#196 |
Salut Fredus, pour changer le kilométrage cela peut se faire à partir du dump.
Mais il faut des outils et logiciel pour reprogrammer le dump et le savoir faire ^^ |
#197 |
Salut breizhelectronique,
Il n'y a rien à connecter sur PE3 Sur le connecteur rouge tu n'est pas obliger de connecter le 12V cela fonctionne sans |
| The Following User Says Thank You to Blackcold For This Useful Post: | breizhelectronique (24/06/2013) |
#198 |
Salut, de rien j'espere que ma reponse t'a aidé, je pense que c'est normal les BP simule différentes commandes du comodo.
La broche 17 du connecteur PE1 simule le contacteur de porte conducteur. |
| The Following User Says Thank You to Blackcold For This Useful Post: | breizhelectronique (25/06/2013) |
#199 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Pour ceux que ça intéresse
Voici une video de démonstration d' émulateur can bus pour compteur Scenic (c'est des emulateur très fiable contrairement au emulateur chinois). http://youtu.be/SSaRD_DPsv0 |
#200 |
bonjour à tous,
Tous d'abord un grand merci a Djemai pour ce tuto. ensuite comme certains d'entre vous j'ai un souci au niveau de mon BP pour le défilement du menu. J'ai bien vérifier mon montage mais j'ai un doute sur le branchement de mon BP. Doit faire une mise a la masse ou pas? |
#201 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
j'ai un petit soucis;j'ai envoyé des mp mais personne ne m'as repondu. après avoir repris les 15 pages de ce tuto tres intéressant, j'ai l’impression que des message ont été effacé . j'ai beau tous reprendre et je ne trouve rien concernant le cablage du compteur à l'uch. si quelqu'un pouvait me donner un coup de main sa serai super sympa de votre part. merci d'avance les freres |
#202 |
bonsoir les amis....
personne ne veux m'aider?????? j'envois des mp et des message general mais personne ne veux me venir en aide. merci de me donner un petit coup de main |
#204 |
je te remerci pour l'info
#205 |
salut l'ami il n'y a pas de cable sur le faisceau en 2 .il y a des cable en 1,4,11,13,14,15,20,21,25,27,29,30 sur le faisceau du compteur mais quand vous dites
connecteur tdb 1--> +12v 2 --> Masse 29 --> 8 30 --> 18 Je ne comprend pas |
#206 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1--> +12v tu mets du +12 en voie 1 du connecteur gris du tdb
2 --> Masse tu mets une masse en voie 2 du connecteur gris du tdb 29 --> 8 tu relies la voie 29 du tdb à la voie 8 de l'uch (ligne can) 30 --> 18 tu relies la voie 30 du tdb à la voie 18 de l'uch (ligne can) connecteur gris |
#207 |
désolé de te prendre la tete nowen mais je ne sais pas ce qu'est l'uch (ligne can)
peux tu m'eclairer? |
#208 |
en faite je ne voi pas a quoi correspond
Can l 29 can h 30 c les connecteur pe2? |
#209 |
Connecteur PP1
1 -> Masse 3 + 4 -> +12v Connecteur PP3 2 --> Masse Connecteur PE1 17 -> Masse Connecteur PE2 19 --> BP --> Diode --> 2 5 --> Diode --> 11 17 --> Diode --> 4 15 --> Diode --> 12 9 --> Diode --> 14 10 --> R 120 ohm --> 20 Prise OBD obd4 --> Masse obd5 --> Masse obd6 --> 6 (PE2) obd14 --> 16 (PE2) obd166 --> +12v TB 1--> +12v tu mets du +12 en voie 1 du connecteur gris du tdb 2 --> Masse tu mets une masse en voie 2 du connecteur gris du tdb 29 --> 8 tu relies la voie 29 du tdb à la voie 8 de l'uch (PE2???? A CONFIRMER) 30 --> 18 tu relies la voie 30 du tdb à la voie 18 de l'uch (PE2???? A CONFIRMER) J'ai realisé tous cela mais rien ne s'allume;;;; help me please je ne sais pas ce qui ne va pas |
#210 |
Bonjour les amis,
soit personne n'a la reponse ou personnene veux me venir en aide!!!!! ce poste me semble pourtant avoir été tres actif quelque année en arriere. une ame charitable pourrait elle me venir en aide??? merci d'avance |
| banc de test pour compteur 206 | autoplus45 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/08/2015 10h02 |
| Banc teste pour Compteur Espace 3 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 08/02/2015 13h37 |
| Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette | gerbelot73 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 20/05/2014 00h54 |
| Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH | AME | Tableau de bord (Dashboard) | 26 | 11/04/2014 05h45 |
| test compteur scenic | Mitch82 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 22/10/2010 19h35 |
