Vieux 03/10/2018, 04h33   #2311
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Avec renolink, je ne pense pas, car ton véhicule est tout en K-line.
Sinon, il te faut virginiser ton BMT (en travaillant la 93c46) et affecter les 2 clés (en connaissance du code pin commun aux 2 clés).
puis tu connectes ton DCU3R et tu rentres depuis le BMT "avec la clip" le code PIN de l'ECU injection (qui se virginisera) et tu coupes et remets le contact pour qu'il apprenne le code pin des clés.
---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:54 PM ----------
Salut FETEK,
Sur un système Lucas EPIC, il va la chercher longtemps l'EV codée !!!
J avais pas lu que c etait une pompe epic. Effectivement il suffit de faire une petite decoupe et de remettre vierge le dcu3r. Ou pourquoi pas un off vu que ça se fait très bien la dessus. J ai jamais essayé de virginiser le dcu3r par obd avec renolink. Quelqu'un a déjà testé ?
---------- Post added at 04:33 AM ---------- Previous post was at 04:30 AM ----------
Pour le BMT tu peux le virginiser par obd et lui reaffecter une clef d occasion. Deja testé plusieurs fois.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Pelican (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 10h23   #2312
Pelican
Avatar de Pelican
Bas je veux bien que tu m explique FETEK
Moi j ai bus init error a chaque foi.
Sur clio 2 ph 1.
Et j aïs essayer sur deux voiture pareil.
J ai un uch à changer car il perd la mémoire pour les plip à distance toute les 24h.
Vieux 03/10/2018, 19h52   #2313
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si c'est clio 2 ph1, il ne faut pas utiliser la recherche automatique de l'uch mais utilise le menu vehicule puis clio x65 puis dans la liste uch tu choisi BMT
et la tu verras tu te connectera
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 03/10/2018, 21h11   #2314
Pelican
Avatar de Pelican
Ça oui je me connect. Je suis d accord. Mais je ne sais pas le virginiser ou changer le pin.
Vieux 03/10/2018, 21h17   #2315
Topal
Avatar de Topal
utilise tu le menu extra ?
Pat
Vieux 03/10/2018, 21h56   #2316
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
+1 c'est exact.
Pour moi je suis déjà passé par extra, virginizer, BMT et ça marche mais il faut mitrailler sur la fonction virginiser jusqu'à ce que ça passe. je ne sais pas vraiment pourquoi mais ça marche. bien sûr il faut le code PIN
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
Pelican (03/10/2018), Topal (05/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 22h14   #2317
Pelican
Avatar de Pelican
Ha OK. Donc je ne peut pas lire le pin.
Mais dans extra virgin uch bmt j insiste et ça d'où passer.j essay demain merci.
Vieux 04/10/2018, 01h17   #2318
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Testé aujourd'hui pour clear Airbag Clio 4 via OBD
Fonctionne nickel depuis le menu EXTRA !!
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
gabigafu (04/10/2018), Pelican (04/10/2018), perso69 (04/10/2018), prinzo57 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h07   #2319
FETEK
Avatar de FETEK
Envoyé par JulienP Voir le message
Tu as besoin du pin. tu peux soit l'extraire de la 93c46 du BMT soit le lire sur une clef qui fonctionne encore. Zbull t'affiche le pin directement.
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Envoyé par FETEK Voir le message
Tu peux aussi le calculer a partir d'une étiquette qu'il y a dans la clef et le générateur "Renault PIN Extractor 2" de gabi
The Following 3 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
gabigafu (05/10/2018), Pelican (04/10/2018), Topal (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 16h12   #2320
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
peut t-on lire le dump de la 93C46 ou 93C56 du BMT pour pouvoir reprogrammer une clef quand tu n'a plus aucune clef avec transpondeur ?
je parle de lire avec renolink par obd
Vieux 05/10/2018, 17h01   #2321
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
non on ne peut pas le faire par OBD avec RenOLink
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BILAUTO (05/10/2018), Formator (06/10/2018), gabigafu (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 17h10   #2322
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
si on peux pas lire PIN et si on peux pas lire le dump complet, alors que peux t-on faire avec renolink sur ces BMT de clio ?
Vieux 05/10/2018, 17h15   #2323
nowen
Avatar de nowen
un vierge et apprentissage des clés comme avec clip
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BILAUTO (05/10/2018), Pelican (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 17h49   #2324
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
vierge par OBD sans le code pin d'origine on est d'accord et apres acvec le code PIN de l'ecu on fait un apprentissage à la clip
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 17h59   #2325
nowen
Avatar de nowen
non avec les clés, c'est les clés qui codes le BMT
freddy5923 (20/10/2018), gabigafu (06/10/2018), Pelican (05/10/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
