Vieux 22/12/2013, 13h32   #181
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@jefflepirate
Je confirme qu'il faut débrancher le boitier avant de brancher l'ecu en off.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jefflepirate (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 13h37   #182
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
quel prise il y en a 4 sur celui la ? ou direct deriere le nieman ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 14h28   #183
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le boitier immobox, il faut le débrancher complétement.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/12/2013, 14h32   #184
jefflepirate
les 2 prises autour de la prise diag et celle de derrière ?
Vieux 22/12/2013, 14h37   #185
lucas75017
Avatar de lucas75017
lucas75017 will become famous soon enough
non , ne debranche aucune prise qu'il y a autour de la prise diag , car c'est le bsi , si tu as une immo box ( je ne pense pas qu'il y en est sur les stilo ) elle doit etre relié au neiman par une prise , regarde juste ce qu'il y a autour du neiman , si il y a un fil qui vient se branchez dessus , suit le fil et tu arrivera a ton immo box , si tu suis le fil autour du neiman et que sa te ramene a la bsi ne debranche rien
Envoyé par lucas75017 Voir le message
a mon avis pas d'immobox
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h49.
lucas75017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 16h08   #186
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si tu ne trouve pas d'immobox c'est que tu met le off sans rien touché.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/12/2013, 18h17   #187
jefflepirate
Merci a vous je teste et je vous fais un feed back !!
Vieux 23/12/2013, 13h55   #188
GUILLE
Avatar de GUILLE
GUILLE is an unknown quantity at this point
Amine, avant de t'acheter le logiciel, je veux juste être sur que ça va marcher pour mon cas :
j'ai une 307 2lhdi 110cv avec bsi grillée à cause de l'oxydation
j'ai rebranché une bsi identique récupérée en casse
Je me suis fait prêter un mpps avec lequel je fait une lecture
Je passe le fichier dans ton logiciel puis le réinjecte avec le mpps
Est-ce que ça va fonctionner ?
GUILLE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 13h57   #189
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, le off sur la flash va marcher sans problème à 100%
Par contre, tu devras lire ton calculateur en boot mode car il doit être verrouillé actuellement
Rappel des règles du forum
Vieux 23/12/2013, 14h05   #190
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@GUILLE
ça fonctionne, mais tout depend si ton ecu est supporté.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/12/2013, 15h53   #191
GUILLE
Avatar de GUILLE
@AMINE
motorisation rhs, ça doit être un EDC15C2 (la voiture est a 500km de chez moi)
@J-SKY
pourquoi le calculateur serait bloqué ? la bsi vient juste d'être branchée, pas d'essai de démarrage
Vieux 23/12/2013, 16h31   #192
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu as pris un BSI en casse, ça veut dire qu'il a déjà un code PIN d'appris et qui est forcément différent du tient donc par déduction, ça veut dire que ta voiture ne peut pas démarrer car anti démarrage actif: calculateur moteur verrouillé
Sur un 3 broches verrouillé, seul le boot mode fonctionne
En espérant avoir répondu à ta question...
Vieux 23/12/2013, 18h58   #193
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
wow!c'est ce que j'ai besoin,tres bonne nouvelles très bon software vraiment soft fantastique
merci beaucoup amine t-e@+
cordialement
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 22h34   #194
lucas75017
Bonjour , merci , je test et je post le resultat demain
Bonsoir , non fonctionnel , ne démarre toujours pas
supersamy (24/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 07h41   #195
supersamy
Avatar de supersamy
supersamy is on a distinguished road
Smile
J'ai le meme calculo et il tourne nickel ....bleme ailleurs ...tu n'en as pas un autre sous la main meme sous une autre reference?
Voici un full pour ton calculo
306 3B.rar
Ne change rien testé et opérationnel
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h50.
supersamy est déconnecté   Réponse avec citation
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
