash marelli 9s12 https://www.youtube.com/watch?v=AqFh8-1UAgo
Celle ci avec VDO nec et sa passe ok: https://www.youtube.com/watch?v=j3y-GOp2iOA
Voila les amis , j'espere que ca en aidera cetains.
Ciao ! :)
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 01h55   #257
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Merci pour l'explication.ou peut on acheter immoplus stp?
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 11h30   #258
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
bonjour tout le monde,
quelqu'un a t-il deja reussi a programmer une clé sur bmw e92? moi non j'ai essayé hier sur une bmw avec tout les clé perdu, j'arrive bien à faire le diag mais quand je vais pour programmer les clé ca me met "error when disabling CAS security! Remove the ignition and try again"
c'est normal??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 11h31   #259
walteck
Avatar de walteck
Vieux 06/03/2016, 11h45   #260
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Essai sans mettre le contact mais j'ai déjà réussis avec programmation via le tag key
Vieux 06/03/2016, 11h59   #261
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
https://www.youtube.com/watch?v=Ta4LBVKQlNE
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 12h35   #262
walteck
Avatar de walteck
j'ai pas mis le contact vue que je n'ai pas de clé, ca cherche mais apres ca me met l'erreur
Vieux 19/06/2016, 01h53   #263
raed83300
Avatar de raed83300
Salut tout le monde
J'ai pris un fvdi fly 2014 mais sa beug je suis sous Windows 7 32 pro
Ya t'il une solution?
Vieux 19/06/2016, 03h05   #264
ecutech
Avatar de ecutech
Salut lamis pas de beug a moins que tu as aussi fgtech sur le meme os il y a conflit sur ft2xx.dll
Apres je men sert aussi sur 7pro 32 et aucun beug sauf vag21 mais c'est connu et pas de miracle .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/06/2016, 07h46   #265
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut de quel beugs parle tu l ami ??
Moi jamais eu de beugs avec mon fvdi de fly et pas plus vag 21 qu'une autre marque de véhicule crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 19/06/2016, 10h51   #266
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai pas fgtech sur ce pc. Le ft2xx.Dll j'ai eu ce problème mais régler manuel.
Pour le beug c'est avec vag 21 genre si je clic sur calculateur ou instruments il se ferme.
J'ai pas voulue le tester sur psa
Vieux 19/06/2016, 11h01   #267
seadoo831
Avatar de seadoo831
Voilà fvdi de mauvaise qualité moi jamais eu ce genre de soucis avec les fvdi que j ai eu ça prouve encore ù fois qu il y a bien plusieur qualités chez fly les amis crdl
Vieux 19/06/2016, 17h09   #268
raed83300
Avatar de raed83300
Je pense pas que c'est du à la qualité de fvdi mais du à mon installation ou de mon windows qui n'est pas à jour
Vieux 19/06/2016, 18h24   #269
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut rien à voir al preuve rojhat à le meme begue avec Vag21 lol
Refait els installé que tu veux tu aura avis le même soucis
Vieux 19/06/2016, 18h27   #270
ecutech
Avatar de ecutech
Seadoo je n'ai plus de beug je l'ai ai eu au debut a cause d un conflit avec le driver dell et intel surtout ceux de IOterminal bref aussi le plus simple pour etre tranquil utiliser Windows xp
Recherche interface fvdi occasion Renault psa toby Vente, Achat, Echange 1 17/07/2014 03h26
Photos cartes interface multidiag VCI XS devildante007 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 17/05/2014 21h54
Photos interface renault explorer mecanodiag93 Transponder, code pin 0 04/01/2013 01h30
Probleme interface mb star diagnosis c3 wassim MBStar, Xentry, DAS 2 24/02/2012 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
