#181 |
Banned
oui je viens d esseyer aussi j ai aussi eu la meme chose
sa je pence que c une histoire pour un bon develloper de logiciel qui pourra nous trouver une petite faille a partir d une base des anciens boot comme le D par exemple |
#182 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il paraîtrait que la version B 127 fonctionne avec la f101
Quelqu'un a-t-il essayé |
#183 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bilauto comment ca ??? pour le boot f jai une adresse en belgique voila le message recu CONCERNANT LES ACHETEURS D'ATLAS.
Chers clients, Nous demandons à nos clients ayant achetés une version D de bien vouloir nous les renvoyer AVANT le 23/06/2017, les produits ayant été livrés après cette date devront autrement patienter pour une durée encore indéterminée afin de bénéficier du changement de version. TOUS LES CLIENTS N'AYANT PAS ENCORE RECU LEUR DECODEUR / CARTE MERE SE VERRONT FOURNIR LA VERSION F, LES EXPEDITIONS ONT REPRIS CE MARDI. Veuillez bien nous excuser si nous n'avons pas répondu à vos précédents messages, la demande étant trop importante il nous était impossible de traiter au cas par cas. Merci de votre compréhension. Cordialement, SeeandSound
#184 |
Bonsoir à tous !!comme je l'ai expliqué à Diagbox-PSA ,j'ai deux atlas en ma possession un boot b106 et mon nouveau f100 mais impossible pour moi de l'extraire !!!! ayant du matériel mais n’étant pas expérimenté dans ce domaine ,si vous pouvez m'aider à extraire le boot je le partagerai avec grand plaisir!!!
| The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post: | INVICTUS (17/06/2017) |
#185 |
Tu ne peut pas extraire le boot car il est dans le microcontrôleur
Un experimenté peut le faire |
#186 |
bon un truc qui me chagrine je possède un atlas 200s je viens d echanger la carte mere avec un atlas 200se avec le boot f et mon atlas hs200 led rouge fixe bizarre ce truc
#187 |
es-que ton atlas 200s qui été en led rouge (avec boot Fou bien D)????
#188 |
salut moateez jai carrement enlever la carte mere du hd200 pour mettre une hs200se avec le flash f rien ne sallume bizarre quand meme
#189 |
essaye de bien brancher la façade du démo
#190 |
franchement tout et bien brancher nikel jai limpression que la facade empeche la carte mere f de fonctionner cetait juste pour test
#191 |
si tu a même pas le LED rouge sur la façade essaye de vérifier la fiche de l'alimentation
sur la carte mère tu trouve (2fils 12v) et (2fils GND) |
| The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post: | INVICTUS (17/06/2017) |
#192 |
Et quand tu branches l'ancienne carte mère dans le Atlas hd200se est-ce qu'il démarre lui.
Ça me fait penser au téléviseur qui qui ne démarre pas quand il y a un problème hardware au niveau matériel |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | INVICTUS (17/06/2017) |
#193 |
problème resolu petit retour a ne pas se tromper de connection a coter de la facade cest les même et pas de détrompeur si tu inverse ca corrompe le dump voila
#194 |
Félicitations frero comme quoi quand on veut on peut !!
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#195 |
galere frere mdrrr les thanks sont revenu et disparaisse conclusion le boot et dans le microcontroleur
| mise à jour WOW 5.00.10? | freddybalt | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 27/05/2017 21h50 |
| mise a jour RNS 2 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2016 08h36 |
| mise a jour GPS ? | jphp | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 30/06/2015 21h10 |
| Mise à jour GPS | eCU25 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/04/2015 12h38 |
