#166 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@rosco2012
tu as essayer avec le fichier donné par le soft et ça ne fonctionne pas?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#167 |
non pas essayé car je n'est pas la voiture a disposition
elle est en panne a 100kms tu peux confirmer que le fichier donné par le soft est pour 95128 de control johnson ? c'est que je le trouve tres différents de mon fichier origine... |
| The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#168 |
Fondateur
c'est normal qu'il est different, il ne contien aucun télécodage, ni vin, ni pin, :)
#169 |
Bonsoir , j'ai un petit souci avec un ecu de peugeot 306 hdi 3 broche 0281010592 edc15C2
alors , j'ai fais un off sur la flash avec ton logiciel , la voiture demarre presque mais ne veut pas j'ai fais la flash avec le logiciel , dessouder la 5P08C3 , sa ne fonctionne pas , j'ai fais la flash avec le logiciel , et la 5p08 avec le logiciel , sa demarre pas j'ai fais un off uniquement sur la 5p08 mais ne demarre toujour pas , je pense avoir exactement le même problème que nacerweb et son jumpy 3 broche car il a fallu que amine fasse un off spécialisée la reference du boitier de nacerweb et 0281010591 et ma ref sur la 306 et 0281010592 , donc AMINE , si tu as une solution pour moi je suis preneur , voici l'ori de la flash et de l'eeprom merci |
| The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#170 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#171 |
Fondateur
@lucas75017
remet le flash en off et passe un diag, regarde les defauts puis sur les parametre, et regarde si le calculateur est vérrouillé.
#172 |
Bonjour , le client s'est fait volé son calculo , il y a deux semaine j'ai eu exactement le meme probleme sur un 807 , un peu plus haut , je ecrit page 8 ou 9 , sa fait exactement la meme chose , au 1er coup de clef , elle veut presque prendre , mais non , deuxieme coup de clef , le demarreur tourne mais sans plus quoi
merci a vous |
#173 | |
Sa m'est arrivé quelque fois... |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#174 |
salut a tous commande passée félicitation a toi Amine pour le super boulot j'ai justement un off a faire sur un edc15c7 de fiat je posterai les résultat
a+ |
#175 |
J'ai testé le soft sur EDC15c2 3 broches, nickel, ça fonctionne. Merci T-E ! Est-ce que le soft fera prochainement les SID801A ? J'ai un ECU d'avance, et je l'aurais bien mis OFF pour test.
| The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#176 |
Fondateur
@Jules
Envoi ici le dump original de ton SID801A pour te faire des testes. Cependant le soft n'aura plus de mise à jour mais je suis entrain de préparer une interface online qui couvre beaucoup plus de modèles, ça va prendre plus de temps qu'une mise à jour, mais je crois que ça fera plaisir a ceux qui s'intéressent.
| The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
#177 | |
Voilà ton off, ne touche pas au flash juste la 5p08 5p08c3 0281010592 OFF.rar Pass en mp |
#178 | |
#179 | |
Bonjour , merci , je test et je post le resultat demain |
#180 |
j'ai acheté le logiciel d'amine et j'ai une petite question sur une stilo JTD Le boitier gris qui se trouve sous le porte fusible a pris feu nous l'avons remplacé mais la voiture ne demmarre pas a causse de l’antidémarrage. J'ai don dumpé le calculo passé avec immotool mais apparemment il faut débrancher l'immo sauf que sur ce boitier j'ai 4 prises laquelle faut il débrancher ? En pièce jointe la photo du boitier Merci |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
