Vieux 26/08/2018, 21h15   #2221
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par JulienP Voir le message
Une petite question ?
Peut on rendre vierge les boitier immo de twingo avec deux prise une noire une bleu?
Peut on rendre vierge les boitier immo de master avec une seul prise bleu?
Le but est de mettre des boitier d occase si possible.
Une dernier question peu t on mettre a vierge les electrovane code.
Le tout Avec renolink biensur
Je sais ce ne sont pas des vehicule recent.
Slt,vois avec Gaby.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Pelican (27/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 21h17   #2222
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Si tu parle de l immobox oublie
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Moulay (26/08/2018), Pelican (26/08/2018), pouettedu76 (26/08/2018), prinzo57 (26/08/2018), stephane (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 06h59   #2223
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Essayez en choisissant par défaut "BMT" dans Virginiser. Ca devrait marcher sur certains immobox comme Kangoo 1 et Master 1.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
Pelican (27/08/2018), pouettedu76 (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 07h21   #2224
Pelican
Avatar de Pelican
J ai déjà cru lire ça dans le poste. Mais je retrouve plus la page.mon kangoo qui par a casse. J ai un boîtier d avance donc j essayerai.
De toute façons une fois vierge je remets le contact et il se code ? Merci pour les info
Vieux 27/08/2018, 07h49   #2225
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu parle dimmobox je ne pence pas qu'il se recode à la mise au contact après je peut aussi me tromper la on ne parle pas de l'écu injection à confirmer par les expert cdrl
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jah83 (27/08/2018), kilm (27/08/2018), mexicain (27/08/2018), Pelican (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 10h07   #2226
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonjour il se code tous seul mais il faut validé avec la clip la fin de calibration
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
kilm (27/08/2018), Pelican (27/08/2018), pouettedu76 (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 10h43   #2227
tony60
Avatar de tony60
Salut bmt=uch sois on comprend pas se que tu explique
Tu parle du ptit boîtier Sagem toi nan ?
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (27/08/2018), kilm (27/08/2018), Pelican (27/08/2018), Y.B tec (07/09/2018)
Vieux 27/08/2018, 11h49   #2228
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
C'est tu parle du BMT Sagem du kango il faut le code fix de la clé a 4 chiffre é tu peut le virginiser avec renolink é tu introduire le code é valider contact coupé puis mettre le contact puis contact off résultat BMT programmer avec le code de la clé fix.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Pelican (27/08/2018), sametelec2003 (20/09/2021)
Vieux 27/08/2018, 19h51   #2229
kilm
Avatar de kilm
Oui ça en a déjà parlé sur le post ici par exemple : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=112
Pour faire l'apprentissage Immobox (et BMT) ---> Avec le Clip--->Antidémarrage--->Mode Commande--->Actuateur ou configuration--->Entrer dans le menu Calibration terminée—*>Mettre le contact, la led d'antidémarrage clignoter très vite---*>couper le contact----*>Valider le bouton bleu en haut à droite.
Pour continuer avec l'apprentissage de la centralisation : contact coupé appuyer sur le bouton CPE (fermeture centralisée des portes) jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et se ferment et dans la foulée appuyer sur le bouton de centralisation de la clef.
Je pense qu'il parle bien d'immobox comme tu l'avais supposé au départ.
Je dois surement jouer un peu sur les mots, mais je ne dirai pas que un BMT est un UCH. Il centralise des fonctions autres que l'antidémarrage comme un UCH, mais l'immo n'est pas en can mais toujours avec un fil dédié comme sur un immobox. C'est plutôt un boitier de transition entre l'immobox et l'UCH...
The Following 8 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
jah83 (27/08/2018), martinracing (28/08/2018), Pelican (27/08/2018), pouettedu76 (27/08/2018), prinzo57 (27/08/2018), stephane (27/08/2018), vortex (30/08/2018), Y.B tec (07/09/2018)
Vieux 27/08/2018, 21h28   #2230
Pelican
Avatar de Pelican
je parle bien du petit boitier pas de l uch.
comme ceux que l on trouve sur master, kangoo, twingo, en radio freqence et IR avec une seul prise bleu
ou
Ceux en IR Clio,espace,safrane ,laguna avec une prise bleu et une prise noire.
ou ceux dans le plafonnier twingo en IR(difficile a trouver en casse)
le but est de réparer a moindre frais pour des vehicule assez vieux.
changer le boitier par de l occase quand c est possible.
apres j’aie remarquer pour la commande virginiser BMT Il faut un code.
si je me un code qui ne correspond pas au véhicule est ce que ça reviens a avoir mis le boitier d'un autre vehicule?
merci beaucoup pour toute vos reponses
Vieux 27/08/2018, 22h19   #2231
kilm
Avatar de kilm
A priori je dirai que c'est le fait de mettre le code pin déjà inscrit dans le BMT/immobox qui permet de faire le vierge du BMT, et qu'en mettant un autre code pin que celui inscrit dans le BMT/immobox il ne se passera rien (le vierge ne se fera pas et le boitier ne sera pas non plus adapté pour un autre véhicule). Mais je n'ai jamais testé.
Sauf peut être si tu rentre le code pin du véhicule sur lequel tu as mis ton BMT d'occasion que tu veux virginiser. Mais dans ce cas là, s'il se passe quelque chose, c'est l'injection qui sera virginisée. A savoir que sur ces véhicules, quand le BMT et l'injection ne sont pas appairés (l'un des deux vient d'un autre véhicule) et qu'on introduit le code pin de l'ecu d'injection dans le BMT, c'est le calculateur d'injection qui est virginisé. Après je ne l'ai jamais fait en passant par la fonction virginisation BMT (seulement par le fichier XML du BMT en passant par l'Ecran Liason Verlog), donc je ne sais pas si tu risque de virginiser par erreur le calculateur d'injection en introduisant le code pin de l'injection dans ce menu. Mais au cas où je préfère te prévenir, au lieu d'adapter ton BMT au véhicule tu pourrais te retrouver avec un ecu d'injection vierge qui se recodera au BMT après avoir remis coupé et remis encore le contact, mais avec des clefs avec un autre code pin...
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
Pelican (28/08/2018), sametelec2003 (06/05/2020), Y.B tec (07/09/2018)
Vieux 28/08/2018, 01h20   #2232
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
J'ai besoin d'acheter une licence Renolink (j'ai déja le cable rouge depuis un moment). Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance.
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2018, 01h51   #2233
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Contact gabygafu en MP
The Following 5 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
ggvaniou (28/08/2018), jah83 (28/08/2018), perso69 (28/08/2018), pouettedu76 (28/08/2018), youyou93 (13/09/2018)
Vieux 28/08/2018, 12h08   #2234
pouettedu76
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut c'est bien dommage de toujours se répéter franchement sa oollu le poste avec toutes ses pages et tous les poste logiquement cette question ne devrais plus se poser il y a même la fonction recherche et un poste vente pour RenoLink que j'ai ouvert pour éviter s av et toujours les mêmes questions bref @+
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=Renolink
The Following 10 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
BILAUTO (28/08/2018), chaoui05 (28/08/2018), INVICTUS (28/08/2018), klif26 (30/08/2018), nasisamy (05/09/2018), Pelican (28/08/2018), perso69 (28/08/2018), prinzo57 (28/08/2018), Scanworld2020 (05/09/2018), youyou93 (13/09/2018)
Vieux 28/08/2018, 13h06   #2235
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm pouette,ça devient quasi de l'assistanat
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
klif26 (30/08/2018), pouettedu76 (28/08/2018), prinzo57 (28/08/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
