Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 10/10/2021, 14h19   #151
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Bon courage à Dav , ton soft nous permettra à l avenir d avantage de possibilités j en suis sûr
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Dav (10/10/2021), jean-marc 10 (10/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 14h25   #152
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Salut à tous,
Désolé suis un peu bousculé en ce moment, pas vraiment le temps de lire les topics, mais je reste disponible en mp si besoin.
Sorti de la version 1.6.6.0, une grosse avancée sur laquelle j'aimerai avoir vos retours !
Quoi de neuf ?
* Ajout du support Ebay (Gros morceau !)
Avoir la liste de compatibilités, c'est bien, mais il faut ensuite chercher parmit une longue liste pour savoir lequel des ecus compatible est le moins cher... Tache qui peut prendre du temps à la main !!!
J'ai donc crée un lien avec ebay pour tester chacunes des références compatibles, et ensuite tout est trié pour obtenir une liste comportant les calculateurs du moins cher au plus cher en fonction des pays.
Le système est assez complexe, votre demande peut prendre 10 secondes comme 5 minutes selon la liste des compatibilités disponible.
Il y a énormément de contraintes techniques pour réaliser cela. Je ne vais pas m'attarder dessus. Juste testez et dites moi ce que vous en pensez !!!
PS: Le temps de téléchargement des tarifs peut varier. Soit le résultat est en cache, et il s'affichera très rapidement, soit il l'est pas et le temps peut aller de 10 secondes à 5 minutes selon le nombre de compatibilités.
* Ajout du drag&drop de dump flash bosch
Vous pouvez désormais glisser dans l'application un dump de flash d'un ecu d'origine bosch. L'application devrait automatiquement détecter de quel calculateur il provient et vous fournir les informations habituelles.
Actuellement je supporte plus de 20000 ecus, mais il se peut aussi que votre fichier ne soit pas reconnu car je ne dispose pas des informations ! A tester aussi et faites moi vos retours
* Ajout de l'information "Clonable"... ou pas
Si je dispose de l'information, je peux indiquer savoir si un ecu est clonable ou pas... Il y a des erreurs dans cette partie mais aussi de bonnes infos... Je travaille encore là dessus.
* Amélioration des MAJ automatiques
Certains ont eu des problèmes avec les mises à jours... J'ai revu la chose et résolu des problèmes.
Lien de téléchargement de la dernière version en attachement et sans mot de passe. Il est toujours possible de tester le logiciel pendant 1 semaine !
Type de fichier : txt BEUT-Public.txt (73 octets, 32 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/10/2021), bkprog13 (22/10/2021), boris93600 (21/10/2021), chaoui05 (21/10/2021), fenril68 (22/10/2021), gchx (27/10/2021), ggvaniou (21/10/2021), guyguy307 (21/10/2021), jah83 (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), juned (21/10/2021), kam306 (21/10/2021), Med1387 (21/10/2021), Mook31 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), rapou30 (21/10/2021), Sebos (21/10/2021), ToNy68 (22/10/2021), vortex (29/11/2021), yahiadiag (21/10/2021), zav_ze_best (21/10/2021), zingilingiling (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 14h31   #153
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Bientôt ton soft va nous livrer les ECU directement à la maison.
Au top , et bien jouer pour la détection du dump, par contre les dumps modifier devrait poser problème ou pas ?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (21/10/2021), Dav (21/10/2021), ggvaniou (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), yahiadiag (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 14h35   #154
Dav
Avatar de Dav
Ahah zing :) T'as oublié de préciser qu'ils seront livrés par drone ;) Amazon n'a qu'à bien se tenir... Davazone arrive
Non les dump modifiés ne poseront pas de problèmes normalement ! A vous de me dire votre taux de réussite d'ouverture de dump ;)
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
chaoui05 (21/10/2021), jean-marc 10 (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), yahiadiag (21/10/2021), zingilingiling (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 15h39   #155
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut l'équipe
Très bonne initiative et bon courage dav
Je t'ai envoyer un mp
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/10/2021), Dav (21/10/2021), pp08 (21/10/2021), yahiadiag (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 15h59   #156
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Waw... Super le coup de Ebay !!!
Possible de faire une recherche pour "monde entier", ou "europe" ?
Sinon, j'ai remarqué un problème dans le classement par prix ebay... Rien de méchant.
C'est magique pour la reconnaissance par Dump ! Repspect...
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juned For This Useful Post:
Vieux 21/10/2021, 21h16   #157
zingilingiling
Je fais un petit retour sur ton soft.
-Ebay au top , j'ai trouvé une ECU EDC16C34 pour 46Euro que demande le peuple :)
-Ne devrais-tu pas avoir un mode grande fenêtre ? Il commence a y avoir beaucoup d'information , histoire que cela devienne plus visible.
PS: pour ceux qui ne savent pas , il est possible de lancer plusieurs fois le logiciel pour avoir plusieurs fenêtre, et réaliser plusieurs recherche en même temps.
Dernière modification par zingilingiling ; 21/10/2021 à 21h24.
The Following 8 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/10/2021), boris93600 (21/10/2021), Dav (22/10/2021), gchx (01/11/2021), juned (22/10/2021), pp08 (21/10/2021), vortex (29/11/2021), yahiadiag (22/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 21h22   #158
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
salut dav
super la mise a jour
si tu peux ajouter les pays de l est sur la recherche ebay
il y a énormément d ecu dispo en lituanie,Roumanie....
merci et bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
boris93600 (21/10/2021), Dav (22/10/2021), ggvaniou (22/10/2021), Quattro899 (22/10/2021), yahiadiag (22/10/2021), zingilingiling (21/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 07h39   #159
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Bravo Dav,
Auguroni !!!
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
boris93600 (22/10/2021), Dav (22/10/2021), pp08 (22/10/2021), skeuf (22/10/2021), yahiadiag (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 12h19   #160
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Bon tu connais déja ma position lol
franchement lourd et que dire du développement sans cesse en si peu de temps
Bravo l'ami
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
boris93600 (22/10/2021), Dav (22/10/2021), jean-marc 10 (22/10/2021), pp08 (22/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 12h40   #161
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Merci à Dav' pour ce gros boulot et ces mises à jour !
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2021, 17h38   #162
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Enorme performance de Dav, ça fonctionne à merveille !
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Dav (22/10/2021), fenril68 (22/10/2021), jean-marc 10 (22/10/2021), pp08 (22/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 17h58   #163
Dav
Avatar de Dav
Hello tout le monde !
Avec BEUT, J'ai passé la première, puis quand même la seconde, et là, je vous propose de passer la troisième !
Voici ce qui vous attend dans la prochaine maj selon vos réponses :
BEUT, alias Bosch ECU Ultimate Tool change => Il devient Bosch Ecu UltiMAX Tool !
Mais pourquoi donc ?!
Simple, et efficace, je ne me contente plus de 50 000 enregistrements uniquement pour les ECU Moteur Bosch.
On passe au catalogue complet bosch en compatibilité.
ECU ABS, injecteurs, pompe à injection, capteur map, filtre a huile, batterie, et j'en passe. Je dépasse le 3 millions d'enregistrements en base de donnée désormais....
Il y a certes moins de compatibilités que les ecu moteur, mais il y en a quand même ! Et compatible avec ma dernière fonctionnalité de recherche ebay.
Vous êtes les premiers à être au courant de cette nouvelle version, et avant de la lancer ailleurs j'aimerai votre avis pour la distribution car il y a 2 possibilités.
Soit je fais 2 versions, en gardant l'ancienne, mais c'est plutôt contraignant pour moi car il va falloir jouer sur les 2 tableaux. (et donc double boulot...). mais ca reste possible...
Soit je migre tout le monde sur cette version, et passe le tarif aux nouveaux abonnés à 50 euros / an.
Je ne suis pas trop décidé encore....
Ou si vous avez d'autres idées...... Ou même des critiques, je prends tout !
Merci !
Voici des images pour comprendre:
The Following 17 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (26/10/2021), boul27 (27/10/2021), fab25000 (25/12/2022), fenril68 (26/10/2021), fils (26/10/2021), gchx (01/11/2021), INVICTUS (27/10/2021), jah83 (26/10/2021), jean-marc 10 (26/10/2021), mcmomo (26/10/2021), pp08 (26/10/2021), rapou30 (27/10/2021), skeuf (26/10/2021), ToNy68 (26/10/2021), vortex (29/11/2021), WJon (26/10/2021), yahiadiag (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 20h02   #164
skeuf
Avatar de skeuf
Tu n'arrête plus l'ami
Très bonne nouvel merci mon ami
Perso j'opterai pour la 2nd option
Celle pour un seul soft à 50 avec moin de contrainte donc forcément plus de maj
Si tu faut les 2
un jours sûrement le premier finira par tomber dans l'oublie du second
Et les maj seront moin fréquente peut être si tu doit bossez sur les 2
Celui qui et prêt à te donner 30 pour ton soft te donnera 50€
En attendant ton point de vue niveau maj
Et les autre pour d'autre avis
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Dav (26/10/2021), jah83 (26/10/2021), pp08 (26/10/2021), rapou30 (27/10/2021), WJon (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 20h30   #165
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut mon Dav,
Pour moi cette version est top vraiment !
Pour en avoir essayé plusieurs de plusieurs créateurs tu est loin devant!
De mon point de vue je pense qu'il faut te concentrer sur cette version afin de continuer le développement comme tu le fais .
50€ c'est plus que correcte au vu du temps gagné et donc de l'argent gagné avec ton soft car la recherche Ebay c'est juste une tuerie.
Franchement tu me laisse admiratif mon Dav. Tu est un tueur!
https://diagrepaauto.fr
The Following 9 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
boris93600 (27/10/2021), boul27 (27/10/2021), Dav (26/10/2021), fenril68 (26/10/2021), maximin (27/10/2021), pp08 (26/10/2021), rapou30 (27/10/2021), tech-auto (27/10/2021), vortex (29/11/2021)
Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0 freeuser Logiciel 0 17/02/2018 20h52
Ultimate.boot.cd.usb.4.5.hiren fayssal2017 Logiciel 1 28/11/2017 12h34
Windows 7 Ultimate Sp1 Activé Novembre 2016 Mr Langlois Systeme d'exploitation 53 29/05/2017 00h15
Corel VideoStudio Ultimate X7 +Activation Code one-man-show Logiciel 0 05/12/2015 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
