Vieux 06/08/2018, 07h40   #2191
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Topal Voir le message
apres si tu as les premiers espaces, certains avaient comme laguna 2 des languettes et si la premiere est hs pas de codage carte meme avec Renolink
bon courage
Pat
Tu es sur de ça ? je ne sais plus si je en ai déjà fait avec renolink mais avec ret et carprog sur ça passe sans soucis même avec contacteur HS
freddy5923 (11/08/2018), pouettedu76 (06/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 12h35   #2192
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut moi perso j'en et déjà faut avec RenoLink espace 4 phase 1 et laguna 2phase 1 avec languette hs sa passe il faut seulement appuyer sur star pour forcer la détection de l'id de la carte piyr l'apprendre bonne journée
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
fenril68 (07/08/2018), freddy5923 (11/08/2018), ggvaniou (08/08/2018), Pelican (06/08/2018), prinzo57 (07/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018)
Vieux 07/08/2018, 22h43   #2193
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Programmation Carte Laguna2 Phase 1 .....ok
Clear Crash Fluence 2010...................ok
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
freddy5923 (11/08/2018), gabigafu (08/08/2018), ggvaniou (08/08/2018), Pelican (08/08/2018), prinzo57 (07/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018)
Vieux 08/08/2018, 20h22   #2194
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
probleme Logan X90 avec l'airbag
quand je me connecté au boitier, la case ECU to replace etait coché mais le bouton reset etait grisé
pour pouvoir resoudre le probleme, il y a fallut que j'appuis sur connect et immediatement sur reset avant le le bouton repasse en grisé
avez vous deja eu le cas ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
freddy5923 (11/08/2018), Pelican (10/08/2018), pouettedu76 (09/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 02h06   #2195
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Je reviens vers vous pour l espace en faite je viens de le rendre compte que c est uch qui dialogue pas ni avec renolink ni avec clip mais c est bizarre la voiture demarre aucun probleme (un moment donnee j'ai eu une bref com avec uch pendant id vin apres plus rien)les autre calculateur reponde normalement au clip
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 10/08/2018, 08h12   #2196
Topal
Avatar de Topal
cela veux dire que meme avec clip tu rentre ton vin manuellement car en auto il ne le trouve pas c'est ca ?
fait atention car comme sur lag II le diag ce fait en voie 7 mais les codage et autres options sont en voies 6 et 14 (reseau can )
as tu debranché la batterie au cas ou il soit planté
et en dernier et cela se fait de plus en plus, pour eviter le vol, certain bidouille la prise diag (invertion de fils coupure de cables , meme inversion de polarité )
Pat
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 11/08/2018, 07h32   #2197
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
comment faire pour utiliser Renolink avec le protocole ISO8 ?
car je me connecte mais c'est tout je ne peux rien faire d'autre
Pat
J'ai aussi un calculateur ISO8 sur mon Logan.
Connexion malheureusement seulement avec PyClip, PyRen, PyrRen mod ddt ou ddt4all possible. :((
Si tu veux rentrer dans les anciens protocoles de diagnostic (ISO 8 - ISO9141-2 - ISO14230 (KWP2000 ou KW2000), avec un outil équivalent à RenoLink, tu peux utiliser une version de DDT2000 avec une sonde KKL (utilisée avec les anciens softs VAG.com 409.1)
Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'interface KKL et le logiciel ddt2000.
ELM ou OBDLink sont configurés avec des commandes AT pour les adresses et les paramètres des différents calculateurs.
Ceci est également possible avec la norme ISO8.
self.cmd("AT SH 81 " + addr + " F1") # set address
self.cmd("AT SW 96") # wakeup message period 3 seconds
self.cmd("AT WM 81 " + addr + " F1 3E") # set wakeup message
self.cmd("AT IB10") # baud rate 10400
self.cmd("AT ST FF") # set timeout to 1 second
self.cmd("AT SP 3")
self.cmd("AT AT 0") # enable adaptive timing
self.cmd("AT SI") # ISO8 needs slow init
self.cmd("AT AT 1")
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
freddy5923 (11/08/2018), redou28 (04/02/2020), vortex (11/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 14h26   #2198
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
c'est vrais que la version 1.66 traite le problème du v42 sur les moteurs 1.2? ( Etat 1 )
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial....
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post:
freddy5923 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 20h25   #2199
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut gaby dit moi sur opel vivaro3 de 2015 ( trafic 3 ) j arrive a rentrer avec clip dedans mais je voulais savoir si il est possible comme sur trafic 3 d'activer la barre verte en bas du compteur qui change de couleur lorsque l on roule son changement de couleur sert a savoir si on consomme ou pas crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
freddy5923 (12/08/2018), jah83 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 22h45   #2200
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
seadoo oui normalement tu peut moi j'arrive a activer pas mal d'option sur les tdb
regarde en config general du tdb
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
seadoo831 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 22h53   #2201
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut l ami merci mais le probleme et que je ne sais pas quoi activer pour que ca marche veut aps faire une connerie il et encore sous garantie lol
INVICTUS (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 22h56   #2202
vivi91r
Avatar de vivi91r
demain au garage je test sur un trafic3 je ferais une capture d'ecran
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
INVICTUS (12/08/2018), seadoo831 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 22h57   #2203
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci l ami au top crdt
vivi91r (13/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 23h05   #2204
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut seadoo831,
tu vas en configuration générale 2 et tu vas trouver la config "Economètre" elle doit être désactivée tu l'as passe en active et si matériellement le tableau peut le gérer alors ça devrait fonctionner, si ton tableau ne peut pas le gérer repasse la configuration en désactivée
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
davycdz (26/09/2018), gabigafu (13/08/2018), INVICTUS (12/08/2018), jah83 (13/08/2018), kilm (13/08/2018), multi290 (18/08/2018), seadoo831 (12/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 23h21   #2205
seadoo831
Avatar de seadoo831
Saluut nowen avec clip je trouve rein j ai tout regarde par contre avec renolink je viens de regarder sur mon pc y a configuration option 1/2 et 2/2 et dans la 2 j ai trouver une case marquer surconsommation pense tu que ca peu etre ca ?? crdt
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
