Vieux 08/06/2023, 21h42   #166
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir guyguy307 je l'ai commandé aussi pour tester sur des vieux edc.
Vieux 06/07/2023, 18h10   #167
pimo
Avatar de pimo
Bonjour j'ai reçu la clés et j'ai fais l'essai.
Donc ça fonctionne avec une interface sm2ori .
J'ai fait l'essai sur un pc portable non connecté à internet tournant sous windows 7 32bit et la version testé est pcmflash 1.2.0 67protocols dongle vert pomme. La ou je suis un peu déçu c'est qu'il y a pas le module 77. j'ai fait un essai de lecture flash et eprom en bench sur un edc17c84 de clio4 avec le modul 71et nickel.
Type de fichier : jpg IMG_20230706_161350.jpg (100,5 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20230706_151625.jpg (96,4 Ko, 72 affichages)
guyguy307 (06/07/2023)
Vieux 06/07/2023, 22h00   #168
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tester aussi sur edc17c10 bench impeccable
pimo (09/07/2023)
Vieux 09/07/2023, 08h53   #169
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut à tous ,
PSA:
EDC17C10:
Lecture password -> OK
Lecture / écriture Flash -> OK
Lecture / écriture EEP -> OK
EDC17C60:
Renault:
EDC17C84:
VAG:
EDC17CP14:
Lecture password -> Nok (Password not set)
JEEP:
EDC17CP27:
Lecture / écriture EEP -> Nok (Que des 00 dans la lecture)
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
Hello,
read FLS sur EDC17C60 bench scanmatik differences de vitesse entre 2 versions lol
J'ai l impression il a descendu la vitesse de lecture sniff
V1.20
19:34:27 Entering reprogramming mode
19:34:31 Passing Security Checks
19:34:31 Transfering Bootloader
19:34:32 Verification
19:34:32 ECU: TC1793
19:34:33 Flash: 4096KB
19:34:33 Reading data
19:38:05 Completed successfully
V1.30
20:00:26 Entering reprogramming mode
20:00:28 Passing Security Checks
20:00:28 Transfering Bootloader
20:00:28 Verification
20:00:29 ECU: TC1793
20:00:30 Flash: 4096KB
20:00:30 Reading data
20:05:20 Completed successfully
Quelquun peut il faire egalement le test pour confirmer ??
MERCI
Salut Fils, bien?
Sur 1.20 j'ai sensiblement les même temps que toi .
https://diagrepaauto.fr
fils (09/07/2023), hanouesso13 (15/05/2024)
Vieux 09/07/2023, 09h20   #170
Pouvoir de réputation: 113
Oui merci. Yes c est confirmé officiel à vitesse réduite pour cause de perte de paquet sur certains écus
tico (09/07/2023), WJon (09/07/2023)
Vieux 03/08/2023, 12h45   #171
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Bonjour les amis pour utiliser pcm flash il faut scanmatik 2 c'est ca ?
https://ecutools.eu/diagnosis/scanmatik-2-pro-basic/
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2023, 13h05   #172
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour oui c'est le mieux la scanmatik2pro (+ cable bench). Sinon tu peux aussi l'utiliser avec un tatric openport + powerbox.
Nicolas13007 (09/08/2023)
Vieux 03/08/2023, 13h06   #173
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut nicolas pas forcément si tu veux faire de la lecture obd un tactrix suffit
Vieux 19/09/2023, 21h51   #174
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Hello a tous ,
Je suis dans l'optique de prendre un pcm pour de l'obd et bench .
Petite question : pour l'utilisation pcm obd+ bench il faut :
- openport tatrix + scanmatik 2 pro avec câble bench ?
Ou juste le scanmatik avec câble obd et bench pour les deux utilisation ?
Merci d'avance
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2023, 21h52   #175
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par mika641pau Voir le message
Hello a tous ,
Merci d'avance
Scanmatik + cable bench suffit
mika641pau (19/09/2023)
Vieux 19/09/2023, 23h32   #176
mika641pau
Nickel si pas besoin du tatrix , merci ;)
Vieux 21/04/2024, 21h33   #177
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Salut à tous ,
Petit retour de ma part sur la lecture d'un Bosch MEV17.4 TCC796 en bench via le module 71 ,malgré plusieurs tentative les processus se lance j'ai reading data avec des secondes qui défilent puis après j'ai "Completed unsucessfuly", je ne sais pas d'où ca vient si quelqu'un à des idée je suis dépasser.
Je vous joint une photo du modèle du message
Merci beaucoup d'avance.
sasa
Type de fichier : jpg 297839712_5519911651401931_5376525228722052147_n.jpg (93,7 Ko, 56 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2024, 21h58   #178
Tu dois avoir un scanmatik chinois lol
fenril68 (21/04/2024), sasa (21/04/2024), yahiadiag (22/04/2024)
Vieux 22/04/2024, 00h02   #179
sasa
Avatar de sasa
Effectivement , haha trop fort :) , bien deviner , après j'ai réussi à faire d'autre lecture j'ai essayer avec un autre pareille, peut être le pinout nan ,on est d'accord que pcmflash peut l'ire l'eeprom et flash d'apres le module 71 pour TC796 en bench ?
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
Effectivement je pense avoir ma réponse dans cette video :(
https://www.youtube.com/watch?v=VVkNB-LuI0I&t=539s
Vieux 25/04/2024, 16h59   #180
sasa
Avatar de sasa
Salut fils,
J'ai reçu un new scanmatik version 2.21.22 mais j'ai le même message d'erreur tu as une idée .
Merci à toi
CMD Flash FMT Outils de diagnostique 0 20/01/2018 21h45
Flash X6 depmeca Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/07/2017 21h36
flash bsi JC 308 SVP redou28 Réparation & Programmation 22 24/07/2016 10h10
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
