Vieux 01/01/2020, 10h54   #181
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par venturi vittorio Voir le message
Bonjour et bonne et heureuse année
J'essaye de connecter mon snooper +bt avec mon PC en mode Bluetooth.
La détection du snooper est réalisée par le PC, et au cours de l'opération connexion, il me demande le code PIN du SNOOPER.
Savez vous où e code est récupérable? Estce que c'est la suite de chiffre et de lettres qui se trouve sur la ligne FCC:ID?
Salutations cordiales
Salut normalement pas de code pin a mettre je viens de tester justement
Sinon regarde cette vidéo
https://youtu.be/_FAezh1_T
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
venturi vittorio (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 20h46   #182
salut essaye
tu branche tout tu vas dans periph bluetooth si la sonde apparait tu coche connection sans code un truc comme cà, sinon tu essaye 0000 ou 0 tout simplement
Vieux 01/01/2020, 21h22   #183
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir tu cherche pas le bluetooth avec le pc mais avec logiciel wow normalement pas besoin de code pin et pour l installation cable et bluetooth en meme temps pour envoyer le firmware
boukrama est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 17h50   #184
boukrama
Avatar de boukrama
bonsoir,
D'abord, merci IPHP Med 1387 et Boukrama
La suite de mes galères avec snooper
Quand je vais voir sur la rubrique ajouter des périphériques bluetooyh et autres voila ce que je vois
après la recherche d'un periph Bluetooth lr système me demande un code pin j'ai appliqué la reponse de JPHP la première fois ça n'a pas marché mais à la deuxieme fois c'est parti et ensuite j'ai vu apparaître "autocom*BT couplé".
Mais comme le contact v&hicule n'était pas mis, je n'étais pas connecté. seulement même avec le contact le système ne se connecte pas.
Je suis donc passé à la solution proposée par Boukrama ….. et la le système m'indique "autocom*USB" pilote indisponible.
Donc pour l'instant rien ne fonctionne au niveau des contrôles.
Je pars à la recherche d'un pilote.
Par ailleurs j'ai essayé de faire une connexion manuelle, mais là il me demande d'attribuer un N° de port valide, et ça pour moi c'est au dessus de mes compétences.
j'espère que quelqu'un a rencontré le même problème et a trouvé la solution
salutations
change le firmware et faire le test
https://mega.nz/#!QzgXwSCJ!kbG9sHt8E...5lNjRBqSXE2ox0
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Envoyé par boukrama Voir le message
bonjour le mot de pass envoyer
Vieux 03/01/2020, 12h39   #185
michel024
Avatar de michel024
michel024 is an unknown quantity at this point
Par défaut Gestionnaire de périphérique
Il faut que tu ailles dans le gestionnaire de périphériques du PC
Si Win 10 tu fais un clic droit sur le logo windows en bas à gauche de l'écran et tu sélectionnes le gestionnaire de périphériques
ensuite
Select : Ports (com et LPT) tu dois y voir ton VCI affiché si tu es en USB.
Clic droit dessus : choisir mettre à jour le pilote, choisir parcourir mon ordinateur, ensuite dans ton dossier WOW ou Delphi tu dois avoir un dossier driver, tu sélectionnes le dossier et tu envoies. Ton pilote doit se mettre à jour et tu connaîtras ton port com.
Le firmware 1622 doit être coller dans les dossiers firmwares à la racine de WOW et Delphi, il te permettra normalement, de te connecter avec le même appareil sur les deux interfaces
Cordialement
michel024 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel024 For This Useful Post:
venturi vittorio (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 18h47   #186
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour voila
C:\WOW_5.00.12_FRANCE\ac_diagnosis_module\firmware
C:\Program Files (x86)\Delphi Car 2016.0\Firmware
venturi vittorio (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 10h27   #187
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
bonjour0 pouvez vous m'eclerer j'ai un vci delphi ds800e je viens d'installer wow 5008 le vc est detecte par bt mais je ne peut pas l'utiliser car qund je renouvelle le micro logiciel il m'affiche erreure interne svp de l'aide merci
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 11h41   #188
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonjour a tous jai besoin une cles pour wow 5008 fr
WOW-000-071-531-423016-0306821
merci d'avance
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 12h03   #189
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par slimane Voir le message
merci d'avance
voici
Type de fichier : txt WOW-000-071-531-423016-0306821.txt (3,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 06/01/2020, 18h43   #190
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour oui fonctionne sans problème désinstalle l ancien version et installer la novelle
le lien et mot de pass ds votre boite avec keygen 2017
venturi vittorio (08/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 16h21   #191
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Envoyé par maitre_flav Voir le message
ce que je ne comprend pas , c'est que wow activé , quand je fait une recherche de sonde , je n'arrive pas a l trouver , en utilisant , snooper bt , ou bt+ , et Windows , vois la sonde , mais n 'a pazs de driver pour la faire fonctionner .
si tu as une vci avec un numéro de série 100251 as tu bien ajouté ce numéro de série dans la liste des serials : c/wow5.00.8ac_diagnosis_module/data/serial_numbers
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
Boutbout (12/01/2020), venturi vittorio (12/01/2020)
Vieux 15/02/2020, 19h12   #192
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par mounir20 Voir le message
j'ai fais un faute besoin d'une activation pour wow 5.00.8
key : wow-341-998-883-320320-0306839
merci d'avance
Bjr,1 message par an que pour ton marché !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Boutbout (16/02/2020), mounir20 (21/02/2020), Pilouf (16/02/2020)
Vieux 19/04/2020, 21h10   #193
hmayez
Banned
Avatar de hmayez
hmayez is an unknown quantity at this point
merci d'avoir lactivation de wow 5.00.8
Clé d'enregistrement: WOW-000-934-507-423016-7607356
merci d'avance.
hmayez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 21h43   #194
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par hmayez Voir le message
merci d'avance.
Merci de te mettre en regle avant tout
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
gchx (20/04/2020), maximin (20/04/2020), Pilouf (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 07h13   #195
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry Il faut sévir...
Il a déjà été averti par dreamland, sur ce post.
Mais apparemment, le règlement n'est pas le premier de ses soucis...
Keygen pps solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 11 29/12/2017 22h37
keygen RALPH Mercedes Benz 1 08/09/2016 23h52
keygen multidiag nany Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 16 27/08/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
