Vieux 15/09/2018, 17h56   #2266
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par Topal Voir le message
j'ai pas du bien comprendre, tu avais une twingo avec une cle hs, tu en a pris une d'un autre vehicule et tu as reussi a l'affecter a ton vehicule ? c'est ca
si oui tu pourrais expliquer ta j'ai deja testé sur clio II avec bmt justement et je n'ai pas reussi cette operation
Pat
Effectivement, j'ai virginisé ECU et BMT et réappris le code de la clef d'occasion. ça se fait en quelques minutes. C'est utile uniquement dans le cas des télécommandes perdues ou non réparables. Si tu as juste besoin d'une clef sans télécommande il suffit de programmer un transpondeur 7931 ou T5 à partir du dump du BMT.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
BILAUTO (16/09/2018), davycdz (29/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (15/09/2018), jah83 (15/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), Topal (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 07h21   #2267
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Slt
Le code de ta clef tu le lis ou?
Tu le rentre iu?
Ou tu as juste mis le contact?
Vieux 16/09/2018, 08h07   #2268
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,ça fait un moment que je cherche le schéma pour lire le bmt sur table,si quelqu'un a ça, merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
ggvaniou (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 10h27   #2269
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
j'ai ca mais le probleme c'est que je suis en deplacement et que je rentre que dans deux semaine
si d'ici la personne ne te la donné fait moi signe
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
chaoui05 (16/09/2018), E46 (23/09/2018), klif26 (16/09/2018), pouettedu76 (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 15h15   #2270
FETEK
Avatar de FETEK
Le code de la clef se lit avec un lecteur de transpondeur comme la mini zbull par exemple. Vous pouvez aussi le trouver avec une etiquette qui est a l interieur de la clef et renault pin extractor pour decoder.
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (16/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 11h01   #2271
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut renolink
salut l'équipe
je viens d'acquérir renolink, et j'ai des "trous"
première utilisation sur une clio 4 "échange verrou de colonne"
précision: j'ai réceptionné ce véhicule en panne sur le quel on avait déjà enlevé le verrou,
je récupère un verrou de la casse, et utilisé renolink
problème: les captures en pj
avec comme message sur afficheur "tourner le volant etc"
et risque de blocage direction quand j'envoie un+ APC forcé
j'entends le relais mais pas de démarrage
ou est le beug???
Type de fichier : rar parametre module main libre.rar (143,3 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : rar parametre uch.rar (142,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 18/09/2018, 11h16   #2272
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations tu ne peut pas re codé un verrou déjà appris il faut un vierge ou mettre un vierge dans ton verrou d occasion
Après tu peut le codé avec Renolink
Oups confondu avec ret ....Désolé ......
Dernière modification par stephane ; 18/09/2018 à 21h44.
The Following 10 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (18/09/2018), guyguy307 (18/09/2018), ishams2002 (18/09/2018), kilm (18/09/2018), klif26 (18/09/2018), mahfoud lichani (18/09/2018), pouettedu76 (18/09/2018), Tidus97 (18/09/2018), vortex (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 16h26   #2273
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Bonjours a tous
Es ce qu' on peux mettre à vierges avec renolik?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
klif26 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 18h18   #2274
stephane
Avatar de stephane
Vierge oui!!!!! Mais quoi !!?
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ggvaniou (19/09/2018), klif26 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 20h11   #2275
DIAGSYSTEM25
Je parle du verrou s occasion
klif26 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 20h22   #2276
stephane
Avatar de stephane
Ok non il faut le faire manuellement
Vieux 18/09/2018, 20h24   #2277
DIAGSYSTEM25
Salut stephane Donc il faut dessouder.
Quel logiciel permet de faire un vierges?
klif26 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 21h00   #2278
stephane
Avatar de stephane
Sûr Mégane 3 j ais déjà posté le vierge pour clio4 j ais la technique mais je n ais pas testé donc je m abstiendrai de posté pour le moment
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (19/09/2018), klif26 (18/09/2018), progdebutant (14/02/2019)
Vieux 18/09/2018, 21h58   #2279
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
clio4 pareil, d'ailleur tous !!
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (18/09/2018), Formator (18/09/2018), ggvaniou (19/09/2018), klif26 (18/09/2018), pouettedu76 (18/09/2018), progdebutant (14/02/2019), stephane (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 22h17   #2280
stephane
Avatar de stephane
Salutations pas essayé clio4 mais yvespapou oui et ca na pas fonctionner donc.......dans le doute
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ggvaniou (19/09/2018), klif26 (18/09/2018), progdebutant (14/02/2019), S-keys (23/09/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
